mar sea 90 sp 30 Aoû 2010 17:06 #413960
Bonjour!
étant sur le point de changer de monture, je me penche sérieusement sur un ensemble composé du Mar sea 90 SP + Honda 75 cv 4 tps injection,le tout d'Aout 2009. Que penser de cet ensemble?
Mon prg reste de la ballade à 4 , peche, et éventuellement un peu de bouée....
A la pesée, le Honda est donné pour 162 kg!
Merci pour vos avis éclairés!
Thierry TEAM RAPETOU*
Re: mar sea 90 sp 30 Aoû 2010 19:24 #413961
Bonjour ptitmath
Mar Sea c'est de la bonne qualité, tout fait en Italie !
Les boudins sont fait chez PRC, comme les miens.
La coque pas loin, chez un qui fait des coques pour un peu tout le monde. Il a sa pub dans IL GOMMONE.
Honda connais pas mais la puissance max. conseillée est 120 CV, 90 CV semble raisonnable.
gustave(83)
gustave(83)
Re: mar sea 90 sp 31 Aoû 2010 15:36 #413962
Merci Gustave::r-
Re: mar sea 90 sp 01 Sep 2010 15:09 #413964
suis du même avis que marilo
tu prend une coque plus lourde et tu passe d'un 50 etec:H:-)
a un 75 4t
tu risque même de perdre en performance :RB:+)
a+ Pat
Re: mar sea 90 sp 01 Sep 2010 16:39 #413965
Salut Ptitmat,
::A-)::A-) sympa ce SR,
Le SP 90 est limité à 82CV et il n'est pas très lourd.(270kg pour 5,2m).. le 75CV doit quand même être bien adapté pour cette coque.
Le SP100 ou le CM100 meriterait effectivement un 90cv minimum...
Pour la ballade à 4+ p^che+bouée ça va le faire sans problème + wake...
::r-::r-
Re: mar sea 90 sp 01 Sep 2010 17:01 #413966
léger en effet 270 kg
par contre la puissance max est de 120 ch pas 82 ::N-)::N-)
www.nautic13.net/38/marsea-sp-90-x
a+ Pat
Re: mar sea 90 sp 01 Sep 2010 17:58 #413967
OK Manza , je pensais que c'etait le SP100 qui etait limité à 125CV ??
Re: mar sea 90 sp 01 Sep 2010 18:02 #413968
Manza,
J'ai verifié sur ce lien :
www.marsea.it/ita/gommoni.php?idPCat=3&idProduct=11
Re: mar sea 90 sp 01 Sep 2010 18:10 #413969
sur ton lien il y a de HP pas de CV
cv = cheval vapeur
- hp = horse power ou cheval vapeur en francais
- kW = kilo Watts (unité scientifique normalisée)
1 cv = 1 Hp = 0.735 kW ::O+)
a+ Pat
Re: mar sea 90 sp 01 Sep 2010 18:10 #413970
un peu limite le honda c est des foudre de guerre c peut etre pour cela qu il est envente
cap falcon 83
cap falcon 83
Re: mar sea 90 sp 01 Sep 2010 20:39 #413971
Merci pour vos réponses les gars::r-
De toute façon, je vais aller l'essayer prochainement. Le vendeur s'en sépare parce qu'il n'en fait pas assez et d'aprés lui , le 75 lui va bien (normal.....il le vend.....::e-). Il m'a dit aussi qu'il ne pouvait mettre la poignée dans le coin que lorsque la mer était vraiment plate, car sinon, difficile à tenir! On verra bien!
Concernant la puissance max, je me suis laissé entendre dire que Mar sea avait tendance à 'gonfler' les puisssances max pour leurs boats. Vrai, pas vrai, je n'en sais rien!
Le bateau n'est pas trés lourd, et la conception de ses boudins, qui suivent le prolongement de la coque et ne retombent pas comme sur les bombard ou Zod, fait qu'il ne 'pousse pas trop d'eau'. Enfin, ça aussi on me l'a dit........
Merci encore ::K+)
Re: mar sea 90 sp 01 Sep 2010 23:34 #413972
Salut ptitmath
est-ce que tu as acheté le dernier PneuMag ?
Il y a des MarSea qui font de la compet. !
gustave(83)
gustave(83)
Re: mar sea 90 sp 02 Sep 2010 09:31 #413973
Salut Manza
cv = cheval vapeur
Je suis bien d'accord avec toi, HP=CV
Alors 82 ou 120cv ???
Ptitmath
Faire un essai c'est le mieux...j'avais un 70 Suz ancienne generation sur un DB550, certe il ne depassait pas 32 kts, mais il tractait sans pb bouée, Wake, il promenait entre 20 et 25 kts 5 personnes, je le chargeais avec 5 plongeurs....et il dejaugeais aisement...
Je pense que sur cette coque (270kg à vide) le 75 Honda va le bouger facilement..
Re: mar sea 90 sp 02 Sep 2010 20:59 #413974
Bonsoir::r-
200% avec toi Jumi : rien ne vaut un éssai. Si le vendeur le permet, je ferai l'éssai avec mon fils et un copain. Donc 3 adultes à bord et un enfant. On verra bien. Je ne recherche pas le chrono, mais une vitesse de croisière sympa lorsqu'on se trouve à mi-régime. On verra bien!
PS la puissance max donné pour ce boat est bien de 120 CV. Ce qui me parait un peu fort.....Mais bon, si 'ils' le disent, faut les croire non?::e-
Re: mar sea 90 sp 02 Sep 2010 21:14 #413975
Oups! désolé Gustave::r-
Non, pas vu le dernier pneumag. Par contre dans le 77, celui de Mai-Juin, il y a l'éssai du SP90 avec le 75 Honda! A l'époque, je n'étais pas sur que ce serait peut etre mon futur ensemble et donc pas vu non plus!
Bon, il faut en prendre et en laisser mais cela m'aurait donné une idée de la chose.......
Re: mar sea 90 sp 04 Sep 2010 10:26 #413976
Bonjour Thierry,
Voici un lien Pneumag sur l'essai du open 90: www.pneumag.com/essai.php?ide=49&debut=1
J'ai le pneu mag 77, je te l'envoie si tu veux. ::K+)
Perso j'aime bien les Mar Sea. Ils disposent d'une carène peu gourmande en puissance ce qui me fait penser (à confirmer aprés essai) qu'un 75 ch lui irait bien pour ton programme ( qui ressemble fort au miens, n'est ce pas ? ::S-) ).
Pour exemple, avec Flipper2, ma vitesse de croisière est de 20 Nds pour 3500 tr/min. Cet été nous avons navigué souvent trés chargés ( 5 adultes et deux enfants plus le matos de plage, le picnique et 70 L de carburant au départ:R:-)...). Et bien aucun problème pour déjauger, maintenir une vitesse confortable en nav (20/22 nds en croisière en fonction de l'état de la mer) et 29 nds en pointe avec mon E-TEC.
Pour ce qui est du moteur Honda, c'est vrai qu'il pèse un ane mort. (encore que le E TEC fait 143 kg....il n'y a que 19 kg d'écart !:RB:+) )
Regarde la psition de ce bateau, à vide, une fois mis à l'eau. Vérifie que les flotteurs AR ne soient pas trop enfoncés dans l'eau ou que le nez du SR ne pointe pas trop en l'air..... bref une bonne assiette.
Evalue comment bien répartir les charges ( sur l'avant ou les 2/3 avant) et surtout fait un bon essai suffisament long pour le piloter dans toutes les conditions possibles. N'oublie pas de mettre les GAZ (seul en en charge) pour voir le comportement marin ( pas trop volage, raquettage, etc....)
Voila, rien de plus pour l'instant.
Merci pour ton sympathique mail, bonne rentrée aussi à vous. ::r-
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: mar sea 90 sp 05 Sep 2010 09:59 #413977
L'essai du Mar sea SP90 motorisé par ce honda 75ch dans le numero 77 de pneu mag est trés flatteur.
Il est même mentionné que le 75 ch est suffisant pour un programme familial ( 36 nd en pointe quand même dans un petit clapot :H:-) ! ! )
Je t'envoie l'essai au plus vite ::K+)
Re: mar sea 90 sp 06 Sep 2010 10:32 #413978
Merci Philippe pour ton retour d'experience. Suite à ta remarque concernant les poids des moteurs, entre Etec et Honda, je voulais avoir si le reservoir d'huile etait compris dans le poids et quel est son poids 'plein'..
Re: mar sea 90 sp 06 Sep 2010 15:13 #413979
Les moteurs doivent, sans doute, être pesés à vide (donc sans huile).
Dans mon réservoir d'huile il doit y rentrer environ 2L (à la louche::S-)).
Re: mar sea 90 sp 06 Sep 2010 16:22 #413980
OK merci Philippe...donc peu d'impact sur le poids.
