un trou dans l'ancre ?? 18 Avr 2009 12:45 #324031
slt !
J'ai recu mon ancre en inox polie, on se voit dedans ! ::A-)::A-)
Mais il y a un trou dans la tete de l'ancre,
a qoui peut il servir ? une amarre de secu ?
je mets une photo sur ma page ...
Re: un trou dans l'ancre ?? 18 Avr 2009 13:04 #324032
C'est pour le montage en cigale
Wené 38 66
Re: un trou dans l'ancre ?? 18 Avr 2009 13:05 #324033
Ou pour accrocher la bouée d'ancre ,pareil!
Wené 38 66
Re: un trou dans l'ancre ?? 18 Avr 2009 13:07 #324034
un bouee pour la faire aller droit ?
Re: un trou dans l'ancre ?? 18 Avr 2009 13:09 #324035
je me suis demandé sir cela pouvait eventuellement pas servir 'aussi' pour assurer dans le davier avec une goupille en tete de davier !!
je vien de voir des daviers eqipe de cela !!!
Re: un trou dans l'ancre ?? 18 Avr 2009 13:16 #324036
eureka !!!! :^dB}:^dB}
je retrouve une photo du boat ! et le davier fournie est equipe de cela !
je pries pour que cela colle ensemble !!!!::a}+
Re: un trou dans l'ancre ?? 18 Avr 2009 13:17 #324037
bon j'lai mise sur ma page
Re: un trou dans l'ancre ?? 18 Avr 2009 13:17 #324038
fais gaffe car avec un trou comme ça dans ton ancre, elle risuqe de couler carrément lorsque tu vas la mettre à l'eau
Non, j'ai compris ::g-::g-::g- je sors tout seul
Pneuboatiquement, Hugues
Re: un trou dans l'ancre ?? 18 Avr 2009 13:59 #324039
Bonjour ecrehou
Superbe ton bateau.
Je pense que ce trou sert à oringuer!
Didier
Re: un trou dans l'ancre ?? 18 Avr 2009 17:32 #324040
Oui c'est simplement l'oeil pour oringuer (il est mis un peu loin de la base mais bon..)
Re: un trou dans l'ancre ?? 18 Avr 2009 17:44 #324041
Merci;
j'en apprends encore grace a vous !!
c'a m'epate !
:a{b)
Mais bon, si je peux me servire de ça pour assurer l'ancre dans le davier, un beau cadenas a code devrai faire l'affaire ...
(elle est vraiment belle ct'ancre ...)
Re: un trou dans l'ancre ?? 18 Avr 2009 17:50 #324042
OUi, c'est fait pour assurer l'ancre sur le davier avec la goupille.
@+ Pia
Re: un trou dans l'ancre ?? 18 Avr 2009 18:17 #324043
C'est sur que cela va faire l'affaire :sc))
Surtout après quelques jours passés en ambiance 'marine' ::K+)
Au fait, pense donc à apporter un coupe boulon à bord, cela peut servir ::e-
Trève de plaisanterie , parlons un peu 'technique '
De tous temps les vraies ancres ont eu deux 'trous'
Un au bout de la verge (et oui c'est son nom !!!) appelé aussi l'organeau, pour attacher la corde, le bout, la chaîne, bref ce que l'on veut pour la descendre et la remonter :B:+)
Un autre au niveau du 'diamant' (c'est la jonction de la verge avec les 'pelles' qui vont s'enfoncer dans le sol) que l'on appelle l'orin qui sert à ...oringuer :a{b)
cela est trés utile car quand l'ancre reste coincée et qu'on arrive plus à la remonter par la chaîne il suffit de le faire par le bout qui est attaché à cet 'orin' et l'ancre monte toute seule à l'envers...
C'est ce que certains appellent aussi la méthode de la cigale ::K+)::K+)
La prochaine fois je vous fait un dessin ::M-)
PS: Quand 'Meltem' est mouillé dans une zone douteuse il y a tjs une cordelette nylon qui part de cet endroit et qui remonte tout droit, presque jusqu'à la surface, où elle est fixée à un petit floteur.
Ce floteur ne se voit pas , car il est réglé pour être à environ 50 cm sous l'eau.
En cas de pépin on vient récupérer le tout et on remonte l'ancre en tirant dessus :a{b)
Re: un trou dans l'ancre ?? 18 Avr 2009 18:26 #324044
Meltem,
Pourquoi ?
Quelle utilité qu'il soit immergé ?
Si un bateau venait à passer trop près à ton vent, il aurait toutes les chances de se prendre ton orin dans l'hélice.
A contrario, si ta bouée flotte, bien visible, ça a l'avantage de décourager un huluberlu de te raser.
Et s'il se prend quand même dedans, il ne pourra pas t'accuser de lui avoir tendu un traquenard.
Non ?
Re: un trou dans l'ancre ?? 18 Avr 2009 18:33 #324045
Deplus, la bouee visible evite qu'un autre bateau vienne poser son ancre trop pres de la tienne...
Re: un trou dans l'ancre ?? 18 Avr 2009 18:36 #324046
Tu as raison, Jaques, j'y avais pensé:B:+)
mais comme souvent ce floteur ( une boule rouge de filet de pêche) est à plus de 50 m du bateau et que certains plaisanciers ont tendance à ramasser tout ce qui traine ....:M:+)
Et puis comme il est tendu vers le fond il n'y a que trés peu de risque d'accroche :rB:+):rB:+)
mais si cela devait arriver je pense qu'une hélice me le sectionnerait net, ce n'est que du 5 mm:RB:+)
Re: un trou dans l'ancre ?? 18 Avr 2009 18:54 #324047
Désolé Alain, pas d'ac'
1- Comment se fait-il qu'il soit à 50 m du bateau ?
Tu mouilles 120m de chaîne par 40m de fond ?
Je sais que le Zar 61 est grand, mais quand même !!!!!
2 - pour ramasser une bouée en plastique frappée au fond, c'est carrément du piratage de mendiants ::M-)::M-)::M-)
3- Comment peut-tu régler 50 cm sous l'eau ?
4 - Si ce n'est que du 5 mm, crois-tu avoir la moindre chance de dégager une ancre qui se serait enraguée ????
::w-::w-::w- Je sais, chui un chouïa emmerdeur ::w-::w-::w-
Re: un trou dans l'ancre ?? 18 Avr 2009 19:04 #324048
  • bataclo
  • Portrait de bataclo
Sinon, plus propre que la cigale il y a le montage d'une manille modèle super lourd XXL accrochée à une seconde ligne de mouillage.
Avantage = reste compatible avec un guindeau électrique, alors que l'oringage seul non et que le montage en cigale 'pète' sous la charge du guindeau lors du blocage sur davier.
veradoclubfrance.smf-fr.org
Re: un trou dans l'ancre ?? 18 Avr 2009 19:13 #324049
Emmerdeur ? Non, Juste bun peu pinailleur ::M-)
Donc je réponds dans l'ordre
1) Quand je mouille pour bivouaquer, contrairement à Koufig, je suis près de la côte avec 5 mà 10m d'eau, maxi, sous la coque ....
Donc avec ma chaîne, mes 15m de bout plombé et la corde je tourne aux environ de 45/50m...
2) D'accord avec Toi pour les 'mendiants' mais aujourd'hui, tout se fauche, mon pov Môssieur ::e- et je préfère perdre cela qu'un pare battage ...
3) pour régler , c'est simple :
Quand tu mets à l'eau la cordelette et le flotteur sont 'libres'
Quand tu es mouillé tu y vas d'un coup de PMT, tu tends le tout et tu fais un noeud sous la surface à l'aplomb de l'ancre ::K-)
Souvent on en profite aussi pour descendre sur l'ancre et faire un tour de chaîne autour d'un rocher pour assurer sa tenue ::K+)
4) Bien souvent l'ancre 's'enrague' par l'avant et un simple traction vers l'arrière et le haut la dégage (les cordelettes 'montagne' en 5 mm tiennent plus de 600kg à la traction ::K-)), sinon faut y aller et le matin, et si je peux, j'évite ::e-c
Re: un trou dans l'ancre ?? 18 Avr 2009 23:43 #324050
Par 5 m d'eau sous le bateau tu balances 45/50m de chaîne ??????
Cela te fait donc un rayon d'évitage de 40 m si je calcule bien ....
Autrement dit un cercle de 100m ::b-::b-::b-::b-::b-::b-::b-::b-
Comment fais-tu à Port Man par exemple quand la baie fait 100m de large et 200 bateaux au mouillage ????
