choix entre lomac 580 et lomac 600 ! 05 Déc 2010 19:02 #428850
suite au salon je regarde pour soit un lomac 580 ok ou 600 in ,vos avis sur les différences ? le 580 me parait un bon compromis y a t-il une vraie différence entre les deux ?notamment au niveau de la tenue en mer , sinon beaux bateaux et belles finitions !
stef capelli tempest 5M yamaha 90CV
Re: choix entre lomac 580 et lomac 600 ! 06 Déc 2010 09:27 #428851
Je peux te renseigner sur le 600in...mais je ne connais pas le 580ok ::L- il me semble qu'il y en a un sur le site :rB:+)
Michel
Michel
Re: choix entre lomac 580 et lomac 600 ! 06 Déc 2010 12:28 #428852
je pense que le lomac 600 in est un bon bateau vu les posts ,je eme demande si la différence prix entre ces deux bateaux justifie de passer sur le 600 par rapport au 5.8 ?
Re: choix entre lomac 580 et lomac 600 ! 06 Déc 2010 19:33 #428853
En semi rigide, on manque TOUJOURS de place...il faut donc aussi regarder les dimensions intérieures comme tu compares la version club (la seule à disposer d'un 580), les voici :
Un lomac 580 Ext 5.73 * 2.34 - Int : 4.60 * 1.28
& pèse à vide 266 kgs
Un lomac 600 : Ext : 5.95*2.47 Int 4.86 *1.36
& pèse à vide 389 kgs
De mon point de vue, je n'hésiterai pas une minute et prendrai directement le 600...même si les quelques cm2 qui les séparent sont un peu chers, tu les apprécieras vraiment en nav tant en confort qu'en tenue de mer.
Fred
Fred
Re: choix entre lomac 580 et lomac 600 ! 06 Déc 2010 20:24 #428854
merci fred , en effet les dimensions sont plus avantageuses mais la tenue de mer est vraiment différente ? je parle du nouveau 580 vu au salon mais meme carene que l'ancien je suppose
Re: choix entre lomac 580 et lomac 600 ! 06 Déc 2010 23:09 #428855
Je reviens juste du salon et j'ai bien regardé les Lomac.
De bonne remise sur certains model (-5000? sur le 600in)
Qui est un beau bateau sauf la banquette arrière qui ne me plait pas.
Le 580ok est un 5.20 avec le blooster en +
Par contre ma femme et moi nous avons eu un coup de c?ur pour
Le Belouga 18 open avec sa banquette arrière très sécurisante une
Belle console large et des coffres partout.
Dommage que cette marque soit si mal distribué (rien dans le 33)
a+ Pat
Re: choix entre lomac 580 et lomac 600 ! 07 Déc 2010 21:24 #428856
Pour avoir vu au salon samedi le Lomac 600 IN, j'ai beaucoup aimé ce S.R au niveau finitions et rangements. Un seul problème pour moi, la hauteur du volant et du bolster, pas assez haut comme la plupart des S.R
Par contre sur la brochure que j'ai ramenée le poids à vide de ce bateau est de 550Kg(à vérifier avec l'info de Fred 555 qui nous annonce un poids de 389Kg), donc un plus pour la tenue en mer par rapport au 580, mais bien choisir la motorisation et la remorque en fonction du poids.
A voir aussi le Beluga 18 open, le Marsea CM100 Comfort, le Mako 58 de Zar.
Christian 62
Christian 62
Re: choix entre lomac 580 et lomac 600 ! 07 Déc 2010 22:08 #428857
Salut christian,
Le lomac 600 in est donné pour 400 kgs à vide sur le site du fabricant lomac :
www.inflatableboatslomac.com/admin/catal...1&sys_catid=5&url=en
tandis que le lomac 600 club est donné pour 384 kgs sur ce meme site !
J'ai bien dit poids à vide, peut etre as tu le poids dans une config type (coque + console + sieges et/ou bolster) ?
Dans tous les cas, tous les avis convergent unanimement vers le 600 (de préférence en in), voilà ui va faciliter la tache de polo...:)
Fred
Fred
Re: choix entre lomac 580 et lomac 600 ! 07 Déc 2010 22:22 #428858
esc moi fred mais j'ai la dernière brochure Lomac prise hier au salon
et le 600IN fait poids à vide :550kg
a+ Pat
Re: choix entre lomac 580 et lomac 600 ! 07 Déc 2010 22:30 #428859
et pour info le 580 ok fait 380kg
encore pour info le Beluga 18 open (peut etre mon future ::A-))
fait 480 kg pour 5.65x2.32
il fait à peu prés le même prix que le 5.80 ok et entre les
deux pour moi il y pas photo :r:+)
a+ Pat
Re: choix entre lomac 580 et lomac 600 ! 07 Déc 2010 22:51 #428860
Salut Fred,
Après vérification sur le site internet de LOMAC le 600 IN est bien à 400KG, donc le poids à VIDE indiqué sur le stand et sur la documentation est faux::B:-)
Christian 62
Christian 62
Re: choix entre lomac 580 et lomac 600 ! 07 Déc 2010 23:08 #428861
Ah les poids ....cela a toujours fait couler beaucoup d'encre virtuelle sur notre fofo...
@+::r-
Fred
Fred
Re: choix entre lomac 580 et lomac 600 ! 07 Déc 2010 23:08 #428862
www.bateaux-promer.com/catalogue-fiche.php?produit_nom=600 IN&produit_id=31
550 kg sur le site de Promer
et en effet 400 kg sur le site Lomac Italie
Perso je pense que l'erreur est sur le site Italien ,ca me semble plus
logique par rappport au poid des autres SR
a+ Pat
Re: choix entre lomac 580 et lomac 600 ! 08 Déc 2010 07:00 #428863
oui c'est clair le concessionnaire sur place m a confirmé le poids de 550 kG pour le 600 IN , me parait logique , donne 380 pour le 580 me parait illogique !
donc ???
le 600 fait l'unamité je pense
Re: choix entre lomac 580 et lomac 600 ! 08 Déc 2010 07:40 #428864
A titre d'infos...suite à un pb de remorque, mon 600in a été pesé 'pret a naviguer' c'est à dire:
- boat + moteur + tout ce qui va avec...1 batterie ect...
- reservoir essence avec 50 litres (donc non plein)
- armement 5 personnes et 1 mouillage standard + tout les coussins
Rien de superflu...
Resultat 800 kgs::b-
Je ne sais pas ce que veut dire exactement 'poid à vide 400 kgs' ::u-
Car le Yam 115/4tps est donné pour 190 kgs environ...j'ai du mal à croire que l'armement et les 50 litres d'essence et les coussins pèsent 210 kgs::u-
Michel
Michel
Re: choix entre lomac 580 et lomac 600 ! 08 Déc 2010 12:20 #428865
tu as raison , poids 400 kg non réaliste , proche des 550 !!
Re: choix entre lomac 580 et lomac 600 ! 08 Déc 2010 22:19 #428866
Perso mon choix s'est porté sur le 600in depuis des années !
Grands coffres et bain de soleil sans excès de polyester, excellentes positions de conduite (debout, appuyé et assis), poids idéal pour être transporté et puissant sans motorisation excessive (115 CV 4tps).
J'adore... quitte à en changer je prendrais... le même !
Bonne navigation
Bonne navigation
Re: choix entre lomac 580 et lomac 600 ! 09 Déc 2010 21:25 #428867
j'ai eu confirmation l'année derniere que le poids annoncé du 600in sur les doc lomac était erroné, 'il faut ajouté 100kg' dixit l'importateur, donc faire attention au PTAC de la remorque
Pour les différences avec le 580 outre les aménagements et les dimensions moins généreuse sur le 580
Leaning post plus étroit sur le 580
Pas de réservoir intégré (a vérifier)
pas de place assise devant la console
Pour la position de pilotage du 600in c'est bien mais pour les grands gabarits, je pense qu'il manque quelques centimètres entre la console et le leaning post
Il faudrait aussi des vérins a gaz sur le coffre AR
La trappe de la baille a mouillage un peu étroite
Je confirme mon choix 600in
Pat9556
Pat9556
Re: choix entre lomac 580 et lomac 600 ! 09 Déc 2010 23:03 #428868
il y a une place assise devant la console sur tous les Lomac OK et IN
a+ Pat
Re: choix entre lomac 580 et lomac 600 ! 10 Déc 2010 00:20 #428869
Salut à vous tous,
poids à vide ou poids tout équipé ? That is the question !
Pour mon 640 j'ai voulu en avoir le coeur net et voilà ce que vous pouvez trouver dans ma page perso/2 :
Pesée de mon 640 tout équipé (916 kg) avant la pose sur sa remorque ! ......... Un mois avant (plus ou moins) j'avais été au chantier pour assister à la pesée de la coque vide, 459 kg (pour 450 kg de poids catalogue). Conclusion : l'équipement pèse 457 kg dont environ 220 kg pour moteur, hélice, commandes à distance, réservoir d'huile, huile, filtre décanter etc. Cela donne 237 kg pour console, instrumentation, câblages, 2 batteries (2 x 110 Ah) et 2 coupe-batteries, réservoir inox 200 l., direction hydro, roll-bar avec feux etc, siège pilote, banc arrière, douchette, échelle etc. Bien entendu à cela il faut ajouter les dotations, le bimini, le bain de soleil, etc.
A noter que mon moteur est un OptiMax 175 mais qu'avec un 135 j'aurais eu le même pois moteur.
A noter aussi que dans mes calculs j'étais arrivé à 935 kg de poids total mais avec le bimini.
La différence entre poids à vide constructeur et celui du concessionnaire est probablement due au fait que le premier n'as pas inclus la console plus d'autres petits détails (c'était mon cas) alors que le deuxième oui.
Je voudrais aussi vous dire que pour moi le pont et ses coffres ont une importance relative alors que la coque est primordiale !
gustave(83)
gustave(83)
