MOTEUR 30CV YAMAHA 24 Sep 2004 23:33 #26281
  • TREMAZ 29
  • Portrait de TREMAZ 29 Auteur du sujet
BONJOUR A TOUS
POUVEZ VOUS ME DONNEZ LA DIFFERENCE ENTRE DETOL ET GETOL
POUR UN MOTEUR YAMAHA
J AI UN PRO 7 MAN DE2004 ET SUR MA FACTURE LE MOTEUR EST
REPERTORIE YAMAHA 30 DETOL.
Re: MOTEUR 30CV YAMAHA 25 Sep 2004 19:07 #26282
Les appelations YAM ont une signiifcation particulière
La première lettre indique la génération du moteur, la deuxième indique le type de démarage (E pour électrique), la troisième et la quatrième , j'ai un trou de mémoire::D- et la dernière la longueur de l'arbre (L pour long)
Donc ton 30 DETOL est un moteur de 4 éme génération avec démarrage électrique, arbre long. Chaque lettre a sa propre signification,
Récapitulatif:
Lettre avant la puissance:
Aucune: 2 temps
F: 4 temps
Z: 2 temps HPDI
L: modéle à contre rotation
Première lettre après la puissance: génération du moteur
Deuxième lettre:
E: démarrage électrique, commande à distance
MH: démarrage manuel, commande barre franche
Dernière lettre: longueur de l'arbre
S: court
L: long
X: Extra long
Ex un ZL 250 DETOX est un 250 cv, 4 éme génération, HPDI, démarrage électrique, arbre extra long et contre rotation........Ouf
Pour finir il n'existe pas de 30 GETOL, le seul GETOL qui existe à ma connaissance est un 50.
Voila
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: MOTEUR 30CV YAMAHA 25 Sep 2004 22:41 #26283
  • TREMAZ 29
Merci à Olivier 13 pour tes explications.
C'est mon premier pneu etb j'ai acheter un ensemble:bateau remorque
et moteur.
de plus si vous avez un avis sur cet ensemble ou des precautions à
prendre, merci de me repondre.
tremaz 29
Re: MOTEUR 30CV YAMAHA 26 Sep 2004 14:24 #26284
  • adonf
  • Portrait de adonf
  • Cet utilisateur est bloqué
olivier 13 le trou de mémoire c'est ton coté bordelais ::S-)
A+ adonf heure et loir
A+ terminadonf
Re: MOTEUR 30CV YAMAHA 27 Sep 2004 00:11 #26285
Qui sait, t'as peut etre raison !!! Ca attaque les neuronnes !!!
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: MOTEUR 30CV YAMAHA 27 Sep 2004 15:15 #26286
Bonjour à tous et à TREMAZ 29,
Tu te procures chez n'importe quel revendeur le catalogue YAMAHA et à la 3ème de couverture, soit l'avant dernière page, tu as 'Explication des codes de modèle'.
Quelqu'un sur le forum demandait la taille des arbres (court, long etc...)
C'est précisé également au dessous des explications des codes (Dimensions valables pour YAM mais on va pas regarder à quelques mm près!!!)
CHOu´ke 83
chouke83
Re: MOTEUR 30CV YAMAHA 25 Jan 2005 18:59 #26287
  • yazid
  • Portrait de yazid Auteur du sujet
bonjour tout le monde,voila je suis a la recherche de la barre multifonctions pour le moteur yamaha hb 30d autolube 03 cylindre ,qui pourrais m'enrienter en me rependant par mail je le remercie d'avance,salutations
Re: MOTEUR 30CV YAMAHA 26 Jan 2005 00:02 #26288
  • eric13
  • Portrait de eric13 Auteur du sujet
salut a tous,
le o veut dire que c'est un moteur autolube et le t veut dire qu'il y a le trim.
super moteur.
@ plus eric13.
