renseignement gonflage 09 Nov 2002 12:45 #3175
  • eric caen
  • Portrait de eric caen Auteur du sujet
je cherche a savoir s'il existe un outil adaptable sur un compresseur a partir d'un embout pour gonfler les roue, afin de gonfler mon pneu.
Re: renseignement gonflage 09 Nov 2002 16:55 #3176
il existe des gonfleurs electriques 12 v(en fait c'est un compresseur) qui se branche sur la batterie, il suffit de mettre la mollette a la pression desirée, et une fois atteinte , le compresseur regule de lui meme.
Ce gonfleur fait environ 20cm x 10 cm,tres pratique et tres rapide
normallement trouvable dans les magasins d'accastillage
Phil
Re: renseignement gonflage 09 Nov 2002 18:55 #3177
pour ma part j'ai pris un tuyaux de gnfleur sur lequel j'ai adapté l'embout de gonflage d'une chambre a air pour l'adapter sur le compresseur par contre attention au gonflage il faut être très prudent pour ne pas faire exploser les boudins !
Re: renseignement gonflage 10 Nov 2002 19:23 #3178
surtout fais attention Eric!!!
termine le gonflage au gonfleur à pied ou éléctrique pour ne pas faire eclater ton pneu!
Re: renseignement gonflage 10 Nov 2002 23:23 #3179
pour zodiac ou bombard une valve tubeless de roue de voiture fait parfaitement l'affaire pour les petits modèles .
il faut virer l'antiretour de la valve (le truc à poussoir pour dégonfler les pneus, qui est vissé dans la valve
tout garagiste, marchand de pneu t'en filera une ou 2 ( contre un WE de navigation )
Re: renseignement gonflage 12 Nov 2002 18:44 #3180
Attention toutefois à la qualité de l'air envoyée par un compresseur, celui-ci transporte des particules grasses qui ne sont pas toujours bien acceptées par le tissus du pneu.
Les réparateurs de bateaux pneumatiques, utilisent des filtres sur leur compresseur.
Olivier
