lampes ??????? 08 Jui 2008 21:38 #262117
  • patc45
  • Portrait de patc45 Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
Vous utilisez quoi comme lampe étanche pour suivre la réglementation?
Des marques, ref., des prix, des adresses!!!!!
A+patc45 merci pour les réponses.
Re: lampes ??????? 08 Jui 2008 21:42 #262118
Salut PAt
J'ai la lampe founie dans le package et en plus une petite lampe de plongée Scuba avec un jeu de pile de rechange
Pat9556
Pat9556
Re: lampes ??????? 08 Jui 2008 21:47 #262119
il faut qu'elle flotte la lampe ...
Christophe, hpa...ddict.
Re: lampes ??????? 09 Jui 2008 08:57 #262120
une lampe étanche c'est une lampe étanche, et toutes celles à diodes ssont étanches maintenant, 15 ? chez casto...
ericbiker83
Re: lampes ??????? 09 Jui 2008 09:18 #262121
Eric il faut en plus quelle flotte ta lampe, le fait d'être étanche n'est pas suffisant, il faut aussi qu'elle soit visible sur tout l'horizon et à une distance mini de 1/2 mile. Donc une lampe étanche basique monofaisceau n'est pas conforme ......
Article 240-3.14
Caractéristiques des moyens de repérage lumineux
I. Un moyen de repérage lumineux peut être collectif ou individuel. Lors des navigations en solitaire, au moins un moyen de repérage individuel est exigé.
I I . Tout moyen de repérage lumineux collectif répond aux caractéristiques suivantes :
- s?il n?est pas installé de manière fixe à bord, comme par exemple dans le cas d?un projecteur de recherche, il doit pouvoir flotter dans l?eau douce ou salée ;
- s?il n?est pas installé de manière fixe à bord, il fonctionne après une immersion d?une heure à la pression équivalente d?un mètre de colonne d?eau ;- ses matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu marin ;
- de nuit, il émet un rayonnement lumineux qui ne doit pas pouvoir être confondu avec une marque lumineuse
de navire ou de balisage. Avec sa réserve d?énergie maximale, la source lumineuse doit pouvoir émettre un rayonnement visible sur tout l?horizon si elle n?est pas dirigée par une personne, et ce jusqu?à une distance
théorique d?un demi-mille par temps clair.
I I I . Tout moyen de repérage lumineux individuel répond aux caractéristiques suivantes :
- il possède l?ensemble des caractéristiques d?un moyen collectif;
- il est soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité, soit porté par chaque personne à bord.
MORALITE, si vous avez un feux à retournement gardez le dans le fond d'un coffre, il répond parfaitement à cette définition....
Re: lampes ??????? 09 Jui 2008 10:25 #262122
ok merci ::r-
ericbiker83
