Armement en 4°Catégorie 26 Mai 2002 20:10 #281
  • readymadetuba
  • Portrait de readymadetuba Auteur du sujet
je possède un Narwhal 520 + Yamaha 60CV.
Quelles sont les démarches pour homologuer en 4°catégorie.
Ce type de bateau est-il considéré comme insubmersible?
En bref, le radeau de survie est-il obligatoire.
Merci à qui pourra me renseigner
Re: Armement en 4°Catégorie 26 Mai 2002 22:13 #282
L'homologuation en 4eme catégorie se fait comme pour la 5eme auprès des affaires maritimes.
Par contre, ton bateau doit-être en catégorie de construction 'C' minimum (cela marche également en B ou A). Par contre en catégorie 'D', tu es limité en 5eme catégorie d'immatriculation.
Pour ce qui est de l'insubmersibilité, cela dépend de chaque constructeur. Je crois savoir que certains Narwhal possède cette insubmersibilité. Tu peux te renseigner chez le constructeur. Si tu as acheté ton bateau neuf, le constructeur a du te remettre ce certificat d'insubmersibilité (si ce modèle est insubmersible). Il faut envoyer ce certificat aux affaires maritimes lors de l'immatriculation.
Pour ce qui est du radeau (BIP classe V), il est obligatoire si ton bateau n'a pas la qualification insubmersible (autrement facultatif).
Si tu es obligé d'acheter un radeau (bateau non insubmersible), réfléchit à l'intérêt d'être en 4eme catégorie pour toi car le radeau a un coup d'entretien annuel important (j'en sais quelque chose ...).
Michel
Re: Armement en 4°Catégorie 26 Mai 2002 23:05 #283
slt michel
pourqoui dis tu que tu en sais quelquechose??? ton rpo open (je crois que c'est ce que tu as) est armé en 4ème catégorie?????
a quoi ca te sert???
laurent
Re: Armement en 4°Catégorie 27 Mai 2002 08:44 #284
Effectivement mon PRO OPEN est arme en 4eme categorie pour la bonne et simple raison que je vais dans des endroits ou la 5eme ne suffit pas !
Michel
Re: Armement en 4°Catégorie 27 Mai 2002 09:20 #285
  • readymadetuba
Merci pour ces infos claires
Re: Armement en 4°Catégorie 27 Mai 2002 15:27 #286
slt michel,
est tu obliger d'avoir un radeau de survie ou ton bateau est t-il considérer comme insubmersible???
et tu as parlé d'entretient pur le radeau, quel sont ils???
laurent
Re: Armement en 4°Catégorie 27 Mai 2002 17:08 #287
Salut Laurent,
Premier point : Un radeau de survie a une durée de vie limitée à 12 ans. Après (qu'il ait servi ou pas), tu peux le mettre à la poubelle ou le donner à ton fils de 16 ans pour qu'il joue avec à la plage :-);
Le radeau de survie possède un carnet d'entretien qui doit-être tamponné tous les ans après un contrôle par un centre agréé. Chacun de ces contrôles payants est plus ou moins compliqués selon les années (selon ce qui est contrôlé et changé). Par exemple, les fusées de détresse et les fusées parachutes ont une durée de vie de 3 ans. Donc tous les 3 ans, tous ces équipements présents dans le radeau sont changés (donc coût supplémentaire ces années là). Un radeau possède aussi un bloc (style bouteille de plongée) pour gonfler les boudins. Ce bloc, comme les blocs de plongée sont soumis à des réépreuves qui sont couteuses et de mémoire tous les 5 ans.
Voilà les grands frais de cet engin. Le coût d'achat est aussi assez élevé (entre 6500 et 7500F selon le constructeur du radeau).
Michel
