Bateau 5m : moteur 50 4T ou 90 2T 07 Avr 2008 15:45 #247722
  • jul 69
  • Portrait de jul 69 Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
RE bonjour ::w-
J'ai decider d'acheter un SR , et quand je regarde les annonces presque tous ' pas tous' les SR d'environ 5m sont motorisé de 50ch 4T ou 90 2T .
Sachant que je vais sortir 1 fois par mois, pour une utilisation chasse/peche/wake bord. et que j'ai la vitesse surtout :^-f} il vaut mieux quoi de ces 2 motorisations ?
Le bateau sera un narwhal ou un bombard DB .
MERCI d'avence
jule
la mer n´est pas une poubelle , bordel !!
Re: Bateau 5m : moteur 50 4T ou 90 2T 07 Avr 2008 15:51 #247723
Pour les perf....un bon 2T et 90 ch....ben ca doit pas trainer sur l'eau cette bete la?:^dB} :^dB} :^dB}
Re: Bateau 5m : moteur 50 4T ou 90 2T 07 Avr 2008 15:51 #247724
Pour la traine, donc les bas régimes pendant longtemps, c'est le 4 temps...
Pour le muscle, un 2 temps, surtout que ce dernier à l'avantage de la légèreté...
Pour te faire mentir, ::M-) j'ai un 75 chevaux 2 temps, entre tes deux options!
Bon choix!
Pierre
Icakindria 28/92
Re: Bateau 5m : moteur 50 4T ou 90 2T 07 Avr 2008 16:15 #247725
  • jul 69
  • Membre senior
  • Membre senior
Vous pensez qu'un bombard db avec 90 cv 2T peut marcher a + de 40 noeud ?
La differance entre ces deux moteur est importante ou pas ?
je ne connais rien en 4t :RB:+)
Re: Bateau 5m : moteur 50 4T ou 90 2T 07 Avr 2008 16:31 #247726
50 cv 4t, sur un 5m c'est pas assez ! Tu n'auras aucun plaisir (puisque le tiens est la vitesse). Wake je doute que celà soit possible avec le 50cv; cette motorisation est faite pour la petite ballade avec casse-croute famillial à l'encre en plein été. Si tu veux avoir la possibilité de t'amuser table sur un 75 ou mieux 90 cv.
Les avantages du 4 temps: consommation; faible bruit; traine lente.
Les avantages du 2 temps: faible poid; performances.
Les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre.
Re: Bateau 5m : moteur 50 4T ou 90 2T 07 Avr 2008 17:02 #247727
Si tu aimes la vitesse, sans hésiter, passe sur le 90 2 tps, un YAM de préférence::A-)::A-). Le 3 cyl est super nerveux agréable et la sonorité sympa. Il consomme un peu mais sans rapport avec le plaisir procuré.
J'ai essayé un 550 DB avec 50 4tps, c'est limite l'horreur !! Pour peu que tu sois un peu chargé, c'est vraiment juste.
Pour ce qui est de la vitesse maxi, je prenais 37 nds avec mon 530 SB II et 90 YAM, tu dois donc pouvoir avec un 550 DB (beaucoup plus léger) et une hélice adaptée pour voir atteindre les 40 nds à vide.
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Bateau 5m : moteur 50 4T ou 90 2T 07 Avr 2008 21:01 #247728
ben pour avoir eu le yam ( 1.2L je crois )et un 90CV V4 jonhson/evinrude (1.7L), je dirais que le jonhson c'est comme le yam mais avec un turbo et en plus une vraie sonorité rauque....
désolé pour les mot yam mais pour avoir 2yam puis 2 US, c'est vrais qu'il y a peu être moins de petit pb, mais les moteur us sont plus expressif..
Sinon j'ai eu le 75 CV sur un 480WB narwhal ( faut pas plus ) est la 90 CV sur le 550 fallait pas plus non plus ( sauf si tu trim pas trop) bref ces bateaux d'a peine plus de 200Kg sont un peu léger au delà de 40 noeuds..
Re: Bateau 5m : moteur 50 4T ou 90 2T 08 Avr 2008 11:28 #247729
Je suis d'accord avec dernier paragraphe de tengi.
Sur une 550 j'ai fait l'essai d'un 70 et d'un 90Cv Tohatsu TLDI. Et bien le 90CV n'apporte pas grand chose de plus en terme de vitesse à 2 personnes. En charge le 90CV est mieux et à vide il faudra changer d'hélice et mettre un 17 pouces. Note que dans cette marque le poids moteur est le même puisque le châssis moteur est identique.
Pour les Narwhal la fiche constructeur et le conseil moteur et très juste. Sur un 550 ils conseillent un 70CV ce qui est très suffisant avec l'hélice d'origine. La vitesse dans cette configuration est d'environ 35Nds maxi avec un démarrage Porsche. ::r-
crashtag.com - fileblog.com - caroline-b.fr
Re: Bateau 5m : moteur 50 4T ou 90 2T 08 Avr 2008 15:43 #247730
  • jul 69
  • Membre senior
  • Membre senior
super, merci ! j'ai hate je ne tiens plus en place :^-f} :^dB}
bon maitenant faut que je trouve des info sur les nrawhal lux 5.20 , je ne sais pas si ce sont des bon bateau , celui des ptite annonce me plait bien .surtout qu'il a un 90 cv 2T .
Re: Bateau 5m : moteur 50 4T ou 90 2T 08 Avr 2008 17:02 #247731
pour les petits SR il vaut mieux la puissance maxi. homologuée. (Petit SR = < de 7 m.)
A puissance égale prendre le moteur le plus léger.
gustave(83)
gustave(83)
Re: Bateau 5m : moteur 50 4T ou 90 2T 08 Avr 2008 17:07 #247732
Gustave, petit SR moins de 7m...... ::e-::e-::e- nous n'avons pas les memes valeurs lol....::M-)::M-)
A bientot Steric
A bientot Steric
Re: Bateau 5m : moteur 50 4T ou 90 2T 08 Avr 2008 17:11 #247733
Steric, pour moi c'est une question de géométrie et pas d'argent !
::w-
gustave(83)
gustave(83)
Re: Bateau 5m : moteur 50 4T ou 90 2T 08 Avr 2008 17:21 #247734
je ne parle pas d'argent, loin de moi cet arguement... mais manier un SR de 4-5 et un de 6,50-7m ce n'est pas le meme sport.... voilà tout... et je reste sur le plan géométrique.... (post qui n'est pas une attaque mais une vision différente)....::r-
A bientot Steric
A bientot Steric
Re: Bateau 5m : moteur 50 4T ou 90 2T 08 Avr 2008 17:25 #247735
OK, compris Steric, mais avec mon 640 j'utilise encore un treuil mécanique. ::w-
gustave(83)
gustave(83)
Re: Bateau 5m : moteur 50 4T ou 90 2T 08 Avr 2008 17:27 #247736
.............. et je pense de pouvoir faire la même chose avec un 7m, à condition de ne pas choisir une coque lourde avec un 4 temps ! ::w-
gustave(83)
gustave(83)
Re: Bateau 5m : moteur 50 4T ou 90 2T 08 Avr 2008 17:30 #247737
Quand tu arrives au treuil c'est que tu t'es battu avec la bete pour la maintenir droite par temps de vent.... et je dois avouer qu'il m'est difficile de remonter le bateau seul par temps de vent!!!!! Avec mon ancien sr (5m) pas de soucis!!!!!
Cependant avec le treuil électrique tu peux placer le sr seul et le remonter en le centrant correctement sur la remorque.... Solution à étudier quand tu sors seul!!!!!
A bientot Steric
A bientot Steric
Re: Bateau 5m : moteur 50 4T ou 90 2T 08 Avr 2008 18:16 #247738
Je sors toujours (presque) seul, mon port préféré c'est Hyères. Malheureusement il y a souvent du Mistral ou du Est. (90° avec l'axe de la remorque !)
Pour garder le bateau droit face à la remorque j'attache l'arrière du bateau à la berge avec un bout. Je remonte, j'ajuste le bout, je remonte, je réajuste, .............etc !
J'avais un treuil électrique, je l'ai revendu à meltem !
gustave(83)
gustave(83)
