demain sur dieppe bonne météo prévu 25 Mai 2012 13:21 #492744
  • ph2p60
  • Portrait de ph2p60 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 2
bonjour que dit la météo pour demain sur dieppe mer calme ou ouragan????::r-
Re: demain sur dieppe bonne météo prévu 25 Mai 2012 16:20 #492745
ph2p60 connais tu les cales de saint valery sur somme et Le crotoy? laquelle tu conseillerais? suivant le monde etc etc...merci
Re: demain sur dieppe bonne météo prévu 25 Mai 2012 17:24 #492746
  • ph2p60
lou 1968 je connais les deux cales, mais j y vais jamais,pas pratique beaucoup de monde et peut de temps de navigation . je vais a dieppe ::r-philippe
Re: demain sur dieppe bonne météo prévu 25 Mai 2012 17:27 #492747
et sur dieppe tu vas à la cale? ou bien l ascenseur
et si cale est elle pratique?
Re: demain sur dieppe bonne météo prévu 25 Mai 2012 17:36 #492748
  • ph2p60
je vais a la cale .l'ascenseur il faut une cartes a l'année ,si je vais a dieppe 4 ou 5 fois dans l'année sa vaut pas le coup pour nous .on prend la cale près de l'eglise, le seul défaut ,il y a de la pente, mais selon les marées on rentre tous le temps.personne connaît la météo marine pour demain.aujourdhui sa devais souffler::r-philippe
Re: demain sur dieppe bonne météo prévu 25 Mai 2012 18:01 #492749
et tu l estimes à combien de degré cette pente? elle est si pentue?
Re: demain sur dieppe bonne météo prévu 25 Mai 2012 18:05 #492750
au fait il n y en a qu une de cale?
Cale du port de Dieppe
Située dans l'arrière port.
Cale béton non entretenue à n'utiliser que par temps sec.
Attention cette cale peut parfois être huileuse donc glissante et impraticable.
Cale gratuite avec accès sans limitation de hauteur.
Places de stationnement.
Aux alentours d'une PM de fort coefficient, le tirant d'air du bateau peut-être trop important pour passer sous le pont tournant. Dans ce cas, attendre un peu que le niveau d'eau baisse. En règle générale, compter une hauteur d'eau marée de moins de 8m pour passer dessous.
Les entrées et sorties du port sont réglementées par les rampes de feux indiquant des man?uvres de ferrys.
Coordonnées GPS WGS84 : N49 55.521 E1 05.224
Re: demain sur dieppe bonne météo prévu 25 Mai 2012 18:11 #492751
  • ph2p60
elle a etait refaite '(beton )regarde le lien elle et pres de l eglise en de l ascenseur www.capbreizh.com/cales/maritime/76/cales.htm
Re: demain sur dieppe bonne météo prévu 25 Mai 2012 18:14 #492752
  • ph2p60
oups en face de l ascenseur::r-philippe
Re: demain sur dieppe bonne météo prévu 25 Mai 2012 18:17 #492753
  • bod76
  • Portrait de bod76
La cale de Dieppe un jeu d'enfant jusqu?à 2.70m d'eau.
j'ai mis a l'eau un B2 550 WA 1400KG avec la remorque derrière une Astra 120 cdti bva une bonne vingtaine de fois. Jamais de soucis même avec le frein main de la remorque oublié.
Encore utilisée semaine dernière et a marée basse donc sur le vert.
Mais pour ceux qui n?acceptent pas de mettre les pneus 'pas les jantes' dans l'eau c'est plus compliqué::e-::M-)
Météo demain sur Dieppe pour les 12MN:
de 8h a 20h houle quasi nulle vagues inférieures a 0.30m grand soleil avec 16 a 18°c le matin et 22/26 °C en après midi.
Attention respect des feux et interdiction de rentrer vers 15h a l'arrivée du Ferry. Il est préférable de demander sur le canal 12 l'autorisation de sortir et entrée car les feux sont difficiles a voir pour rentrer avec le soleil dans le dos.
Re: demain sur dieppe bonne météo prévu 25 Mai 2012 18:29 #492754
J AURAIS peut être l occasion de connaitre mon ami bod76? sur je vais à la cale de dieppe?
et pour se garer est ce très pratique?
Re: demain sur dieppe bonne météo prévu 25 Mai 2012 18:42 #492755
  • bod76
  • Portrait de bod76
Pour le stationnement c'est a l'arrache et des fois limite baston::K+)
Re: demain sur dieppe bonne météo prévu 25 Mai 2012 19:11 #492756
à ce point? franchement cela devient lourd que cela soit dans le Nord ,dans le sud ou l'Ouest (pas d EST heureusement!)
Re: demain sur dieppe bonne météo prévu 25 Mai 2012 19:17 #492757
  • ph2p60
merci bod ::K+)j ai regarder la météo sa confirme ,j'espère que sa va mordre ::r-philippe
Re: demain sur dieppe bonne météo prévu 25 Mai 2012 19:29 #492758
  • bod76
  • Portrait de bod76
Fais gaffe la morue Dieppoise est un affamée::e-::e-::e-::e-::C-
Re: demain sur dieppe bonne météo prévu 25 Mai 2012 20:34 #492759
maquereau ou bar?
Re: demain sur dieppe bonne météo prévu 25 Mai 2012 20:39 #492760
  • bod76
  • Portrait de bod76
Moi je préfère le barbu et la morue et aussi la moule::e-::e-::e-::e-::e-
Re: demain sur dieppe bonne météo prévu 25 Mai 2012 21:01 #492761
sérieusement bod76
Re: demain sur dieppe bonne météo prévu 27 Mai 2012 11:18 #492762
  • ph2p60
bod samedi j ai pas pris de morue ::q}+.j ai attraper une double raie .sur penly bizarre lol philippe
Re: demain sur dieppe bonne météo prévu 28 Mai 2012 17:10 #492763
  • bod76
  • Portrait de bod76
Non c'est ce qu'il se pêche sur cette zone.
Pour c'était la découverte de SERCQ magnifique balade.
