question permis boitier electronique 11 Mar 2010 13:46 #385170
  • stef91
  • Portrait de stef91 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 25
bonjour a tous
je passe bientot mon fluvial en candidat libre:^dB}, et je m'interroge sur l'utilisation du boitier electronique lors des qcm::p-.
un pneuboat pourrait-il me faire un petit topo sur le mode d'emploi ?
merci d'avance
bonne journee
stef91 (ex ouassou91)
Re: question permis boitier electronique 11 Mar 2010 19:48 #385171
Bonjour Stef
Je n'ai pas de réponse mais je suis preneur des infos, je le passe la semaine prochaine sur Paris.
Donc un petit up
Pat9556
Pat9556
Re: question permis boitier electronique 11 Mar 2010 22:07 #385172
En fait c'est facile, apres la question t'as environ 10 secondes pour valider la rep A ou B ou C ou D ou deux reponses. Ensuite tu peux encore changer ou valider tes reponses, mais attention passé les 10 secondes c'est fini, si t'as pas validé cest trop tard.
Rien de difficile, en tout cas je vous souhaite bonne chance.
Pat9556 , t'as bien eu ton QCM dans ta boite ?
Bon courage à tous::K+)
patrice 95-06
patrice 95-06
Re: question permis boitier electronique 12 Mar 2010 08:17 #385173
Pat95-06
Oui merci, je potasse le sujet, c'est très complémentaire au site monpermisbateau. Je suppose que le boitier électronique est proche de celui du site. Par contre je pensais qu'il y avait 30' pour répondre?
Pat9556
Pat9556
Re: question permis boitier electronique 12 Mar 2010 09:31 #385174
Idem que vous...dossier envoyé, en attente de convocation des AF...exam prevu fin Mars
J'ai trouvé ce site pour s'entrainer
www.loisirs-nautic.fr/test-permis-fluvial-reforme.php?
Mais je ne savais pas qu'il pouvait y avoir plusieurs reponses a un question :RB:+)
Michel
Michel
Re: question permis boitier electronique 12 Mar 2010 10:37 #385175
Oui, faites attention, certaines questions réclament deux réponses!
Mais si vous avez bien potassé, cela vous semblera évident.
Le plus emmerdant concerne les feux des différents bateaux... Ca, c'est du par coeur!
Bon courage!
Pierre
Icakindria 28/92
Re: question permis boitier electronique 13 Mar 2010 08:32 #385176
  • stef91
merci pour les infos et m...e a ceux qui passent l'examen
après envoie du dossier vous avez été convocqué au bout de combien de temps ?
Re: question permis boitier electronique 13 Mar 2010 09:19 #385177
J'avais demandé les dates des examens et moyennant un délai d'un mois on peut choisir la date.
Pat9556
Pat9556
Re: question permis boitier electronique 17 Mar 2010 19:10 #385178
C'est dans la poche:^dB}:^dB}:^dB}
Pour l'utilsation du boitier, très simple
En mode examen :
Lecture des questions et des choix possibles environ 15 a 20 secondes
On peut répondre pendant l'énoncé!
Ensuite 30 secondes pour répondre, on appui sur les touches A, B, et/ou C Si on s'apperçoit d'une erreur touche correction et en répond a nouveau. Attention en cas de réponses multiples, la touche correction éfface toute les réponses.
Il ne faut pas utiliser les touches avant, arriere et validation qui sont pour le mode entrainement.
Examen facile avec des délais largement suffisant si on connait son sujet
Pat9556
Pat9556
