Ile d'Yeu... insubmersible et hauturier ? 28 Mai 2009 23:05 #333733
Bonjour !
Je projette d'acheter un SR cette année, entre autres pour aller rendre visite à de la famille à Yeu mais également me balader autour de belle île.
Ai-je le droit de faire la traverser sur Yeu en SR ?
Je prévois de m'équiper d'un narwhal 580 ou d'un narwhal 620.
Merci de me donner votre avis !
David
Re: Ile d'Yeu... insubmersible et hauturier ? 28 Mai 2009 23:12 #333734
salut,
Si tu passes en pavillon Belge pas de problème tu pourras traversé sans soucis .
nicoh44 ::r-::r-
Re: Ile d'Yeu... insubmersible et hauturier ? 29 Mai 2009 17:19 #333735
Sinon, en partant de st gilles croix de vie ou noirmoutier, a t'on le droit avec juste le cotier?
Re: Ile d'Yeu... insubmersible et hauturier ? 29 Mai 2009 18:54 #333736
C'est juste une question de distance entre les deux abrits...mais je ne t'apprend rien (enfin j'espère !::t- )
Donc si moins de 12 milles entre les deux abrits, tu peux avec ton cotier. :rB:+) :rB:+)
Philippe43 TEAM RAPETOU
Re: Ile d'Yeu... insubmersible et hauturier ? 29 Mai 2009 19:31 #333737
Yeu est à 11 mn de la cote et notamment de st jean de mont ou notre dame
donc plus de probleme avec un cotier....
et st jean avec son estacade peut etre considéré comme un abris notamment l'été,il existe une zone de mouillage,juste en face du poste de secours.
Re: Ile d'Yeu... insubmersible et hauturier ? 29 Mai 2009 19:51 #333738
Merci pour l'info, c'est une très bonne nouvelle. Mais comment fait on pour connaitre cette distance? (je suis néophite...)
Re: Ile d'Yeu... insubmersible et hauturier ? 29 Mai 2009 20:33 #333739
tu prend une carte marine et tu mesure::e-
ou tu prend un bloc marine (le cotier) et tu doit trouver outre la dite carte mais aussi les distances...ce bloc fait parti des documents équivalents au docs officiels dont la présence et en principe obligatoire sur tout navire digne de ce nom.....
Re: Ile d'Yeu... insubmersible et hauturier ? 29 Mai 2009 20:39 #333740
Google earth : Afficher la règle (dans barre des tâches) ::K+)
Re: Ile d'Yeu... insubmersible et hauturier ? 29 Mai 2009 22:08 #333741
Effectivement saint jean de mont à port joinville c'est moins de 12 mn !
a vérifier si st jean peut être considérer vraiment comme un abri ?
Merci à tous pour ces réponses.
David::A-)
Re: Ile d'Yeu... insubmersible et hauturier ? 30 Mai 2009 06:34 #333742
Et quel est le ou les meilleurs endroits pour accoster sur l'ile dans le cadre d'une ballade familiale à partir du continent?
Re: Ile d'Yeu... insubmersible et hauturier ? 30 Mai 2009 19:30 #333743
la notion d'abris étant très subjective en fonction du type de bateau et de l'état de la mer,on peut dire que pour une navigation diurne jusqu'à force 4/5 beaufort avec un SR tu peut débarqué tes passagers au niveau de l'estacade qui si elle n'est plus dans le meilleur état possède des échelles sur les 2 cotés permettant suivant le vent et les courants d'effectuer l'opération et comme tu peut beacher avec ce meme bateau tu peut également t'approcher au maximum de la plage et débarque (quelles brasses seront peut etre nécessaire suivant l'état de la mer)
Re: Ile d'Yeu... insubmersible et hauturier ? 31 Mai 2009 09:19 #333744
J'avais posé la question aux aff mar des sables d'olonne et, pour eux, saint-jean de mont n'est pas considéré comme un abri.
Bref, le risque de se faire verbaliser semble réel.
De plus, en période estivale, les autorités veillent....
Re: Ile d'Yeu... insubmersible et hauturier ? 31 Mai 2009 13:44 #333745
il reste le pavillon belge
et la tu n'as plus de soucis
abris, pas abris
bon vent,belle mer
Re: Ile d'Yeu... insubmersible et hauturier ? 31 Mai 2009 20:54 #333746
etch 85,t4u m'expliqueras pourquoi l'été,il y a une bonne trentaine de bateaux au mouillage à coté de l'estacade et ce depuis des lustres......
ne me dit pas que les affmar des sables ne sont pas au courant ::M-)
c'est sur que s'il n'ont pas compris ta question (ou qu'elles ne précisait pas clairement la type et la taille du bateau),la réponse ne pouvait qu'etre 'évasive'::a}+
et si tu as a peu près mon age (un 1/2 siecle environ...) tu doit te souvenir que dans les années 60 ,les pécheurs locaux mettaient leur barques à l'eau notamment à cet endroit....
et perso,j'ai plus tendance à me fier à l'experience des locaux (ou en tout cas à tracs qu'ils ont laisser,qu'a la secrètaire des affmar,qui ne doit pas vraiment connaitre la cote:^-C}::M-)::e-:sc))
je présice que les lieux que j'indique sont le chenaux de départ des écoles de voile du coin et que les poste de secours l'été sont au meme endroit
si ces endroits n'offraient pas une certaine sécurité,je ne pense pas que les autorités auraient autoriser ces implantations;en outre si la zone de nav à été portée à 6mn avec le cotier c'est pour permettre à tous quelque soit le permis de pouvoir gagner sans soucis toutes les iles du littoral métropolitain...
Re: Ile d'Yeu... insubmersible et hauturier ? 31 Mai 2009 22:28 #333747
En effet il existe des incohérances. Par contre c'est pas la secretaire qui m'a donné l'info, c'est un administrateur...
Plus le bateau est gros, plus la plage et l'estaquade ne sera pas un abri..
(un abri permet de placer le bateau et son équipage en sécurité.)
Pour ma part je suis sous pavillon belge et monte souvent sur l'ile d'yeu (tres belle ile)
Libre à tous de tenter l'explication devant un juge en cas de verbalisation estimée abusive... c'est pas perdu mais pas gagné non plus..
oeil qui ne voit pas ne pleure pas..... c'est mieux..
Re: Ile d'Yeu... insubmersible et hauturier ? 02 Jui 2009 20:35 #333748
la secretaire, je la connait pas::M-) donc c'est pour::f-
pour l'abri,là je partage complétement:tout dépend du bateau
la plage se St jean ne sera jamais un abri pour un quillard de 20 m,mais pour un Sr de moins de 7m,comme on le dit c'a peu le faire,un plus petit aussi d'ailleurs.....
Re: Ile d'Yeu... insubmersible et hauturier ? 05 Jui 2009 00:43 #333749
Pour info :
J'ai passé mon permis mer en 2005 à l'Herbaudière (Noirmoutier).
Le formateur nous a dit avoir retourné le problème dans tous les sens et sa conclusion était que Yeu n'était pas 'à la portée' du permis côtier...
Re: Ile d'Yeu... insubmersible et hauturier ? 05 Jui 2009 08:49 #333750
Mais depuis deux ans, la distance autorisée avec le cotier est passée de 5 à 6 miles
Re: Ile d'Yeu... insubmersible et hauturier ? 05 Jui 2009 13:27 #333751
zebulon....tu as tout à fait raison...
en 2005 Yeu n'était pas accessible avec le permis cotier mais pour les détenteurs de l'ancien A (c'est mon cas)
mais depuis les réformes.....
pour les 'cotier' c'est 6 mn d'un abri
pour les 'A' c'est 6 mn d'un abri ou 5 d'une cote
comme la notion d'abri reste subjective suivant la taille et le type du bateau (et bien sur du type de cote)
tu conclus toi meme
je sais c'est tordu....::a}+
