quel est le bon choix 01 Avr 2011 22:44 #444026
  • rycke
  • Portrait de rycke Auteur du sujet
quel choix faire avec le programme suivant?
sortie a partir de plage avec déferlantes de 1Mètre à 1.5mètre pour pêche?
1: souple
2:souple quille gonflable
3: souple type futura
4:semi rigide
quelle longueur et quel modèle (fabricant) selon le cas ?
merci de vos réponses si expérience.
Re: quel est le bon choix 02 Avr 2011 00:19 #444027
Sans aucun doute possible
plage+deferlantes=Thundercat
Marque INFANTA Inflatables
Longueur 4,00m
Poids 75kg
www.courseoffshore.com/
Re: quel est le bon choix 02 Avr 2011 00:29 #444028
Si reelement tu navigues dans la deferlante, tu sais que le bateau va prendre 500l d'eau d'un coup, le futura n'acceptera pas une telle quantité d'eau, seul le thundercat aura la capacité de passer
La preuve par l'image
i62.servimg.com/u/f62/11/12/91/57/_mg_4410.jpg
Re: quel est le bon choix 02 Avr 2011 17:31 #444029
  • rycke
merci pour cette analyse mais je ne veux pas faire de compètes et j'élimine donc cette solution.
que me reste-t-il comme solution ?
Re: quel est le bon choix 02 Avr 2011 18:52 #444030
avec 1.5m tu peux faire des tubes... un surf ??::e-
Lilo29
Lilo29
Re: quel est le bon choix 02 Avr 2011 18:53 #444031
Sinon un port avec une cale....::L-
Lilo29
Lilo29
Re: quel est le bon choix 02 Avr 2011 19:46 #444032
Pour le surf ça commence à être pas mal.::e-::e-
Ceci dit, une telle mise à l'eau présence pas mal de risque, retournement, moteur noyé ...
Il faut être super motivé pour allez pêcher.
Re: quel est le bon choix 02 Avr 2011 20:45 #444033
  • rycke
oui pour la motivation, je connais un peu les vagues (je suis à Capbreton.Hossegor) mais je m'interroge par rapport à des plages que j'ai vu dernièrement au sud Maroc et ou cela déferle sur 2 ou 300 mètres car la il y a peu de déclivité, je dois y revenir.
je pose ces questions car quelqu'un a peut-être déjà essayé quelque chose et pourrait amener son expérience.
''pour le post précédent, merci le surf on connait ICI ''
Re: quel est le bon choix 02 Avr 2011 20:54 #444034
Tu as une cale de mise a l'eau à cap breton, pourtant.
Re: quel est le bon choix 02 Avr 2011 20:58 #444035
  • rycke
oui mais pour 'mémoire' à la passe 1 à 2 morts par an donc les vagues je connais, mon interrogation est comment faire pour mettre à l'eau à la plage et affronter calmement le vagues à venir sur les spots dont je parle (au maroc sud) étant entendu que cela déferle de loin, la plage est très plate.
en 2 mots si je prends des vagues de face au ralenti, cela doit pouvoir passer.
y-a-t-il quelqu'un qui a essayé????
Re: quel est le bon choix 02 Avr 2011 21:09 #444036
Je pratique avant tout la chasse sous marine, la compet c'est un plus, pour passer les déferlantes depuis la plage, c'est la seule et unique solution, surtout dans ton coin. Personne ne t'obligera a passer les rouleaux a fond. La seule contrainte, c'est de bien attacher le matériel de pêche.
Re: quel est le bon choix 02 Avr 2011 21:09 #444037
Re: quel est le bon choix 02 Avr 2011 21:24 #444038
  • rycke
donc tu me confirmes que si tout est bien attaché, affronter une déferlante au ''pas'' ça passe !! bien sur si elle ne dépasse pas les 1 m 1.5 m .
Re: quel est le bon choix 02 Avr 2011 21:40 #444039
Une pirogue à balancier.?????? :L:-) :L:-)
ok ..je sors ...
Alain Bonne mer à tous...
Re: quel est le bon choix 03 Avr 2011 09:00 #444040
Salut Rycke,
Le départ d'une plage avec des rouleaux de 1 m à 1,50 m est réalisable par la plupart des pneumatiques de notre marché. Les catas sont une solution mais il y en a d'autres.
Pour t'en convaincre, jette un coup d'oeil au site de la marque Oversea et tu verras une vidéo d'un départ d'une plage de Cassis par gros mistral, avec un SR de 4,50.
La pratique du départ de plage est la seule que j'ai connue dans mon jeune temps que ce soit à Madagascar ou en Corse, faute de construction de plan incliné.
Les moments les plus difficiles à gérer dans une mer démontée est la mise à l'eau, la montée de l'équipage et la tenue du bateau avant la mise des gaz. Se faire drosser sur la plage avec remplissage de la coque à la clé n'est pas très amusant.
Re: quel est le bon choix 03 Avr 2011 09:14 #444041
  • rycke
merci Scata pour ton avis qui semble avisé par de la pratique et effectivement cela me conforte sur l'idée d'une petite unité (4.5 très bien) le semi-rigide te semble mieux qu'un souple ou tu n'y vois pas de grandes différences ?
Re: quel est le bon choix 03 Avr 2011 12:20 #444042
Va voir sur cette page du forum des sauveteurs en mer
sauveteurs-en-mer.forum-actif.net/t203-c...auveteurs-en-mer#562
Tu auras un avis d'un sauveteur utilisateur de thundercat du Havre .
Sur les spots de surfs australiens,les jets cedent la place a nos embarcations pour assurer la secu .
En afrique du sud, les sauveteurs utilisent depuis longtemps les thundercats.
infanta.frenchboard.com/gallery/GALERIE/...LHAS-2008-pic_45.htm
Une autre photo de mes navigations, ici on est a 30N a cannet en roussillon .
i62.servimg.com/u/f62/11/12/91/57/_mg_3611.jpg
Au salon de la ciotat, le premier WE, ou la mer etait un peu formée, seul les thundercats sont sortis .....
Mais le mieux c'est d'essayer avant d'acheter .
