Salut rustine,
on va partir du principe que tu as déjà le permis, ces deux semaines d'expérience et une dose conséquente de bon sens alors.
La première différence notable par rapport à ton précédent vaisseau, c'est le remorquage et la mise à l'eau. Quand tu as la remorque derrière, peux-tu voir sur les côtés ? Es-tu habitué à manoeuvrer avec une remorque aussi grande ? Si ce n'est pas le cas, tu peux déjà t'entraîner avant la première mise à l'eau de ton Clémenceau perso.
L'équipement: Le minimum est l'équipement de sécurité obligatoire pour la catégorie de navigation envisagée, tu es dans le cas 'navire' et pas 'ELP'. Tu peux compléter le dit équipement. Attention aux emplacements du matériel, il doit être accessible aisément et les passagers doivent savoir où le trouver au cas ou TU aies un problème.
L'outillage standard fourni avec les moteurs est souvent ... limité. Investis dans quelques tournevis et clefs adaptés pour démonter un filtre, vidanger un décanteur, changer des bougies. Soulève le capot et familiarise-toi avec ces éléments avant d'être en pleine mer.
Emmène des fusibles de secours si ton bateau/moteur est équipé de porte-fusibles.
Un bidon d'huile 2 temps plein si ton moteur est un 2 temps autolube.
Un coupe-circuit de secours dans la console permettra à un membre de l'équipage entrainé au préalable de redémarrer le moteur après la chute du pilote et d'aller le récupérer.
Des vêtements de rechange secs si tu as de la place ou au moins de quoi s'habriter des embruns et de la pluie le cas échéant. De l'eau, des biscuits.
Des pare-battages prêts à être mis en place, deux bouts de mouillage (Av et Ar) en plus du mouillage normal.
Les notices des appareils électroniques et du moteur avec les papiers du bateau, le permis et les cartes dans une pochette étanche.
Au début, balade courte par beau temps pour t'habituer au bateau, à ses réactions et à ses performances. Tu as le temps, il est à toi. teste-le aussi à basse vitesse dans un port (rayon d'évitage, demi-tour, etc...)
Comme indiqué dans les précédents posts, prend toujours la météo avant de sortir, méfie-toi des changements de temps, ne sous-estime jamais la mer, ne surestime jamais ton bateau.
Une fois familiarisé, procède à l'entrainement de ton équipage.
Ne te prends pas trop au sérieux, on n'est pas dans la MarMar, prudence et prévoyance mais amuse toi et surtout pense toujours à tes passagers, leur position est moins confortable que la tienne.
Tu as fait le bon choix. Le bon bateau, c'est celui qu'on utilise.
Et si tu passes dans le Finistère, fais un signe
- le_forban29 -
