Poids moteur admissible sur zodiac 06 Nov 2009 21:41 #365136
  • patfrel
J'ai en vue un zodiac pro II 500 équipé d'un 70cv jonhson 4 Tps (idem suzuki) ainsi qu'un medline de 2004 avec un 75cv mercury optimax, vendu par des particuliers.
Le jonhson et le mercury n'ont ils pas un poids un peu supérieur à ce que les bateaux peuvent recevoir?
Qui peut me répondre précisement afin de ne pas me tromper?
MERCI
Re: Poids moteur admissible sur zodiac 07 Nov 2009 10:26 #365137
bonjour patfrel voici le poid moteur maxi sur le pro man 9 125kg puissance moteur maxi 70cv tolerence 15 pourcents medline 1 poid moteur 163kg moteur maxi 75cv plus 15 pourcents philippe
Re: Poids moteur admissible sur zodiac 07 Nov 2009 15:49 #365138
  • patfrel
Merci ph2p60
J'ai retrouvé une vieille doc zodiac de 2000 qui indique 150kg pour le pro 500 (4.90m) avec puissance max 90cv, et 152 kg pour le medline, par contre il ne parle pas de tolérance juste d'un poids MAXI. Ou a tu trouvé les infos ( poids et tolérance).
Tu n'as pas de doc concernant le poids précis des moteurs?
Re: Poids moteur admissible sur zodiac 07 Nov 2009 17:32 #365139
bonjour sur la revue zodiac philippe
Re: Poids moteur admissible sur zodiac 09 Nov 2009 21:35 #365140
  • patfrel
Elle date quand la revue?
