Avis sur bombard 500 SB avec 70 cv suzuki 28 Juil 2011 08:16 #457474
  • patfrel
J'aimerais avoir votre avis sur l'ensemble bombard 500 sb/ 70cv suzuki 4T, le tout de 2006
Points forts /points faibles
Le moteur n'est il pas trop lourd par rapport au bateau?
Quel poids du moteur max autorisé par le bateau?
Re: Avis sur bombard 500 SB avec 70 cv suzuki 28 Juil 2011 11:56 #457475
J ai un SB 500 avec un 60CV 2tps, c'est notre 2eme SR le premier etait tres rustique.
Avec 70cv tu est à la puissance maxi autorisée sur cette coque, je ne connais pas le poids maxi autorisé sur le tableau.
Les +:
-les nombreux rangements: Coffre arrière, sous console, dans partie haute console, grande baille à mouillage.
-Une grande console qui protège bien
-un bateau qui ne mouille pas.
-les places assises: banquette arrière et devant la console
-Le réservoir intégré
Les -:
-Le passage en mer des qu'il y a un bon clapot
-pont non auto-videur
-le plan de pont bien pour de la ballade familiale mais moins adapté pour la pêche ou la plongée
-ne fait que 5.00 metres
phil
phil
Re: Avis sur bombard 500 SB avec 70 cv suzuki 28 Juil 2011 20:34 #457476
  • patfrel
Ca se traduit par quoi le problème de passage en mer dés qu'il y a du clapot.
Est ce un bateau marin si la mer devient agitée (gros clapot, houle...).
Patfrel
Re: Avis sur bombard 500 SB avec 70 cv suzuki 28 Juil 2011 22:31 #457477
La houle ne pose pas de problème, mais par gros clapot il faut adapter la vitesse si tu ne veux pas que ça tape de trop
phil
phil
Re: Avis sur bombard 500 SB avec 70 cv suzuki 29 Juil 2011 21:16 #457478
  • patfrel
Merci pour les infos
Re: Avis sur bombard 500 SB avec 70 cv suzuki 30 Juil 2011 21:50 #457479
Pas beaucoup plus de chose à rajouter si ce n'est qu'à mon avis, tu as un super compromis poids/ puissance bien que perso j'avais préferé le 60 Yam car beaucoup moins lourd au prorata.
Un conseil avisé, la navigation avec ce ' sur-poids ' de moteur ne sera pas des plus agréable par clapot marqué, je te conseille donc de charger un max ta baille à mouillage.
Perso, j'ai coulé un béton d'environ 40 kg dans la baille et depuis le passage et extra ::K-)::K-)::K-)::K-)
Don Cabillaud
Don Cabillaud
