CAM sur Martigues et alentours 08 Juil 2010 08:50 #406446
je serais en vacances début août vers Martigues, et je souhaiterez que vous ma fassiez part de vos connaissances sur les cales de la région et des possibilités de parking pour voiture et remorque.
Carro, Fos, Port St Louis, Sausset...
Par avance je vous en remercie ::K+)
Marco17
Marco17
Re: CAM sur Martigues et alentours 08 Juil 2010 09:41 #406447
Tu as effectivement une superbe cale à Carro, avec un parking gratuit très grand, mais il faut arriver pas trop tard. Ensuite tu as FOS, superbe cale également, mais payante (8e) avec un immense parking à 300m. Une cale à Port St Louis, mais plus retirée et je ne connais pas le parking à remorque.
Tu en a une à Martigues (gratuite) sur le canal de Caronte, avec un parking (gratuit), mais la pente est très douce (à voir en fonction du bateau).
Re: CAM sur Martigues et alentours 08 Juil 2010 10:02 #406448
Merci Spirit !
On m'a parlé de Port Maritima qui pratique aussi le gardiennage, mais pas facile de les joindre. Tu connais ?
Marco17
Marco17
Re: CAM sur Martigues et alentours 08 Juil 2010 10:30 #406449
Ouai, j'y est mon bateau ...
Par contre je sais pas si pour les gens de passage, ils font du gardiennage...
Tu peux les contacter au 04 42 07 00 00
Re: CAM sur Martigues et alentours 08 Juil 2010 10:34 #406450
Merci Nikos, je vais tacher de les joindre ::r-
Pour une CAME à Port St Louis, quelqu'un en connait une accessible sur le Rhône ?
J'ai bien envie d'aller taquiner la liche dans ce coin :^dB}
Marco17
Marco17
Re: CAM sur Martigues et alentours 08 Juil 2010 14:00 #406451
Mais je crois que la cale de Port St Louis donne sur le Rhône et il faut passer l'écluse pour revenir sur le canal direction la mer...
Re: CAM sur Martigues et alentours 08 Juil 2010 15:52 #406452
OK, merci !
En fait c'est pour descendre jusqu'à l'embouchure, donc pas d'écluse ::K+)
Marco17
Marco17
Re: CAM sur Martigues et alentours 08 Juil 2010 21:19 #406453
je suis sur martigues 15 jours en aout merci pour les info de cale,
et bonne peche tu m'en laisse ::e-
david35
Re: CAM sur Martigues et alentours 08 Juil 2010 21:54 #406454
Pour localiser la cale de Martigues dont parle Spirit84 (que je salue au passage ::r- il faut sur Google Earth taper dans le cadre 'Aller à' : martigues, claude chappe et voit la cale avec un bateau en cours de mise à l'eau.
Re: CAM sur Martigues et alentours 09 Juil 2010 09:00 #406455
Salutations également à toi Mickey77-30....
Impossible de descendre à la mer par le Rhône en partant de Port St Louis, le secteur est interdit à la navigation parce que 'dangereux'.... En mettant à l'eau à Port St Louis cela te permet de remonter le Rhône vers Arles et de redescendre vers les Saintes Marie de la Mer par le 'Petit Rhône', ou bien de passer par l'écluse pour aller directement dans le Golfe de Fos...
Re: CAM sur Martigues et alentours 09 Juil 2010 09:08 #406456
Salut David, je me contenterai de prendre des photos ::o-)
Mickey et Spirit merci pour les infos ::r-
Marco17
Marco17
Re: CAM sur Martigues et alentours 09 Juil 2010 19:56 #406457
::r- pour la cale de martigues, il faut aller au port de ferrieres ensuite tout au bout du canal (au niveau de l'étang) , il y a un grand parking à coté mais pas de ponton pour s'amarrer: tu mets à l'eau et tu te démerdes avec le bateau et la voiture , vaut mieux être deux! sinon il y en a une trés bien au port à sec (de l'autre coté du canal) mais je ne sais pas si on peut mettre à l'eau sans etre au port , il y en a encore une autre , gratuite juste à coté, toujours sans ponton . voila pour le canal de caronte . celle de sausset sert souvent de parking ::Y-, il y en a une autre à quelques kms aux tamaris (en face de l'ilot d'aragnon) beaucoup de jet skis ::p- . (celles là sont gratuites) . le mieux c'est carro assez tot :sc))
