portable Icom33 19 Aoû 2010 15:18 #412221
salut
J?ai une VHF portable Icom 33
Qui reçoit clair et net que sur quelques centaines de mètres :M:+)
Mauvais réglage ou problème de fonctionnement a votre avis ::u-
a+ Pat
Re: portable Icom33 19 Aoû 2010 19:09 #412222
Tu as oublié le bonhomme qui ne sait pas s'en servir::M-)
les touches HI et Low sont -elles bien maitrisées?::e-
on voit ca samedi::r-
c'est Loic qui va t'expliquer
didier
Re: portable Icom33 19 Aoû 2010 19:21 #412223
iapi :G+-):G+-)
tu sait bien que je suis un bon rien avec toute la nouvelle technologie!!::g-::g-
a +, loic.
a +, loic.
Re: portable Icom33 19 Aoû 2010 20:00 #412224
Je dois ressembler au bonhomme qui ne sait pas s'en servir... c'est quoi les touches hi et low? j'ai aussi la touche sql...
Re: portable Icom33 19 Aoû 2010 22:28 #412225
bonsoir Allowin
la touche HI cest hight pour haut et LOW pour bas
quand tu veux parler avec ton interlocuteur qui est éloigné tu doit rester sur HI au contraire si ton copain est proche active la touche LOW.
En gros tu module selon la distance
J'espère que je suis clair.
didier
Re: portable Icom33 20 Aoû 2010 00:37 #412226
Un Bordel'hic clair à 22h28....surtout le Iapi......autant croire au Père Noël !!!!
En plus, il fait semblant de parler Anglais....HIGH (sans 'T', bon à rien !!!!)
Hinano
Re: portable Icom33 20 Aoû 2010 06:09 #412227
Si vous lisez bien, Manza se plaint de mal recevoir !
Le réglage d'émission de sa VHF n'a rien à voir la dedans !
Soit, 'l'émission' du correspondant est faible , soit, le squelch de ta VHF est réglé très fort, ce qui ne te permet que de recevoir les émissions puissante ou à toute proximité !
Re: portable Icom33 20 Aoû 2010 09:58 #412228
Merci ecrehou
Même a 6 heure du mat tu et celui qui a les idées les plus clair :a{b)
Pour le squelch je le règle comme dit sur la notice : je pars de 0 et je monte jusqu?a qu?il y est plus de bruit de font (grésillements), qui est dans mon cas le n°2
a+ Pat
Re: portable Icom33 21 Aoû 2010 07:48 #412229
Cela ne semble pas tres bon, essaye le 1, quitte a avoir des gresillements de temps en temps ...
Sinon, si elle est sous garantie direction icom avec comme indication : tuner deffectueux ! manque de sensibilité !
Re: portable Icom33 21 Aoû 2010 14:05 #412230
Salut Santa Manza,
J'ai la même et je reçois en clair les infos de la semaphore, les BMS...J'ai également une Navicom que j'utilsie en Kayak et je communique avec celle su SR (icom)...à une distance environ de 1 mile à 2 miles et c'est clair.....donc nettement plus que qqs centaines de mètres.
Y a peut-être un soucis au niveau de l'antenne....à verifier.::r-
