On m'a posé la question .....alors comme je suis en train de faire l'inventaire ,je vous fais part de ce que j'emporte quand je vais sur l'eau.
Je suis preneur de toutes vos idées et suggestions.
J'ai comme projet de prendre une hélice de secours.
Ce petit inventaire je l'ai a portée de main pour savoir où se trouve quoi.
Inventaire Sac noir dans le sac marin
? Papiers du bateau, permis, permis de chasse, inventaire
? Téléphone portable
? VHF portable
? Sac étanche (clés de voiture, papiers, carte bleu,?)
? Numéros de téléphone utiles
? Chargeur pour tel portable sur 12 Volts
? Mousqueton inox
? Serviette éponge
? Corde 3 mètres 10mm
? Outils multifonction inox
? Clés du bateau
? Jumelles
? Couteau de plongée
? Mouchoirs en papier
? casquette
Inventaire Sac marron dans le sac marin
? Cartes marine (Bandol/Toulon, Banyuls/port Leucate)
? Cadenas Inox (troisième)
? Mousqueton inox
? Miroir de signalisation
? Echoppe
? Fanions
? Kit de pinoches en bois
? Deux imperméables en plastique
? Compas ( secours )
? 6 feux à main
? corne de brume
? lampe étanche
? casquette
? chaussettes
? short
? tee-shirt
? Double des clés du bateau
? Bouchon de vidage de la cale ( secours )
? Clé pour réservoir (double)
? Coupe circuit ( secours )
? Briquet
? pharmacie
Inventaire en vrac dans le sac marin
? K-way
? Pull polaire
Inventaire Sac outillage dans la soute
? Masque avec tuba
? Corde lanceur
? Lampe étanche
? Corde 10 mètres
? Ruban adhésif solide et très large résistant à l?eau.
? Cordelette
? Ruban adhésif noir
? 2 Cordes 25 mètres 8 mm
? mallette outils divers (clés plates, cliquet, tourne vis,?)
? Durite 8 mm
? Poire amorçage
? Notice du moteur avec schéma de l?installation électrique
? Fusibles « petits » (20, 25, 30 A).
? Fusible type automobile (5 et trois de 10 A).
? Tube graisse marine
? Colliers type rilsan
? 2 Colliers inox pour durite
? diverse visserie inox dont un écrou spécial fixation moteur
? fil électrique multibrin
? ampoule de rechange feux de navigation
? bout de ficelle
? Cutter
? Couplage des rames
? Bougies
Inventaire de la soute
? 2 seaux
? entonnoir avec filtre
? jerrican 8 litres essence
Inventaire Cabine
? bouteilles d?eau
? casquette
? clé pour réservoir
@+ Pia
