choix bateau 09 Sep 2013 20:49 #533182
bonjour je suis a la recherche un bateau sachant que j ai q une 207 sw pour tracter et sortir de l eau quel bateau semi rigide me conseiller vous sachant qu avant j avais un zodiac pro man 9 avec 50 ch et que je recherche un peu plus grand et plus de puissance ainsi que des coffres.
poid voiture 1200 kg
ptac 2700 kg avec passager etc .....
merci d avance
choix bateau 09 Sep 2013 20:51 #533184
Ca m'étonnerait fort que le ptac soit de 2T700.
N'est-ce pas plutôt le PTRA?
choix bateau 09 Sep 2013 20:52 #533185
si desoler
choix bateau 09 Sep 2013 21:05 #533187
Non désolé, poids à vide 1T2, PTAC 2T7???? ::e- ::e- ::e-
Vas-y mets 1500kilos dans la 207 tu vas rigoler.
choix bateau 09 Sep 2013 21:08 #533189
au jour d huit je recherche un bateau que je pourrais tracter et sortir de l eau sans problème
choix bateau 09 Sep 2013 21:15 #533191
Hé ben commence par nous dire ce que tu peux tracter avec ta voiture, pour celle, il nous faut ptra-ptac
choix bateau 09 Sep 2013 21:23 #533192
le ptac 1743
le ptra 2693
le poid a vide 1200
voila j espère avoir répondue a ta questions
choix bateau 09 Sep 2013 21:46 #533199
950 kg de ptac remorque maxi soit 750-800kg de charge utile....déja trop pour la 207.....tu peux oublier le zar 53 ::e- aprés en 5-5.2m tu as le choix mais sans beaucoup de coffre pour rentrer dans le bon poids....
Guillaume
choix bateau 09 Sep 2013 21:52 #533202
oui comme quel type en 570 avec mini 90ch
choix bateau 09 Sep 2013 22:12 #533206
en 5.7+90 cv mini.......aucun, tu as déjà pour le moins lourd 150 kg de moteur. Pour exemple un bateau léger comme le valian 5.7 tu as 600 kg coque + moteur donc avec l'équipement t es au choux....
Après les spécialistes te renseigneront mieux que moi :rB:+) :rB:+)
Guillaume
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: spayenne
choix bateau 09 Sep 2013 22:25 #533207
andygu 33 écrit: en 5.7+90 cv mini.......aucun, tu as déjà pour le moins lourd 150 kg de moteur. Pour exemple un bateau léger comme le valian 5.7 tu as 600 kg coque + moteur donc avec l'équipement t es au choux....
+1 avec andygu,
Au regard du poids tractable tu vas être a 800 kg grand Max de charge utile, donc 650/700 Max pour le bateau ( il faut garder du rab de poids pour l'équipement, le carburant....etc....).
Donc les bateaux à ta portée ( sans jeu de mot) seront certainement tous entre 4,80m et 5,20m. :rB:+)
Ou alors change de voiture.
choix bateau 10 Sep 2013 15:49 #533258
Capelli 500, selva 540, MARINER, master.
Reste dans un maxi de 900kg compris remorque, car la pente des mises l'eau peut etre raide, elle risque de pas aimé compris ton embrayage.
phil
choix bateau 10 Sep 2013 18:10 #533279
Pour information, je tire un centaure 520+70cv sur remorque de 1t100 (et il fait une 1t100) avec un seat leon de 125cv.
Bon c'est la limite haute, je ne pourrais pas tirer plus lourd !
PV=1250
PTAC=1819
PTRA=3119 (tractable maxi 1300kg)
Bizarre que ton PTRA soit si faible ... mais avec seulement 950kg tout compris, tu vas avoir du mal à passer au dessus d'un 5m.
un petit medline 500 avec un 75cv evinrude :kiss: : www.nordnautic.fr/60-zodiac-medline-500.html
plus gros, tu pourras pas :S
MMSI 227 348 080
Canne palms/Daiwa/Shim
Tresse YGK
Adherent ANPM : www.anpm.fr/
choix bateau 10 Sep 2013 19:47 #533283
après il faut connaitre le poids des remorques en moyenne
car il faudrait que l ensemble face dans les 800 kg ce qui me laisse une marge de 150 ou 200 kg
choix bateau 10 Sep 2013 20:05 #533286
spayenne écrit: après il faut connaitre le poids des remorques en moyenne
Spayenne,
Très honnêtement, pour rouler en sécurité, ta voiture doit tirer au Max une remorque de 750/800kg de PTAC. J'ai eu plusieurs bateaux sur remorques, et je t'assure que se mettre à la limite du PTRA est dangereux parfois et en plus use énormément la voiture.
Après tu fais ce que tu veux......
choix bateau 10 Sep 2013 20:07 #533287
une remorque de 800 kg de ptac, c'est 600 kg de charge utile....
la on est dans du 5 m avec moteur de 50, 60 cv.
La 207 c'est une 90 ou 120 cv
Guillaume
choix bateau 10 Sep 2013 20:43 #533294
je dis peut être des bêtises mais bon par exemples
un valiant vanguard 570 poids 300kg
un yam 100ch poid 164KG
total 470 kg+remorque
c est pas dans les clous ca ?
MERCI POUR VOS RÉPONSES SURTOUT
choix bateau 10 Sep 2013 21:02 #533297
spayenne écrit: je dis peut être des bêtises mais bon par exemples
Non, c'est pas comme ça que ça marche.
En fait, le poids du bateau donné par le constructeur, c'est le poids de la coque nue vide de tout fluide (essence).
Il faut donc ajouter:
- poids de la console
-poids du plein d'essence
- poids du bolster ou leasing post
- poids de la batterie et de tout l'équipement électrique et mecanique (instrument de navigation, électronique, poignée de gaz, compas, câblage....etc...)
- poids du mouillage et de l'équipement de sécurité
- poids du matériel que tu emmenes (pêche, matos divers....)
Pour le moteur, même combat, le poids de la fiche technique est le poids du moteur en arbre standard, sans huile et sans hélice.
Enfin, par expérience, j'ai pu constaté que le poids a vide de la remorque est rarement exact (souvent un peu différent de la plaque de tare). Et c'est pareil pour la coque (souvent sous évaluée)..... Et le flic qui t'arrête ou l'expert en assurance qui vient voir si tu as un accident, ils ont une balance, et se fichent de la doc commerciale....
Donc à mon avis, un valiant 570: pas possible.....
choix bateau 10 Sep 2013 21:08 #533298
De plus, il faut que tu gardes en tête que le poids n'est pas le seul facteur de choix pour une remorque, la longueur de carène est également un élément incontournable.
Pour imager, peut être que tu peux trouver un bateau de 6m qui fait 600 kg tout équipé (on peut rêver) mais tu le mettras jamais sur une remorque de 750 kg de PTAC: beaucoup trop long.
choix bateau 10 Sep 2013 21:13 #533299
merci pour ta réponse donc a quel poids a vide il faut arriver pour être dans les clous donc il faudrait descendre sur un 520 avec 80 ch
www.leboncoin.fr/nautisme/532547143.htm?ca=18_s
c est un exemple
