question immatriculation 16 Mar 2009 20:43 #316339
  • titwen
  • Portrait de titwen Auteur du sujet
bonsoir,
j'ai une question quant à l'immatriculation de mon semi-rigige de 5 M
j'ai décidé d'utiliser la technique du pochoir pour faire les lettres,
dans ce cadre :
1/ suis-je obligé de respecter les 18 cm de hauteur du lettrage ou est-ce génant de descendre à 15 cm (en effet en 18 cm cela fait très gros et inesthétique) ?
2/ suis-je obligé de mettre les lettres du quartier des affaires maritimes ou une inscription complète du quartier à la poupe suffit ? (juste histoire de gagner de la place dans mon pochoir)
merci pour vos lumières
Re: question immatriculation 16 Mar 2009 20:54 #316340
Je ne répondrais pas à ta question, mais je suis juste curieux de savoir avec quoi tu vas peindre les lettre ?
Lilo29
Lilo29
Re: question immatriculation 16 Mar 2009 21:05 #316341
  • titwen
avec de la peinture pvc de la marque soromap comme celle-ci
www.accastillage-diffusion.com/defaut.ph...it=2790&article=2342
Re: question immatriculation 17 Mar 2009 21:50 #316342
Soir
Pour la dimension raproche toi au plus possible de la cote préconisée,dans la mesure de la place disponible.L' immat.doit être complete lettres et chiffres.Sur du pvc tu peux aussi utiliser de la peinture acrylique.
Phil 4456
Phil 4456
Re: question immatriculation 17 Mar 2009 21:54 #316343
change la police, ca a + de geuele
tu vas rogner un peu la dimention des lettres
j'avais fait ca aussi et personne ne m'a jamais rien dit
faut juste pas trop exagerer
bon vent,belle mer
Re: question immatriculation 17 Mar 2009 22:24 #316344
  • titwen
merci pour vos réponses
du coup j'enchaîne sur une question et précision pour l'immatriculation
1/ de quel genre de peinture pvc parles-tu 'touline44' ?
2/ j'ai un valiant 520 et l'immatriculation à l'avant est problématique du fait des collages pvc et autres raccords
par contre sur l'arrière des boudins de chaque côté j'ai un carré avec l'inscription de la marque ; ce carré fait 51 cm de long par 16 de hauteur
puis-je utiliser ce carré (une fois repeint de toute façon l'inscription de la marque s'efface toute seule) pour y mettre l'immatriculation sans mettre le quartier des affaires maritimes que je mettrais au-dessus en toutes lettres.
du coup cela me ferait une hauteur de lettre de 15 cm pour l'immatriculation et 5cm de hauteur pour le quartier, le tout sur la même longueur soit 50 cm.
cela donnerait quelquechose comme ceci (les proportions n'étant pas respectées ici)
LORIENT
D46950
est-ce acceptable à votre avis?
Re: question immatriculation 18 Mar 2009 00:40 #316345
Tu dois avoir LOD46950 sur chaque bord,pas plus pas moins. La peinture tu la trouve chez le bricastotruc du coin en petit pot genre conserve individuel.Nettoyage à l'eau ,sec en 30'.
Phil 4456
Phil 4456
Re: question immatriculation 18 Mar 2009 08:05 #316346
  • titwen
merci pour l'info
je pense effectivement qu'il est préférable de rester dans les clous sur le LOD46950 par contre je diminuerais certainement un peu la taille des lettres car 18 cm c'est énorme et ça ne passe pas partout sur les boudins
Re: question immatriculation 18 Mar 2009 09:49 #316347
Hello,
Bon, je rebondis sur la peinture.
Sur PVC, de la 'simple' peinture acrylique suffit ?
Tu as une marque à conseiller Touline ?
Je n'y conais rien en peinture...
De plus, est ce qu'en cas de dégonflage des boudins, la peinture ne va pas craqueler ?
Merci de ton retour, qui interessera à mon avis pas mal de monde.
Re: question immatriculation 18 Mar 2009 22:23 #316348
C'est un gars de chez bombard qui m'a donné le tuyau. Acrylique toute simple pas de marque précise,brillante ou mat sa marche.Je l'ai fait sur le mien et sur un autre, no souci.En plus grand choix de coloris,mixable,pil poil pour 4roro .Par contre,dégonfle pas les boudins moi,pas de ça chez nous ::N-).Pour l'imat moi non plus ça passe pas à 18cm, donc j'ai fait le plus grand que je pouvais.
Phil 4456
Phil 4456
Re: question immatriculation 19 Mar 2009 17:25 #316349
Ok, merci Touline ::K+)
Re: question immatriculation 19 Mar 2009 20:56 #316350
  • titwen
message pour touline 44
bonsoir quand tu dis de ne pas dégonfler les boudins avec un marquage acrylique, comment réagit toutefois ce genre de peinture avec les variations de températures et les conséquences sur les boudins (bien gonflés et un peu dégonflés) ainsi qu'à long terme
Re: question immatriculation 19 Mar 2009 21:05 #316351
Reseigne toi bien pour les 18 cm car je ''crois '' qu'il y a une reglementation sur la taille min;
A verif
Re: question immatriculation 19 Mar 2009 22:56 #316352
titwen
Cela fait maintenant 2ans pour le mien et 1 pour l'autre,et ça n'a pas bougé. Ils sont hivernés gonflés 'mou' au doigt, et r.a.s à la remise en pression au printemps.Pas de faïençage ou écaillage.Par contre si l' on frotte durement avec un objet la peinture se raye (à mon avis les autres aussi).Mais une petite retouche si nécessaire 30' et c'est sec.
Phil 4456
Phil 4456
Re: question immatriculation 19 Mar 2009 23:04 #316353
  • titwen
génial merci
cela va me permettre d'économiser 40 ? la peinture pvc
en plus effectivement choix de la couleur
par contre est-ce que cela ce peint bien au pochoir et si oui avec quelle pression dans les boudins (gonflés à blocs ou à 80 %)
dans les acryliques il y a de tout comme peinture
as-tu un conseil sur l'achat de celle-ci (marque, intérieure/extérieure, mate/satinée...)
a priori d'après e que tu dis plus haut c'est sans grande importance
je suppose que ça n'existe pas en bombe
du coup combien de couche faut-il appliquer sachant qu'au pochoir faut pas traîner sinon la peinture risque de venir avec si on attend trop pour l'enlever
encore merci du tuyau
Re: question immatriculation 20 Mar 2009 00:19 #316354
Moi j'ai tracé au crayon sur le boudin a partir de gabaris découpés dans du carton,puis au pinceau en deux couches aspect brillant.A priori ça doit marché au pochoir aussi.Boudin à pression de service.Je ne sais pas si l'aérosol éxiste.
Phil 4456
Phil 4456
Re: question immatriculation 20 Mar 2009 07:40 #316355
  • titwen
merci et bon week-end
