Calle moteur ou pates moteur 03 Nov 2009 22:35 #364588
Il m'a été expliqué que l'on pouvait se passer d'une calle pour le moteur pendant les trajets en utilisant simplement les pattes amovibles de fixation du moteur.J'ai viré la calle en bois et utilise cette méthode.Est-ce bon?
Merci!
petit bleu
petit bleu
Re: Calle moteur ou pates moteur 03 Nov 2009 23:14 #364589
salut,
çà dépend les moteurs : pour certains cette (ces) patte(s) ne sert qu'à une position memontanée lors d'une maitenance ; pour d'autres c'est en effet prévu pour supporter un transport ; le mien est dans le premier cas.
Plongée, mer, poissons et aucmed.
Re: Calle moteur ou pates moteur 03 Nov 2009 23:43 #364590
Merci Bicou ,
Et pour un Yam 60 cv,qu'en penses-tu?
A+!
petit bleu
petit bleu
Re: Calle moteur ou pates moteur 03 Nov 2009 23:49 #364591
Sur le mien (2005) cette pièce n'est pas prévue pour ça.
Je l'utilise pour de courts trajets.....mais c'est pas bien!::r-
Re: Calle moteur ou pates moteur 04 Nov 2009 00:03 #364592
J'en pense que pour mon Yam de 2002, 100 CV 4T, ce n'est pas prévu pour. Un 60 CV ?
Y'a bien un de nos contributeurs qui doit savoir te répondre ! ::r-
Re: Calle moteur ou pates moteur 04 Nov 2009 00:12 #364593
ça m'a toujours interpelé que les constructeur ne prévoit rien de série (système de verrouillage mécanique solide pour le transmport d'un moteur relevé), à croire que tout le monde s'imagine qu'un bateau est fait pour avoir sa place au port...la même problématique que pour les cales en somme !!!
Plongée, pêche, rigolade, amitié et AUCMED !
CApLOUf
Re: Calle moteur ou pates moteur 04 Nov 2009 00:19 #364594
::S-)
Allez,
::z-
Re: Calle moteur ou pates moteur 04 Nov 2009 00:54 #364595
Bon!Va falloir remettre la calle alors!Merci à tous!
Franck::r-
petit bleu
petit bleu
Re: Calle moteur ou pates moteur 04 Nov 2009 07:35 #364596
çà va fait gros une cale de mise à l'eau entre ton tableau et le moteur !!! ::S-) ::S-) ::S-)
Bon, sans dec, il existe un accessoire bien pensé au cat Osculati (que j'utilise) mais chaque fois qu'on en parle, je ne trouve plus la référence !!!
à l'occase, je te la mets en ligne, sinon cherche par le moteur du forum ! :rB:+)
Re: Calle moteur ou pates moteur 04 Nov 2009 08:31 #364597
Le sujet m'interresse aussi pour mon yam 50 G
J'utilise moi aussi les pattes amovibles d'origine pour le transport.
Ce que je ne comprends pas c'est si il y a une autre utilité que de soulager le trim? J'ai entendu dire que ca soulagai egalement le tableau arriere mais je ne voit pas en quoi....Il reste toujours le porte a faux avec ou sans cale, sauf si le moteur est suffisament relevé et que la tete motrice equilibre le poids de part et d'autre du tableau
Re: Calle moteur ou pates moteur 04 Nov 2009 08:54 #364598
salut
il me semble qu'il vaut mieux rouler moteur baissé, que relevé et maintenu en hauteur par la petite cale ou par la trim électrique.
Maintenant reste à savoir si ton embase ne risque pas de se taper l'asphalte.
onclemam
onclemam
Re: Calle moteur ou pates moteur 04 Nov 2009 09:20 #364599
oui moteur baissé si tu peux. C'est ce que je fais. Si tu peux pas (c'est le cas de la majorité) il faut soutenir l'embase le trim n'est pas fait pour encaisser les secousses de la route accentuées lourdement par le poids du moteur.
CApLOUf
Re: Calle moteur ou pates moteur 04 Nov 2009 09:38 #364600
c'est justement moteur baissé que le tableau arriere s'en prend plein la figure, le moteur est entierement en porte a faux....
il n'y a donc aucun risque vis a vis du tableau arriere?
En fait je perd de l'huile par le reservoir du moteur lorsqu'il est relevé à fond et du coup je n'arrive pas à controler ma conso d'huile(et comme moi, le moteur fume beaucoup à mon gout.... ::g- )
Si vous confirmez que rouler moteur baissé ne craint pas pour mon tableau, ca m'arrangerai grandement!!(pas envie de faire tout le toutim pour tourner au melange juste 10 minutes afin de verifier mon debit d'huile......)
Re: Calle moteur ou pates moteur 04 Nov 2009 09:51 #364601
Le verin de trim est largement capable d'encaisser les chocs de la route. La pression exercée sur ce vérin est surement beaucoup plus importante en navigation , notamment lors de la retombée du bateau apres un saut de vague.
Donc, pour moi c'est moteur a la verticale (c'est dans cette position que le force exercée sur le vérin est la + faible) et pas de cale.
Regardez dans vos manuels moteurs, ils indiquent généralement de transpoorter le moteur en position verticale.
Pour moi, la patte support est surtout utile pour les bateaux qui restent au mouillage moteur relevé.
Re: Calle moteur ou pates moteur 04 Nov 2009 09:55 #364602
Oui moteur baissé c'est le top si tu peux, pour ne pas abîmer le trim si ton embase est bien au dessus du goudron bien sûr!!!
CApLOUf
Re: Calle moteur ou pates moteur 04 Nov 2009 09:57 #364603
....pour l'effort sur le tableau moteur trimé ou pas sur la route, c'est un autre débat que je ne saurais recommencer :^-C} chacun se fera son idée là-dessus ::r-
CApLOUf
Re: Calle moteur ou pates moteur 04 Nov 2009 10:00 #364604
..pour Yves29 : le trim moteur relevé n'est pas fait pour encaisser les turpitudes de la route ! D'ailleurs je note les pseudos de tous ceux qui ne sont pas d'accord, pour ne jamais leur acheter leur bateau si un jour......::M-)
CApLOUf
Re: Calle moteur ou pates moteur 04 Nov 2009 10:13 #364605
Alors la, vu la taille des vérins, je peux t'assurer que c'est pas sur la route qu'ils vont prendre un j'ton::g-
Et d'abord, chez nous c'est des routes et pas des chemins::M-)::e-:sc))
et donc pas de turpidudes sur la route::M-)::M-)
et puis regarde l& définition du mot 'turpidudes' dans le dictionnaire::M-)
tu verras que ce mot n'a rien a voir avec nos remorques et bateaux sur la route:^dB}::w-::r-
Re: Calle moteur ou pates moteur 04 Nov 2009 10:14 #364606
et mon bateau n'est pas à vendre!!!::K+):C:-):W:-)
Re: Calle moteur ou pates moteur 04 Nov 2009 10:15 #364607
Merci pour les precisions!!
je vais baisser le moteur dorénavent mais j'aiderai les verins avec une titz calle...
Je note aussi les pseudo devant les commenatires, des fois que j'ai un tableau arriere a faire reparer ::M-) ::e-
