Sondage mouillage 21 Sep 2010 20:45 #417880
Un petit sondage en passant.
Qu'avez vous comme poids d'encre / bateau?
Sans compter la chaine bien évidemment.
Perso j'hésite entre une 6 ou 8 kg pour un Surider 650. Plus une secondaire de 4kg.
Re: Sondage mouillage 21 Sep 2010 20:56 #417881
En utilisation randos/camping nous avons :
2 encres à sable ....1 de 8 et 1 de 3 kgs
2 grapins ..1 de 6 kgs et 1 de 2 kilos
Avec chacun entre 10 et 5 metres de chaines
Pour le reste de l'année :
1 sable de 3 kgs
1 grapin de 2 kilos
Avec chacun une chaine de 10 et de 5 metres
Pneuboat team
Re: Sondage mouillage 21 Sep 2010 22:36 #417882
6m50 dur::X- un mouillage ancre plate de 6kg et 5 metres de chaine puis 50 metres de cordes qui coulent !!!!!:sc)) Pus un grapin de 3kg avec 10 metres de chaines et 30 metres de boots:RB:+)
Divouneh:^-s}
Re: Sondage mouillage 21 Sep 2010 22:45 #417883
et sur un 6m50 SR ?
quels sont les conseils ?
Re: Sondage mouillage 21 Sep 2010 22:49 #417884
Mon cas correspond également à un SR Bombard Sunrider 6m50 (et non surider).
Tout le monde avait compris ...:RB:+)
Re: Sondage mouillage 22 Sep 2010 07:35 #417885
j'ai une 6 Kg plate + 12m de chaine en mouillage principal (+ 80m de cordage)
en appoint pour stabiliser à l'arrière : 3 kg plate + 4m de chaine (+ 15m cordage).
prévois 2 * la longueur du SR en chaîne, c'est presque le plus important, soit environ 13 à 15 m dans ton cas...
La mer pour tous : aucmed.fr
Re: Sondage mouillage 22 Sep 2010 09:25 #417886
...et en oubliant pas qu'une ancre ça ne se balance pas, ça se laisse filer et qu'on ne l'attache qu'après avoir tiré dessus avec un coup de marche arrière par exemple...si la chaine arrive au fond avant l'ancre, on peut voyager loin si elle se pose dessus...:sc))
A+ Jean
A+ Jean
Re: Sondage mouillage 22 Sep 2010 20:20 #417887
1000 % ++++ avec Jean de 33 ::r-
Pneuboat team
Re: Sondage mouillage 22 Sep 2010 20:47 #417888
jcaz33 :
Pour connaitre ton programme de nav (Bassin et Lac), tu peux te contenter amplement d'une ancre plate de 6kg + chaine de 8 à 10m + cablot de 25m, pas d'autres ancres, ni grappin, tu ne t'en serviras jamais pour ce genre de nav.
Tu gagneras en place pour d'autres matos ou :^-s}et:^-f}
Ortiacciu
Re: Sondage mouillage 22 Sep 2010 21:23 #417889
1 de 6 kg plate pour le sable avec environ 10 m de chaine et 50 m de bout (+ des rallonges d'environ 150 m si nécessaire pour accrocher aux arbres... ) 1 petite plate d'un kg avec 2 m de chaine et 1 petit grappin avec 2 m de chaine pour trianguler dans les petites criques secrètes ... la dernière fois le matin une centaine de méduses autour du bateau et obligé de plonger pour décrocher les petites, pas cool ::e-::e-::r-::r-
Re: Sondage mouillage 22 Sep 2010 21:29 #417890
slt une de 5 kg avec 15 m de chaine et 30 m de cordes plus un ti crapin pour assurer un mouillage avec du vent ou pour ne pas alles sur la roche de la crique !!!!!!!!!!!!!!!!
bonne nav !!!!!!!!!!!!!
jeepy ::r-
Re: Sondage mouillage 28 Sep 2010 14:40 #417891
ATTENTION AUX GRAPPINS en méditérranée, sk il s'accroche dans une matte de posidonie vous ne la décrocherez pas faclem'nt 't surtout n'oubliez pas de faire une CIGALE dans TOUS LES TYPES D'ANCRES
mattlo
mattlo
Re: Sondage mouillage 28 Sep 2010 14:49 #417892
une cigale ?
ca nage sous l'eau une cigale ?
:sc))
Re: Sondage mouillage 28 Sep 2010 16:12 #417893
:M:+) oui il y en a sous l'eau et aussi autres que celles préconisées par 'mattlo'
Re: Sondage mouillage 28 Sep 2010 17:19 #417894
j?ai sur mon souple 420 : 200 mètre de cordage de 8mm + sorte de gros émerillon en inox + environ 5 à 7 m de chaine + ancre de 4kg avec cigale. Pourquoi autant de mouillage sur un bateau comme ça ? pour se mettre à poste de pêche sur des fonds de l?ordre de 50m. Même avec une ancre de 4 kg et si peu de chaine c?est très difficile de remonter le tout à la main, d?autant plus si on doit le faire x fois dans la journée -> je remonte selon la technique de la bouée (d?où le gros émerillon en inox, merci Pia pour m?avoir expliquer comment faire). Sur un souple c?est du sport vu qu?il n?y a pas d?autre solution que de s?accrocher au tableau arrière -> j?utilise un V de ski. Attention à ne pas se faire découper dans la man?uvre surtout lorsque l?ancre est enraguée. Woilà pour le système d?un plouc en souple 420 !
Je signale que j?ai aussi une ancre de 8kg (sic !) aberrant mais obligatoire en eaux intérieurs (à Serre Ponçon par exemple) !!!!! -> carrément impossible à relever !!!!
NewCApLOUf
Re: Sondage mouillage 28 Sep 2010 19:09 #417895
Pour mon 650, j'ai une ancre légère de 2 kg associé à un bout plombé : le top à mettre en place ::K+)
Nicolas T des filles du 44
Re: Sondage mouillage 28 Sep 2010 19:33 #417896
ben merde me voilà déragué ! Calou13 sorti de l'eau, sûrement grâce à la cigale !::S-)::S-)
CApLOUf
CApLOUf
Re: Sondage mouillage 28 Sep 2010 19:41 #417897
Salut Jcaz,
Pour SR de 7,32 m et 1,7 T en charge, ancre Delta 10 kgs, 20 m de chaine de 10 et 30 m de bout nylon + mouillage secondaire FOB 4 kgs et 20 m de chaine de 4 + ancre grappin parapluie.
Re: Sondage mouillage 28 Sep 2010 21:40 #417898
Barbouilleur
Quel est ton ancre: Type ?
Résultat :RB:+)
Divouneh ::r- merci !:sc))
Re: Sondage mouillage 28 Sep 2010 23:59 #417899
Pour le 640 ancre plate plus 12m de chaine et 20 metres de corde.
Et ceci testé cet été en Corse avec de bonne vagues qd j'étais au mouillage ça ne bougeait pas d'un poil
neptune76
