Rendre plus liquide du mastic polyester... 27 Fév 2007 13:38 #163991
Savez-vous avec quoi je peux rendre moins 'pateux' du mastic polyester?
J'ai besoin d'appliquer du mastic polyester sur un caisson en forme de cylindre et à la spatule c'est galère.
Je veux essayer d 'avoir du premier coup une surface plane et à peu près homogène...pour ne pas passer des heures à poncer et à homogénéiser la surface!
J'ai essayé au pinceau c'est trop pateux pour bien étaler...
Est-ce que un peu d'acétone pourrait le rendre plus 'liquide' ou il faut un autre produit?
Merci de vos conseils
Stan
Re: Rendre plus liquide du mastic polyester... 27 Fév 2007 17:40 #163992
Personne n'a d'idées....::D-
Re: Rendre plus liquide du mastic polyester... 27 Fév 2007 18:38 #163993
Je n'ai jamais essayé, le plus simple est de regarder sur la notice le diluant qui sert au produit et d'en rajouter un peu, ce n'est aps forcément de l'acétone. ::r-
Sylvie et Eric
Re: Rendre plus liquide du mastic polyester.. 27 Fév 2007 19:29 #163994
J'ai des doutes sur la polymérisation aprés l'acetone...
Moi je te conseille plutot de faire toi même ton mastic, et de le faire trés liquide :
Résine polyester + Talc + catalyseur ca devrai le faire.
@Tch@o
Re: Rendre plus liquide du mastic polyester... 27 Fév 2007 22:29 #163995
L'a raison jissé33, tu lui donnes la consistance que tu veux à ce mélange. Pour l'application utilises une feuille de plastique, ça donnera un aspect lisse
Re: Rendre plus liquide du mastic polyester... 05 Mar 2007 00:55 #163996
le mastic polyester se dilue bien au styrène monomère, mais s'il est vraiment pateux, il vaut mieux acheter du mastic de carrossier, pistolable, et le passer au pinceau en plusieurs couches.
Ca existe en polyester et polyuréthane.
