Avis achat semi rigide produit en Chine 25 Mai 2011 22:47 #450100
  • pac56
  • Portrait de pac56 Auteur du sujet
Bonsoir à tous,
voilà je suis à la recherche d'un semi rigide et j'ai trouvé un semi rigide pas trop mal de 6m20 en hypalon et avec quelques options. Il est pas trop cher mais il est produit en chine.
Pouvez vous me donner vos avis sur la fabrication des semi rigide en Chine ?
Merci à tous
Re: Avis achat semi rigide produit en Chine 26 Mai 2011 07:27 #450101
  • criscat
  • Portrait de criscat
  • Remerciements reçus 196
Comme dans tous les pays, il y a de bons bateaux mais aussi de la merde, acheter un bateau sans l'essayer, le toucher et le voir, c'est du grand n'importe quoi, et ce, quelque soit la provenance .
www.courseoffshore.com/
Re: Avis achat semi rigide produit en Chine 26 Mai 2011 09:55 #450102
Et même en le voyant, le touchant et l'essayant, tu n'es pas à l'abri d'une fabrication défectueuse.
Même les journalistes 'spécialistes' arrivent à donner une opinion positive genre construction béton sur des engins qui ne résistent pas à quelques heures de navigation musclée !
Re: Avis achat semi rigide produit en Chine 26 Mai 2011 10:29 #450103
Bonjour Pac,
L'achat d'un joujou n'obéit pas toujours à des critères objectifs.
Il n'empêche, la plaisance doit rester un plaisir et ne pas devenir un piège.
Les pièges peuvent apparaître à l'usage et à la revente.
Mon avis personnel est, qu'à budget égal, il vaut mieux acheter un bateau d'occasion de quelques années ayant fait ses preuves (avec les garanties d'entretien et de bon état) que de partir à 'l'aventure'.
Pascal
Pascal
Re: Avis achat semi rigide produit en Chine 26 Mai 2011 11:52 #450104
Bonjour! J'ai acheté il y a quelques années un souple de 4,30 m. chinois chez Central Marine. Il n'avait pas grand chose à envier à nos constructions nationales. Il m'a donné beaucoup de satisfactions, j'ai pas mal navigué avec en Corse et en Bretagne sans aucun soucis. La fabrication était de bonne qualité, le tissus était solide, les collages tout à fait corrects. Et je l'ai payé trois fois moins cher...
Je l'ai revendu, son propriétaire actuel doit en être également content.
Il y a de tout chez les Chinois, du bon et du moins bon. Il faut regarder attentivement avant d'acheter...
Voila!
Pierre
Icakindria 28/92
Re: Avis achat semi rigide produit en Chine 26 Mai 2011 16:18 #450105
bonjour tout à fait d accord le mien vient de chine également 80 heures et rien à déclarer
nono
phoenix
Re: Avis achat semi rigide produit en Chine 26 Mai 2011 20:09 #450106
Je préfère les belles réalisations italiennes ayant déjà servi....
D'ailleurs, moi aussi j'ai déjà servi ! donc en général, on s'entend trés bien ....
Etant plutôt novice dans le domaine, je me garderai bien de donner des conseils, sauf que la reflexion de pascal 31b me cause bien.
D'autant que de vrais 'occas' d'occasion sont légions, visibles, essayables, négociables en disponibilité immédiate
Si tu nous donnais quelques chiffres, ça nous donnerait peut-être plus de visibilité sur ce que tu entends par: 'pas trop cher' .....
Arno69
Arno69
Re: Avis achat semi rigide produit en Chine 26 Mai 2011 21:01 #450107
  • pac56
Merci à tous pour les infos
donc le bateau est un 6m20 en hypalon avec bimini, réservoir 150l, pompe de cale, cousins assise arrière, leaning post, roll bar en polyester, échelle en inox, table arrière, taud de mouillage, boite en polyester pour la batterie et les commutateurs, feux de navigation... Voilà ca doit être ca et le tout pour environ 10000 ? = semi rigide avec options + transport maritime + tva + droits de douane. Pour voir le modèle tapez dans google : RIB BOAT HYP620 B luxury, c'est la 1ere adresse
Re: Avis achat semi rigide produit en Chine 26 Mai 2011 21:37 #450108
Tout a fait d'accord avec Pascal ::K+)
Je pense qu'il ne sert à rien de réinventer le fil à 'couper le beurre' .
Un bateau d'occasion de bonne marque (et elle sont nombreuses) méticuleusement entretenu sera toujours plus fiable qu'un pari audacieux sur une marque 'confidentielle'...
Ne pas oublier qu'un 'bon coup' sur un achat neuf mais mal connu peut vite devenir catastrophique à l'usage :rB:+)
Re: Avis achat semi rigide produit en Chine 26 Mai 2011 21:48 #450109
Avec un bon moteur ( 115 suz par exemple) tu vas donc dépasser allegrement les 20000 ? ....
Pour ce prix, tu as (par exemple) de trés beaux nuova jolly 600 king exellence motorisés en 140 suzuki avec 300 à 400 heures.
Je parle de ce modèle qui ressemble pas mal au Rib Boat mentionné ci-dessus !
De plus, en cas de revente d'un tel Nuova (ce qu'il faut toujours envisager) la décote serait sans commune mesure avec un bateau neuf d'origine chinoise....
Arno69
Arno69
Re: Avis achat semi rigide produit en Chine 26 Mai 2011 22:20 #450110
J'ai personnellement acheté un pneumatique gonflable, chinois marque hds de 4.30 m chez centrale marine il y a 2 ans et demi, non hypalon, remplaçant un Zodiac futura mark II de plus de 12 ans,le prix était divisé par 2 environ, et j'ai eu les pires déboires il s'est d'abord décollé au bout de 3 mois environ au niveau de la plaque du moteur, puis ensuite les poignées sur les cotés, puis entre 2 compartiments, puis ensuite l'anneau à l'en tête du bateau, je l'ai fait réparé chez un distributeur Zodiac! bien content qu'il accepte , ayant perdu confiance je l'ai revendu (presque donné) à une association qui l'utilise Uniquement sur un tout petit lac .... évidemment il était garantie 3 ans à conditions que je le ramène chez le distributeur , je suis sur la cote basque et le distributeur, très affable, est dans la banlieue de paris ... la fabrication est légère, ce n'est pas normal toutes ces anomalies au bout de 3 -4 mois et la planche arrière pour le moteur commençait à s'effriter -Ah j'oubliais la documentation pour installer le op=plancher en allu était erronée et à la première sortie pas loin de Biarritz le plancher a commencé à gémir est d'un coup s'est décoché des rails le maintenant à plat .... je suis rentré à très petite vitesse et ce n'est qu'à la 3eme installation qu'un ami à trouver la bonne installation , ayant perdu totalement confiance j'ai vite racheté un zodiac d'occasion... je n?achèterai plus de bateau d'origine de chine et cela m'a crée des doutes sur les produits chinois de manière générale- Voilà mon expérience j'ai pris une bonne leçon ....
jch64
jch64
Re: Avis achat semi rigide produit en Chine 26 Mai 2011 22:45 #450111
pas d'engagement de responsabilité
pas de garantie
pas de controles qualités
pas de Normes, pas d'Auditeurs pour ces normes
pas de service Developpement avec de l'expertise
des materiaux mals selectionnés (cause voir plus haut ::e-)
etc etc ...
...et hop ! 2 fois moins cher !!::C-
Lilo29
Lilo29
Re: Avis achat semi rigide produit en Chine 26 Mai 2011 23:08 #450112
  • bod76
  • Portrait de bod76
Non 3 x plus cher car tu est obligé d'en racheter un autre
Gommo au pays des Vikings
Re: Avis achat semi rigide produit en Chine 27 Mai 2011 07:05 #450113
ET le NuovaJolly King 600,Excel ... C'est un vraiment top :^dB}
Kaloo31
Kaloo31
Re: Avis achat semi rigide produit en Chine 27 Mai 2011 09:31 #450114
Pac56,
10.000 ? de bateau + 12.000 ? de moteur + 3.000 ? de remorque + 1.000 ? d'accessoires (équipement de sécu, GPS,...), tu arrives au mieux à 26.000 ?.
Pour ce prix, les bateaux de 6 m de belle facture ayant 2 à 4 ans d'âge sont nombreux.
La grosse décote appartient au passé, ces bateaux sont rodés,... et tu ne seras pas marié avec le jour où ton envie de t'en séparer arrivera.
Pascal
Pascal
Re: Avis achat semi rigide produit en Chine 27 Mai 2011 14:56 #450115
  • pac56
Enfin moi je vois plutôt :
10000 ? bateau + 7000 ? moteur d'occasion 4 temps 115 cv + 1500 ? de remorque et 500 ? gps/sondeur, le materiel de sécu je l'ai déjà.
On tourne plutôt au alentour des 18000 - 19000 ? et là un 620 - 650 de 2 voir 3 ans d'âge, c'est plus compliqué
cordialement
Re: Avis achat semi rigide produit en Chine 27 Mai 2011 15:47 #450116
Alors il te reste à débusquer un moteur et une remorque d'occasion...
Bonne chasse !
Pascal
Pascal
Re: Avis achat semi rigide produit en Chine 27 Mai 2011 16:15 #450117
je site ''''''''''On tourne plutôt au alentour des 18000 - 19000 ? et là un 620 - 650 de 2 voir 3 ans d'âge, c'est plus compliqué'''''''''
Pas vraiment regarde bien cette exemple (certes il a un peu plus que 3 ans mais bon !!!!)
www.annoncesbateau.com/bateau-moteur/occ...-annonce-402110.html
Pneuboat team
Re: Avis achat semi rigide produit en Chine 27 Mai 2011 16:37 #450118
Pac 56,
Pour info, j'ai vendu l'an dernier mon IMAR 610 avec une remorque (remise à neuf), un Yamaha 150 cv 4 temps (380 heures), un GPS Garmin, frigo, douche, sortie 220 volts, 2 batteries, taud de camping sur mesure,... le tout de 2005 et en état irréprochable pour... 23.000 ?.
Et je peux te certifier que la qualité de fabrication était largement au dessus des standards de Zodiac ou de Capelli ! Sans parler du comportement en mer. www.pneuboat.com/serv-bibl/modules/pages...ff_pp.php?num_pp=316
Rien ne t'empêche de négocier les bateaux affichés à 25.000 ?.
Parfois, il vaut mieux céder 2.000 ? et garder un vrai acheteur.
A toi de voir.
Pascal
Pascal
Re: Avis achat semi rigide produit en Chine 29 Mai 2011 11:15 #450119
en tant que professionnel,je suis sollicité toutes les semaines pour distribuer des SR made in china avec des prix très attractifs,mais franchement je n'ose pas d'autant plus que j'en ai réparé un récemment qui était flambant neuf vendu par un distributeur Français dont je ne dirai pas le nom et qui ne m'a jamais payé la réparation.Alors ATTENTION cela peut-être très bien mais si problème,que faire!Amicalement
jbt06
jbt06
