corps morts interdits dans le var Bravo 02 Avr 2009 15:26 #320697
Posté par stephane27
En ce qui concerne le Var, toutes les informations legales sont ici :
www.var.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubriq
Ce qui est conforme ou non :
www.var.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=455
Les corps morts sont enfin interdits dans le var, plus de blocs de béton, de chaines...bravo pour la survie des posidonies, il ne reste plus qu'à faire des mouillages permanents pour quelques heures afin d'éviter le raguage des ancres au fond, il est déja interdit de mettre son ancre dans les posidonies, enfin une loi qui sert à quelque chose ::r-
ericbiker83
Re: corps morts interdits dans le var Bravo 02 Avr 2009 15:38 #320698
sauf pour ceux qui ont deja une autorisation depuis ce changement !!!!
jeepy
Re: corps morts interdits dans le var Bravo 02 Avr 2009 15:42 #320699
ça c'est pas sur mais puisque la loi est sortie pourquoi ne pas choisir ce type de mouillage plutôt qu'un ancien corps mort ?
ericbiker83
Re: corps morts interdits dans le var Bravo 02 Avr 2009 15:48 #320700
j't'approuve Eric pour la faune et flore sous marine;
mais à l'inverse de certains pays je doute que la France fasse le choix de proposer gracieusement un mouillage correct.
alors encore une bonne excuse pour ponctionner vos portes monnaies, c'est vous les Sudistes premiers concernés et OUI! ::h-
kilaloo 69 GRAP
kilaloo69 GRAP
Re: corps morts interdits dans le var Bravo 02 Avr 2009 15:51 #320701
salut eric , c'est toujours un plaisir que de parler avec toi . j'spere te voir cette année depuis le temps que l'on doit le faire .
ben en fait c'est plus facile de poser un bloc de beton au fond de l'eau que visser une ancre à vis .
la dde pose des blocs de beton d'une t ? MONTAGE AUX NORMES
prix 1000? avec le points GPS
le beton , on va le poser nous meme avec des potes du lavandou
Re: corps morts interdits dans le var Bravo 02 Avr 2009 15:52 #320702
vive la foune sous marine ::e-::e-:sc)):sc)) j'avais mal lu !!
plus sérieusement quelques mouillages sont à disposition dans la baie de méjean, à port cros les pontons du port sont gratuit le jour, uniquement payants la nuit... quand même pas mal pour des régions remplies +++ l'été ::r-
ericbiker83
Re: corps morts interdits dans le var Bravo 02 Avr 2009 15:54 #320703
jeepy je ne suis pas sur que ça soit plus facile à poser, pour des courses de pirogues on à posé des blocs de 50 kg, quelle galère, on à abimé les réa des bateaux, on s'est coupé les mains...et ça ne faisait que 50 kg, là un plongeur qui tourne ça avec une tige en travers et ça doit rentrer seul, je n'en ai jamais vu en place, je vous tiendrai informé quand on verra les premiers.
au plaisir de te rencontrer ::r-::r-
ericbiker83
Re: corps morts interdits dans le var Bravo 02 Avr 2009 15:59 #320704
pour info, en Corse, chaque année, je pose et retire 120kg en trois fois 40!
Le premier attaché a la chaine et les deux autres coulissants dans la chaine. C'est un peu sport, mais ça se fait
Thierry
Thierry TEAM RAPETOU*
Re: corps morts interdits dans le var Bravo 02 Avr 2009 16:02 #320705
J'aimerais voir la tenue dans la roche ! il doit falloir y descendre avec un marteau piqueur sous-marin !
Est-ce que cette ancre à vis est apte à tous les fonds avec la même résistance ?
Quant à visser entre des algues ça ne doit pas être si évident.
Et lorsque le bateau tourne, la vis se desserre-t-elle ? - il doit falloir régulièrement replonger (merci pour mes tympans)
Bonne navigation
Bonne navigation
Re: corps morts interdits dans le var Bravo 02 Avr 2009 16:25 #320706
Avez vous vu ça aussi :
www.var.equipement.gouv.fr/IMG/jpg/evitage2_cle5ed291.jpg
Je suppose que par hauteur du mouillage, il ne faut pas comprendre profondeur mais longueur de la ligne entre le corps mort et l'anneau d'étrave (pas non plus la bouée)... sinon bing !
Pour ne pas être gêné par les autres et profiter du paysage, je mets 150 mètres de ligne de mouillage dans 2 mètres d'eau... hi hi
30 mètres entre chaque bateau par calme plat c'est plus que correct ! si seulement ça pouvait aussi être respecté dans les petites criques !!!
Au mouillage forain ça parait moins utile, d'autant que à défaut de calme plat les bateaux tirent tous dans le même sens du vent.
En tous les cas dommage pour celui qui se trouve en 5è ligne, il aura au moins 5 x (30 + longueur de bateau + longueur du cablot - profondeur) mètres à nager.
A vos calculettes. :B:+)
Bonne navigation
Bonne navigation
Re: corps morts interdits dans le var Bravo 02 Avr 2009 16:31 #320707
Bon on est plus le 1er avril mais ...
La vis ne se desserre pas à condition de mettre un émerillon !
La tenue d'une ancre à vis dépend de la cheville.
Ordre correct des opérations :
1) creuser un trou (car sinon les quillard vont se prendre le bloc !)
2) placer le bloc en béton de 150 kg minimum dans le trou
3) Percer le bloc à la chignole à main et y placer la cheville
4) Visser l'ancre à vis dans la cheville
