Extincteurs poudre ABC à 9 ? 18 Fév 2009 20:13 #310728
salut à tous, encore une fois des poudres ABC, A solides, B liquides, C gaz, les meilleurs !! , homologués marine (la petite roue), marqués Ce, avec un mano et valables 4 ans environ (vérifier les dates de péremption), plus besoin de les faire réviser, au bout de 4 ans vous vous amusez avec à éteindre un feu, ça fait un exercice utile.
Tout ça pour 9 ? chez Lidl, je sais il faut pas faire de pub mais là ça vaut le coup, j'en ai vu à 35 ? :^dB}:^dB}:sc)):sc))::r-::r-
ericbiker83
Re: Extincteurs poudre ABC à 9 ? 18 Fév 2009 20:17 #310729
merci de l'info, il faut que j'investice justement.
patrick.
Re: Extincteurs poudre ABC à 9 € 18 Fév 2009 21:02 #310730
Hello,
J'ai pu constaté qu'effectivement les prix de cet accessoire variaent de 8€ à 40 € selon les magasins...
Pire, l'extincteur à 8 €... le détecteur de fumé super gadget pour la maison à 15 €, et le pack extincteur + détecteur à 60 € !!!
Et ça dans le même magasin...
Sont très forts... :-)
détecteurs de fumées 18 Fév 2009 22:41 #310731
les détecteurs de fumée doivent être en ou nf, c'est à conseiller +++ dans vos maisons, c'est des détecteurs optiques, ils regardent et si de la fumée, vapeur...passe devant ça sonne, et ça peut sauver des vies, de nombreuses victimes sont retrouvées asphyxiées par les fumées, les prix sont en général de 15 ? et ça sauve des vies, dans les chambres, la salle à manger...pas dans la cuisine car ça sonne avec les vapeurs de cuisson ::r-
Ça va devenir obligatoire, à la charge des locataires, mais n'attendez pas ça vaut le coup, ça sert jamais mais si un jour ça sert :sc))::r-::r-
ericbiker83
Re: Extincteurs poudre ABC à 9 ? 19 Fév 2009 17:01 #310732
Un trés bon conseil ! ::K+)
Merci Eric :a{b)
ELLE EST PAS BELLE LA VIE ? Philippe43
Re: Extincteurs poudre ABC à 9 ? 19 Fév 2009 17:11 #310733
OK, mais attention, il faut avant de se servir de ce type d'instincteur avoir tout essayé car la poudre est trés corrosive.
Le moteur ne brule pas ...peut-etre mais sera inutilisable aprés contacts de cette poudre comme le bateau d'ailleurs.
@+ Pia
Re: Extincteurs poudre ABC à 9 ? 19 Fév 2009 20:29 #310734
tien, on parle feu ici....
ha ,c'est ericbiker.....
tout est dit.....::M-)::M-)::M-)
::r-::r-
Re: Extincteurs poudre ABC à 9 ? 20 Fév 2009 11:26 #310735
pour éteindre un feu de moteur - sous le capot - il y a un post très intéressant sur le forum anglais Ribnet.
La poudre d'extincteur est très corrosive, et il est impératif de ne pas lever le capot moteur sous risque d'extension immédiate du feu, explosion ... alors comment éteindre le feu qui démarre et risque de se propager à tout le bateau ?
Le CO2 semble l'idéal, mais où le trouver ?
L'eau idem, c'est déjà plus facile mais il faut l'envoyer et on se retrouve dans la situation du début.
J'ai proposé sur Ribnet une solution qui me semble assez facile à mettre en oeuvre sur nos semi-rigides.
Installer un raccord d'arrosage sur le capot, et, sous le capot, coté moteur, y raccorder un tuyau de distribution percé aux bons endroits de façon à réaliser une rampe d'arrosage susceptible d'atteindre les endroits-clé, soit la pompe à essence, les raccords electriques, etc - tous les points source potentielle d'ignition en cas de problème.
A l'extérieur du capot un raccord d'arrosage inverse se branchant sur celui du capot.
Sur ce raccord mobile arrive un tuyau venant d'une valve du boudin, en traversant une bouteille ou bidon d'eau (douce de préférence).
Il faut bien entendu que le coté valve du tuyau comporte une tige permettant l'ouverture de la valve pour disposer de la pression du boudin.
En cas d'incendie, on branche les 2 raccords de façon à mettre sous pression la canalisation sous le capot, et on va obtenir un bel arrosage basse pression qui va refroidir le point chaud et arrêter l'incendie, sans avoir à approcher le moteur ni ouvrir le capot.
Commentaires ?
Re: Extincteurs poudre ABC à 9 ? 20 Fév 2009 15:17 #310736
tu pourrais nous mettre cela en photo , sans biensur mettre le feu à ton moteur ::e-
l'idée est bien , mais ya plutot interet que tu sois entrainer à la manip
kilaloo 69 GRAP
kilaloo69 GRAP
Re: Extincteurs poudre ABC à 9 ? 20 Fév 2009 16:39 #310737
jc ,ça m'étonnerai que 250 mb de pression arrive à pousser de la flotte dans tout tes tuyau ! t'as essayer?
yannick
jean
Re: Extincteurs poudre ABC à 9 ? 20 Fév 2009 17:46 #310738
www.accastillage-diffusion.com/defaut.ph...it=1833&article=6152
Après, utilisable ou non, a vérifier avec l'assureur si il préfère remplacer un HB + bateau crame, ou refaire un peut de circuit électrique, durite et remettre un HB en état...
Re: Extincteurs poudre ABC à 9 ? 21 Fév 2009 23:35 #310739
la poudre est corrosive mais les flammes encore plus, un capot moteur en plastique ne résiste pas longtemps à 800 ° :^dB}:sc))
ericbiker83
