pb de moteur 30 cv yam 03 Oct 2011 19:27 #464501
voila ce matin petite sortie au conguel pres de quiberon pour aller chasser, je met le zod a l eau demarre un petit tour pendant un quart d heure , 20 min pas de souci.
ensuite direction le spot de chasse je remarque un clack au niveau de l embase comme si que l on etait au point mort et on accelere (ca un petit bruit embrayage peut etre) ca ne tient plus le ralentit , je cale , redemarre et, recale au ralenti .
j essaye de redemarrer ca tourne mais il y comme si quelque chose forcer sur l helice ,au point mort elle n arrive plus a tourner ou a du mal et l acceleration y en a pas on dirait ca bloque .(on dirait que ca reste a un meme regime
ensuite je ne redemarre plus on me remorque .
arriver a bon port j essaye de redemarrer et ca marche . j eteins tous remonte le bateau et je rentre.
arriver chez moi je le nettoie ,met les oreilles pour voir je redemarre nicquel ca tiens le ralentis , j accelere , point mort ect.... pas de soucis
si quelqu un peut m eclairer( je n y connais pas grand chose cela fais que depuis mars que j ai le bateau et j ai du faire 6 voir 7 sortis et c mon premier baot alors ....et madame ne veut plus venir )
un grand merci a celui qui ma remorquer jusqu a fort neuf et merici pour vos reponses bye
Re: pb de moteur 30 cv yam 03 Oct 2011 19:28 #464502
j ai oublier c un 2 temps
Re: pb de moteur 30 cv yam 05 Oct 2011 23:17 #464503
c'est quoi comme moteur?
Re: pb de moteur 30 cv yam 05 Oct 2011 23:26 #464504
Bonsoir, vérifies déja ton huile d'embase pour voir si elle est ok et si ce n'est pas de l'eau qu'il y'a dedans.
Qaund tu tourne l'hélice a la main au point mort pas de bruit suspect?
profile.myspace.com/teamavon
Re: pb de moteur 30 cv yam 06 Oct 2011 13:30 #464505
Ça n'a peut-être et même sûrement rien à voir mais si tu as l'autolube refais lui
le plein d'huile aussi souvent que possible!
::r-::r-
Re: pb de moteur 30 cv yam 06 Oct 2011 21:06 #464506
bsr c un yam de 30 ch 2 temps autolub . pas de bruit quand je tourne l helice , le plein autolub fait, j ai pas regarder l huile d embase par contre . marche tres bien hors de l eau avec les oreilles. je vais essayer d aller faire un petit tour pour l essayer en essayant de regarder tous les gestes que je vais faire etc.... apres je l envoie chez un pro pour le preparer a l hiver . c koi comme huile pour l embase ?
Re: pb de moteur 30 cv yam 08 Oct 2011 08:08 #464507
'Ils' te conseilleront 'leurs' huiles, très chères surtout en tubes: depuis 1968 (::t-::t-::t-::t- Bon Dieu, ce que je suis donc vieux!!!!!) j'ai toujours utilisé des huiles automobile (pour engrenages, boites et ponts, indice 80/90) de marques connues: selon le moteur, le bidon fait deux, voire trois vidanges.
Qui va me contredire? :sc)):sc))
::r-::r-
