zodiac MK1 et MK2 30 Mar 2008 14:28 #245672
  • ced13
  • Portrait de ced13 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
bonjour à tous,
est-ce que certains pourraient me confirmer qu'on peut bien monter 30CV sur ces 2 bateaux ?
merci d'avance,
Cédric
Re: zodiac MK1 et MK2 30 Mar 2008 17:43 #245673
oui sans problème pour le mk2 qui prends 50, c'est sure et le mk1 prends 30 mais a confirmé!
yannick
jean
Re: zodiac MK1 et MK2 30 Mar 2008 19:10 #245674
www.zodiacmarine.com/fr/la-gamme-zodiac/pop.classic-fiche.cfm
voici le lien sur la fiche technique des classic 'les gris'
qui donne pour le mk 20/15cv recommandé et 25 maxi
pour le mk2 30 recommande et 40 maxi
50 cv c'est pour le mk2 futura 60 pour le mk3 futura aussi...
Re: zodiac MK1 et MK2 30 Mar 2008 19:44 #245675
Tu peux monter un 30 cv sur un Mark I Futura. Mon pére à un Mark I Futura Virage de 1993 et la plaque autorise 30 cv.
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: zodiac MK1 et MK2 30 Mar 2008 21:10 #245676
Sur le MK 1 classique maxi 25 cv: je viens d'en vendre un que j'ai gardé 7 ans: avec le 15 2t Yam il fonçait comme un diable mais pas 30!
Re: zodiac MK1 et MK2 30 Mar 2008 22:12 #245677
  • ced13
  • Membre premium
  • Membre premium
j'ai oublie de préciser il ne s'agit des classic mais des GT
est-ce que l'on peut monter 30CV sur le MK1 GT ? sur le 2 j'imagine que oui
merci pour vos réponses,
Cédric
Re: zodiac MK1 et MK2 30 Mar 2008 23:05 #245678
Tu ne peux pas vérifier sur la plaque ?
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: zodiac MK1 et MK2 30 Mar 2008 23:32 #245679
tu est sur que c'est un gt vérifie que ce n'est pas GR (pour grand raid)
dans la gamme 2008 en classic tu a les st (standard) et hd (heavy duty)
c'est cette derniere dénomination qui correspond au GR
avant mon pro9 j'ai eu un mk2 gr avec un 30cv yam autolube qui allait parfaitement,et si mes souvenir sont bon la puissance maxi était de 40cv
pour t'aider,regarde les zozo de secu des plages(il vont bientot ressortir:sc)) ) 2 modeles sont utilisés des mk 2 c (compact:3,80m) et des mk2 gr ( 4,20m) les premiers sont poussés par des 20/25 cv les second par des 30cv plus rarement des 40.
en tout cas ,en souple,c'est certe l'ancetre,mais surement ce qui se fait de mieux,et vu le nombre et les conditions(sécurité et enseignement voile) ou je les est utilisé,motorisé depuis 9,9 à 40 cv,je peut te confirmer cette opinion
Re: zodiac MK1 et MK2 31 Mar 2008 13:15 #245680
  • ced13
  • Membre premium
  • Membre premium
Dauffy,
ce sont des occass, voilà pq j'ai pas de plaques à lire. Ils ont un certain age et rouges donc je penche plutôt pour des GT que des GR
que ce soit un mk2C ou mk1 GT, l'affaire est entendue ils en prennent que 25 CV
reste le MK2 GT ...
sinon un C3 neuf !!
Cédric
PS : super boulot olivier !! ça va être une fusée ton bateau ! faudra pas le retourner !!
Re: zodiac MK1 et MK2 31 Mar 2008 20:48 #245681
ton c3 c'est bien un bombard?
petite astuce uniquement valable pour les souples bien sur
pour un bateau de +- 3m tu peut mettre un moteur de 15 cv
pour un de +-4m 25/30
pour un de +-5 50/60
a l'époque (1972/73) en école de voile on utilisaient soit des mk 1 des mk2 ou parfois des C4 et on montaient sur les 1 des 9,9 voir des 18 cv
sur les 2 des 18 ou 20 idem sur les C4 toutefois j'en est eu un avec un 25 cv a démarrage electrique (un luxe a l'époque)
tu comprendras que l'on tournaient avec les puissances conseillées et en fonction de celle proposées par les 3 marques (américaines) facilement disponibles
je peut te dire qu'un 20cv sur un mk1 c'est 'sportif' dans les virages
un peut comme un 40 si un mk2 pour les +50 la peut pas dire on avait pas de mk4...
Re: zodiac MK1 et MK2 31 Mar 2008 21:35 #245682
  • gd
  • Portrait de gd
  • Membre junior
  • Membre junior
j'ai un mkii futura de 4.20m et le moteur 25 cv yam pour 2 , 3 pers ca va mais au dessus c'est limite
