eau dans la coque 07 Fév 2006 11:59 #87917
  • paul21
  • Portrait de paul21 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
bonjour de belgique , je suis un nouveau menbre et je salut tous les menbres de pneuboat magazine mais j'ai déjà une petite question technique concernant mon PRO9. Après chaque sorti de l'eau et quand j'ouvre le nable à l'arrière du bateau il y a toujours une quantité d'eau qui sort ( 1à3litres) après seulement quelques heures de navigation et sans qu'il a y de l'eau qui rentre par dessus bord. Mon concessionnaire m'a dit que c'était normale et que c'est la condentation dans la coque . Moi personnellement je ne le crois pas . La coque a été verifiée mais aucun problème constaté . Est-ce que quelq'un pourrais me rassurer ci le problème est normale.
Merci beaucoup
J'adore la navigation
Paul21
paul21
paul21
Re: eau dans la coque 07 Fév 2006 13:34 #87918
bienvenue paul21.
3 litres de condensation dans la coque ....::g-::S-)::S-)
Question bête: l'eau ne rentrerait elle pas directement par le nable de vidange ? on sait jamais, ton joint est peutt etre defectueux.
Re: eau dans la coque 07 Fév 2006 14:50 #87919
Ou alors, c'est une histoire belge ::g-::g-::g-
HH
Pneuboatiquement, Hugues
Re: eau dans la coque 07 Fév 2006 16:16 #87920
Je t'ai répondu par retour de ton mail....
L'as tu reçu ?
Michel.
Tétète 77
Tétète 77
Re: eau dans la coque 07 Fév 2006 18:05 #87921
  • paul21
  • Membre premium
  • Membre premium
le nable de vidange a été changé mais le problème persiste
tétète 77 je n'ai pas encore reçu ton mail
paul21
paul21
Re: eau dans la coque 07 Fév 2006 18:08 #87922
Essaies de remplir par l'intérieur, cabrer le SR et voir si de l'eau s'écoule à l'extérieur, notamment par les fixations moteur...
Bicou13
Re: eau dans la coque 07 Fév 2006 20:04 #87923
Houai, c'est les fixations moteur. Ils pleurent le sika...résultat l'eau entre de l'extérieur vers l'intérieur.
Tu laisse les boulons du haut et tu démontes un boulon du bas. tu injectes du sikaflex marine tu remets le boulon puis tu passes au second.
On a dit du sikaflex et pas du silicone de salle de bain ou aquarium comme le font certains pros parce-que c'est plus facile à démonter !!!!
@+ Pia
Re: eau dans la coque 07 Fév 2006 20:04 #87924
  • paul21
  • Membre premium
  • Membre premium
bicou13 j'essayerai ton idée au début de la saison prochaine
merci :L:-)
paul21
paul21
Re: eau dans la coque 07 Fév 2006 20:08 #87925
En attendant, essaies plutôt celle de Pia... y'a des chances que tu fasses d'une pierre 2 coups ! ::K+)
Bicou13
Re: eau dans la coque 07 Fév 2006 20:23 #87926
  • paul21
  • Membre premium
  • Membre premium
Pia tu a peut-être raison mais je crois que le tableau arrière est plein et il n'y a pas de vide entre la resine et le bois . Je ne sais pas si tu me comprends je suis nouveau dans le monde
paul21
paul21
Re: eau dans la coque 07 Fév 2006 21:02 #87927
Le problème, c'est l'ajustage entre le goujon et le percement... Il faut que le sikaflex 'dégueule' de la rondelle de serrage et de l'embase coté moteur...:r:+)
Bicou13
Re: eau dans la coque 07 Fév 2006 21:23 #87928
  • paul21
  • Membre premium
  • Membre premium
bicou ce n'est pas de l'eau dans le bateau qui rentre mais dans la double coque . ::L-
paul21
paul21
Re: eau dans la coque 07 Fév 2006 21:43 #87929
Bicou13
Re: eau dans la coque 07 Fév 2006 21:55 #87930
Tu descends ton bateau de la remorque, il est sec, tu fais un tour sans embarquer de flotte à priori ni par le tableau arrière ni par les embruns ni dans la baille à mouillage en remontant ton cablôt et malgré tout tu dois ouvrir le nable à la sortie pour virer 3 litres, c'est çà ?
- le_forban29 -
Richard
Re: eau dans la coque 07 Fév 2006 23:41 #87931
  • paul21
  • Membre premium
  • Membre premium
forban29 c'est bien ça
paul21
paul21
Re: eau dans la coque 07 Fév 2006 23:56 #87932
Donc l'eau rentre par un endroit immergé en navigation, peut-être seulement à basse vitesse: Nable, jonction coque/double coque, fissure de coque, évacuation de la baille à mouillage (si tu en as une), un perçage de fixation d'accessoire genre sonde ou échelle non étanchéifié ou les fixations basses du moteur comme évoqué plus haut. Faut faire le tour...Pour tester la jonction coque/pont, tu peux enlever le boudin, faire rentrer de l'eau par le nable et voir ou elle sort ::e-
- le_forban29 -
Richard
Re: eau dans la coque 08 Fév 2006 00:01 #87933
  • paul21
  • Membre premium
  • Membre premium
forban , merci pour tes conseils je sens que je vais devoir mettre la pression ::Y-chez mon concessionnaire . Maintenant je suis sûr que le problème est anormale.
A bientôt
paul21
paul21
Re: eau dans la coque 08 Fév 2006 22:32 #87934
bonjour Paul21,
regarde dans le moteur de recherche,tape 'eau dans la coque' ,il y a un gros post sur ce pb d'o ds la coque avec même une intervention de ZODIAC.c' est je crois au printemps 2005.Je te rassure, même après avoir lu le post en 2005 j'ai qd même acheté un PRO9 sans aucun regret même si maintenant je voudrais plus grand.
J'ai effectivement eu pas mal d'o ds la coque mais uniquement après 3 semaines de navigation en Bretagne sans le sortir de l'o et en mouillant régulièrement donc l'eau rentrée par le coffre de l'ancre.
Sinon,sur une journée, sans mouiller:pas d'eau.
J'essaie de trouver le lien vers le post.
Je pense vraiment que ce n'est pas grave et souvent cela vient d'un pb d'étanchéité au niveau du nable.
fabien
fabien
Re: eau dans la coque 08 Fév 2006 22:37 #87935
fabien
Re: eau dans la coque 08 Fév 2006 22:50 #87936
Cela m'est arrive sur mon PRO II 500. le concessionaire vendeur avait fait des trous surdimensionnes pour la fixation moteur et pas mis de sika.
L'eau entrait donc par ces trous. J'ai envoye le bateau au SAV Zodiac a Rochefort qui a fait venir le concessionnaire pour lui remonter les bretelles.
Vois, comme dis plus haut, tous les trous de fixation (echelle sondeur) sous la ligne de flottaison et meme au-dessus par la meme occasion.
Michel
