Renseignements essai livraison 25 Avr 2011 22:29 #446533
Finalement , le grand jour est programmer samedi prochain , avec + 1.5 mois de retard, pour la livraison de mon bateau.
Je post ce susujet pour tous simplement avoir des conseils lors de mon essai du bateau et donc de la livraison du bateau. Ce qui faut faire attention..........???
Et oui c'est la premiere fois pour moi d'acheter un bateau neuf.
Merci d'avance pour vos conceils
:^dB}
Re: Renseignements essai livraison 25 Avr 2011 22:45 #446534
Deja, verifier que ton boat soit conforme à ce que tu ai commadé...accesoire, remorque ect...le tout 'etat neuf' evidenment...
Ensuite, si tu a affaire à un bon pro, il devrai te montrer le fonctionnement de l'ensemble, divers boutons sur la console, coupe-batterie, reservoir d'essence, bref le minimum de trucs qui te permette de naviguer sereinement...
Cerise sur le gateau s'il se trouve à coté d'un plan d'eau, il devrai te faire une prise en main du boat, dejaugage, utilisation du trim...et enfin mise du boat sur sa remorque + sanglage avant de prendre la route
:r:+)
Rien de bien compliqué, mais qui ne s'invente pas lors des premiers ronds dans l'eau quand on est novice...
Bonne reception ::K+)
Michel
Michel
Re: Renseignements essai livraison 27 Avr 2011 21:19 #446535
Vérifier qu'on arrive bien au régime maxi pas plus pas moins sauf demande spécifique!
Vérifier l'équilibrage de la remorque, que tous les rouleaux ou presque sont en appui sur la coque
Le PTAC de la remorque
Pat9556
Pat9556
Re: Renseignements essai livraison 28 Avr 2011 00:14 #446536
Péser l'ensemble bateau (équiupé)+remorque et vérifier que le PTAC de la remorque n'est pas dépassé ! Bonne chance !::r-
gustave(83)
gustave(83)
