Dilemme ! Zodiac ? Zodiac ? ou.. Zodiac.. ? 14 Nov 2017 16:23 #625924
J'hésite vraiment entre ces 3 annonces.... pouvez-vous m'aider ???!!! :Pp:+) :Pp:+)
Merci 1000 fois :
- 1er zodiac :
www.leboncoin.fr/nautisme/1324852493.htm?ca=12_s
Pas de sondeur, pas de révision moteur, trim élec
-2e zodiac :
www.leboncoin.fr/nautisme/1316840387.htm?ca=12_s
Pas de rustine, moteur révisé
-3e zodiac :
www.leboncoin.fr/nautisme/1321132112.htm?ca=12_s
1 rustine
Merci merci ::A-)
Dilemme ! Zodiac ? Zodiac ? ou.. Zodiac.. ? 14 Nov 2017 20:40 #625936
Sans rentrer dans les détails..le 3
Dilemme ! Zodiac ? Zodiac ? ou.. Zodiac.. ? 15 Nov 2017 08:38 #625946
pas vu le 3! toutefois pour le 1 et le 2, ils sont visiblement <<sous remorqués>> surtout le 2 ! sous estimer la remorque nécessaire à tel ou tel bateau semble une maladie incurable chez les pro! ::t- ::t- ::t- ::t-
Dilemme ! Zodiac ? Zodiac ? ou.. Zodiac.. ? 15 Nov 2017 12:21 #625948
  • guyp.be
  • Portrait de guyp.be
  • Remerciements reçus 435
Bonjour Aningoul34, il faut faire en effet attention à la remorque mais un PTAC de 650 kg soit une charge utile de 500kg pour un Pro II500 c'est assez logique non ?
- Poids à vide du pro II 250 KG
- Poids du Suz qui doit faire 110 kg maxi
Cela fait quand même 140KG de marge pour tous le reste....(batterie, essence,......)
Je vois pas ou est le problème...
J'ai un Cherookee 495 et Yam 50 GETOL avec une remorque PTAC de 650 KG et le bateau plein comme un oeuf (pour mon départ en Croatie) ( yc carburant de 25 l) avec les 2 vélos je me souviens d'etre resté en dessous des 620Kg a la pesée.
Dilemme ! Zodiac ? Zodiac ? ou.. Zodiac.. ? 15 Nov 2017 12:38 #625949
Oui ... le 3 vient d'être vendu ...
Dilemme ! Zodiac ? Zodiac ? ou.. Zodiac.. ? 15 Nov 2017 12:39 #625950
Arg.... le 3 vient d'être vendu ...
Dilemme ! Zodiac ? Zodiac ? ou.. Zodiac.. ? 15 Nov 2017 16:47 #625961
Sylvain37 écrit: Arg.... le 3 vient d'être vendu ...
Ah zut il était pas mal
Cherche encore pas de précipitation
deja les bateaux sans historique entretien il vaut mieux laisse passer ...
Dilemme ! Zodiac ? Zodiac ? ou.. Zodiac.. ? 15 Nov 2017 18:42 #625970
Oui mais vu mon budget, c'est chaud ... je sais qu'il ne faut pas que je me précipite ... le tout est de gérer l'excitation de l'achat et la patience ...encore merci pour ton avis ... je vais reprendre les recherches et poster d'autres occasions potentielles
Dilemme ! Zodiac ? Zodiac ? ou.. Zodiac.. ? 18 Nov 2017 13:04 #626093
Quel est votre avis sur celui-ci ??? merci 1000 fois
www.leboncoin.fr/nautisme/1316840387.htm?ca=7_s
Dilemme ! Zodiac ? Zodiac ? ou.. Zodiac.. ? 20 Nov 2017 19:39 #626130
Bonsoir Sylvain ::r-
J’ai pas tout compris, tu es marié avec la marque, ou bien ::e-
Parce que des marques de SR il n’en existe bcp et tout aussi bonnes :sc))
Dilemme ! Zodiac ? Zodiac ? ou.. Zodiac.. ? 20 Nov 2017 20:32 #626134
J'ai toujours eu des Zod' donc je connais.. et je sais que ça passe bien dans toutes les mers... Après, je ne suis pas monomaniaque hein :blush: j'ai vu des Bombard intéressants, des Vailiant... mais beaucoup disent que ça ne vaux pas le Zodiac.. après si tu as de bons conseils, je suis super ouvert et preneur ! En somme, j'aimerai avoir le meilleur rapport qualité prix pour le budget de pauvre que j'ai... à savoir 3500 euros
Merci à toi ! :sc))
Dilemme ! Zodiac ? Zodiac ? ou.. Zodiac.. ? 22 Nov 2017 09:20 #626175
Sylvain37 écrit: Quel est votre avis sur celui-ci ??? merci 1000 fois
Pas mal
bien regarder la remorque (trace de rouille sur les jantes ) comment ce trouve le reste ???
c'est quoi les traces grise sur les boudins !!!anti fouling ???
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Sylvain37
Dilemme ! Zodiac ? Zodiac ? ou.. Zodiac.. ? 22 Nov 2017 09:30 #626176
Oui, j'ai vu. Il m'a dit que les roulements avaient été changé.
Pour les boudins : "Le gris ce sont des bandes de renforts pour limiter l’usure du boudin dut au frottement sur l’eau"
Dilemme ! Zodiac ? Zodiac ? ou.. Zodiac.. ? 22 Nov 2017 10:08 #626177
Autrement il y a ceux là aussi.. mais ce ne sont pas des zodiac Pro.. tu en pense quoi ?
www.leboncoin.fr/nautisme/1340347816.htm?ca=12_s
www.leboncoin.fr/nautisme/1338292102.htm?ca=12_s
Dilemme ! Zodiac ? Zodiac ? ou.. Zodiac.. ? 22 Nov 2017 11:10 #626179
Ah le Cherokee déjà il y a dix ans quand j'ai acheter mon premier bateau on disait que c'était une M. ... ;)
Le Pro 9 man va très bien pour un premier SR et il se revend bien aussi :
Ne pas oublier que un bateau ça se négocie.
www.leboncoin.fr/nautisme/1339469360.htm?ca=2_s
www.leboncoin.fr/nautisme/1323022776.htm?ca=2_s
Santa Manza 33/2a
ANPM
Dilemme ! Zodiac ? Zodiac ? ou.. Zodiac.. ? 22 Nov 2017 11:15 #626180
Ils sont très beaux ceux que tu me montres... mais mon budget est seulement de 3500 euros.... :(
Même en négociant je doute que ça passe.... :oops:
Mais merci !!!
Dilemme ! Zodiac ? Zodiac ? ou.. Zodiac.. ? 22 Nov 2017 11:16 #626182
En Pro, j'avais vue celui-là..
Dilemme ! Zodiac ? Zodiac ? ou.. Zodiac.. ? 22 Nov 2017 11:19 #626183
Celui-ci est pas mal mais.. plus petit... :(
www.leboncoin.fr/vi/1331052792.htmPS
Dilemme ! Zodiac ? Zodiac ? ou.. Zodiac.. ? 22 Nov 2017 12:52 #626185
Pour pouvoir bien te conseiller il faudrait connaitre ton programme de navigation car si tu navigue seul sur un Lac tu n'auras pas
besoins du même bateau que si tu part en mer avec Femme et enfants.
Un bateau ce n'est pas une voiture si tu tombe en panne les conséquences peuvent être beaucoup plus grave :P
Alors pour répondre a ta question pour des nav seul ou a deux sur plan d'eau calme ils feront tous l'affaire car au pire tu as les rames. :L:-)
Pour des nav en Famille et en Mer je te conseil d'attendre et d'économiser quelque sous pour avoir un peu mieux..
Santa Manza 33/2a
ANPM
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: f3d73, Sylvain37
Dilemme ! Zodiac ? Zodiac ? ou.. Zodiac.. ? 22 Nov 2017 12:55 #626186
  • guyp.be
Pour ce qui concerne les deux annonces moi je choisirai celui avec le yam 50 CH Getol qui est un des moteurs les plus fiables et simple d'entretien que l'on peut réaliser soi même sans probleme.
