Alors sous le V, pas d'hésitation : polyester. Tu élargis (mais élargis!) le pet à la meuleuse de façon à enlever le gel coat sur 2 bons cm autour du trou. Il faut retrouver une bonne surface d'adhérence, donc jusqu'à la fibre. Tu creuses également en profondeur, car tu vas avoir de la surépaisseur. Tu laisses bien sécher, plusieurs jous, c'est important, si c'est toujours humide, ça ne tient pas. Tu prépares 3 ou 4 bandes de fibre un peu plus larges et longues que ton trou. Tu enduis de résine, tu poses ta bande de fibre, tu rénduis jusqu'à transparence de la fibre, tu reposes une bande. L'idéal serait de mettre au moins 3 couches de fibre. Tu ponces grosiérement jusqu'à retrouver la forme initiale de l'aréte, moins quelques mm d'épaisseur. Tu enduis au pinceau de gelcoat, préalablement tinté de la couleur de la coque. Tu ponces grossiérement. Tu repasses une couche finale de gelcoat, que tu ponces finement à l'eau pour la finition. Ou alors méthode pia, lorsque tu as passé ton gel coat, tu appliques dessus une feuille de plastique fin. Tu laisses sécher, environ 24h, et en retirant ta feuille plastique tu devrais avoir un aspect lisse. Jamais essayé cette méthode, mais il parait que Pia obtient d'excellents résultats, comme ça:B:+)
J'ai bon, là, Jack?
