que faire help 23 Oct 2007 17:30 #212659
  • wulfsgard 76
  • Remerciements reçus 1
bonjours a tous::A-)
apres avoir changer ma turbine ( plus une heletes )::p-
et le rehostat 60e
et apres un essais hier mon moulin reste en mode securite::p-
non helice et pas denoihoter
carbu je ses plus sur quel rame donner
besoin d aide merci
non a la fermeture antifer
Re: que faire help 23 Oct 2007 17:52 #212660
  • christian29
  • Membre elite
  • Membre elite
si ton moteur se met en sécurité c' est soit la T° soit le niveau d' huile.
Vérifie que ta pissette donne bien retire ta soupape thermostatique (tu y trouveras peut être des morceaux de ton ancienne turbine.)
Vérifie aussi le niveau d' huile. S' il est bon débranche la sonde, elle est peut être bloquée sur niveau bas.
bonne recherche.
christian
christian
Re: que faire help 23 Oct 2007 18:13 #212661
  • wulfsgard 76
salut a toi
ma pissette donne bien et sur l eau j ai debranche une sonde ( coter bobine et pas de changement
par contre cote reservoir d huile toujour plein ( niveau a chaque sortie
question pe ton supprime se reservoir et faire le melange dans le reservoir
Re: que faire help 23 Oct 2007 18:19 #212662
  • franck2b
  • Remerciements reçus 2
Pour vérifier si c'est une alarme de température, repére la sonde de température et débranche-la. Le buzzer et/ou le voyant devrait s'arrêter immédiatement. Si c'est bien une alarme de température, que ta pissette semble ok, que tu es sur de ton montage de turbine, enléve ton thermostat. Si tu as toujours cette alarme, change la sonde.
Si le fait de débrancher la sonde de température ne change rien, c'est une alarme de manque d'huile, comme te l'écrit Christian. Dans ce cas teste entre fils vert et noir venant du bouchon du réservoir d'huile, lorsque le flotteur est en positon haute (plein d'huile) tu ne devrais pas avoir de continuité.:rB:+)
Re: que faire help 23 Oct 2007 18:26 #212663
  • wulfsgard 76
merci a toi aussi franck
mais le hiccc ses que je net pas de voyant d allumer ::p-
je vait voir coter sonde
Re: que faire help 23 Oct 2007 19:52 #212664
  • madu72
As tu retrouvé les bouts des ailettes manquants sur ta turbine, si ce n'est pas le cas ils peuvent être bloqués dans le corps de pompe en dessous de la plaque ou dans la tuyauterie, cela provoque un défaut de refroidissement, le moteur se met en sécuité et souvent la pissette est normale
madu
madu
Re: que faire help 23 Oct 2007 20:43 #212665
  • christian29
  • Membre elite
  • Membre elite
pour info
les fils sur la sonde de niveau d' huile et la sonde de t° sont roses.
tu les débranches et tu redémarre le moteur et là normalement il ne doit plus se mettre en sécurité.
christian
christian
Re: que faire help 23 Oct 2007 20:56 #212666
  • wulfsgard 76
ok pour ses infos::A-)
demain je le ferais tourner dans une poubelle
pour voir coter sondes
