Raquette pour remorque RSA avec axe essieux 45 mm 16 Jui 2025 17:28 #701980
  • baleino
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Remerciements reçus 4
J'ai une Remorque RSA PTAC 1300 Kg
numéro VHKB131C16S004246.
Elle date de 2005 et nécessite une profonde révision, la rouille et le temps ayant fait le nécessaire. Les poutrelles sont bonnes. mais les boulons, les essieux, les essieux, les ressorts et les freins sont tous mangés.
J'ai trouvé toutes les pièces que je souhaite changer auprès de BSA, France Accastillage et vis express que je remercie :
  • ressorts
  • amortisseurs
  • essieux avec axe de 45 mm
  • câbles de freins
  • axes raquettes
  • boulonnerie inox A4 et A2 (l'A4 est trop fragile pour les amortisseurs et essieux.
Les seules pièces que je ne trouve pas ce sont les raquettes droite et gauche. Les raquettes en place ont des trous d'axe d'essieux de 46 mm.
Les raquettes vendues par France Accastillage qui proviennent de chez Goliath  ont des trous d'axes d'essieux de 33 mm ( raquettes PR04011 et PR04012)
Le service technique de BSA m'a confirmé que les axes de 45 mm était un ancien modèle mais il n'a pas la pièce détachée. France Accastillage n'a pas cette référence.
Pour couronner le tout, les boulons de l'axe de la raquette droite ont cassés lors du démontage.
Aussi deux solutions s'offrent à moi :
1 je trouve de nouvelles raquettes et je coupe à la disqueuse les anciennes. C'est rapide et au moins on part sur du neuf.
2 je suis obligé de percer les boulons des axes en leur centre après avoir marqué cela au pointeur et réalise un filetage dans les boulons actuels. Cela nécessite pas mal de temps et de précision, J'ai marqué au pointeau le centre des boulons afin de pouvoir percer.
Je vous avoue que je préfère la solution 1
Savez vous ou trouver les raquettes adaptées avec des trous d'axe d'essieux de 46 mm.
J'ai interrogé l'artisan de la remorque qui doit regarder mais je me dis que peut être l'un de vous avait la connaissance de qui pourrait me fournir
Merci d'avance pour votre retour.
Philippe
Raquette pour remorque RSA avec axe essieux 45 mm 16 Jui 2025 22:29 #701982
  • guyp.be
  • Remerciements reçus 438
Au point où en est ta liste de changements
pourquoi ne pas changer complètement l essieu prémontré, qui va se glisser a la place de l ancien c est sûrement bien moins cher que de changer les pièces une à une.
Ex sur ma remorque de 750 kg non freiné l essieu complet est à 250 €, juste les roulements plus de 100 € et 4 heures de mains d œuvre pour les sortir ( une vraie merde )
Pour changer essieu complet 4 boulons a défaire et zou...
Raquette pour remorque RSA avec axe essieux 45 mm 16 Jui 2025 23:25 #701983
  • baleino
  • Membre senior
  • Membre senior
merci pour ton aide
cette remorque freinée et supporte 1300kg
les essieux sont avec des raquettes et sont indépendants gauche et droite.
les essieux sont à 500€ environ.
le problème se situe au niveau des raquettes dans lesquelles sont fixés les essieux
cordialement
Raquette pour remorque RSA avec axe essieux 45 mm 17 Jui 2025 12:13 #701984
  • Remerciements reçus 1118
Bonjour Baleino,
Avant de te lancer dans une modification importante, tu devrais essayer de joindre le SAV de Goliath qui pourra vraisemblablement te proposer les pièces qui te manquent. Ayant possédé plusieurs remorques Satelitte de 1,7 T à 3,5 T,  de PTAC le SAV s'est montré plutôt efficace tant sur le plan du conseil par téléphone que de la fourniture des pièces détachées.
Je ne sais pas si tu l'as déjà dans tes contacts, mais je te donne le lien actuel, depuis que Goliath est devenu le propriétaire de la marque :
www.goliath-store.com/marine_fr/sav
Raquette pour remorque RSA avec axe essieux 45 mm 17 Jui 2025 12:16 #701985
Baleino, c'est pas ça que tu recherches ?
www.goliath-store.com/marine_fr/kit-raqu...00kg-dr-pr04011.html
Raquette pour remorque RSA avec axe essieux 45 mm 17 Jui 2025 18:25 #701987
  • baleino
  • Membre senior
  • Membre senior
merci pour cette suggestion.
Hélas cette reference chez Goliath a un trou pour la fusée de 33 mm et la tôle n est pas du tout de la même épaisseur.
j ai interrogé Goliath par courriel la semaine dernière et ils m ont répondu ce matin qu il n ont pas.
j ai commencé à percer et ai fait un côté
reste l autre côté puis taraudage en 10 mm en attendant de trouver la pièce.
amitiés
philippe
Raquette pour remorque RSA avec axe essieux 45 mm 12 Juil 2025 08:55 #702188
  • baleino
  • Membre senior
  • Membre senior
Bonjour à tous
Je tenais à vous faire part de l'avancement de la réparation de ma remorque et croyez moi j'ai fait part de patience.
Après contact avec Latour Remorque, le service client m'a confirmé que les raquettes Goliath avaient un trou pour les fusées de 45.5 mm et non de 30.3 mm contrairement à ce que m'avait signalé le service client de Goliath.
J'ai donc commandé la raquette droite pour voir et c'est bon.
Maintenant, Talbot industrie qui fabrique les raquettes a renforcé le tube de l'axe de la raquette mais n'a pas changé la taille des bagues en Teflon. Il y a 1 mm de différence ce qui fait que la bague en rentre plus. Je l'ai retaillée en diamètre afin de compenser.
La raquette droite étant avec les bonnes côtes, j'ai commandé à la suite la raquette gauche. Elle est arrivée mais il y a eu une erreur d'étiquetage chez Goliath. Ils m'ont livré une raquette droite avec l'étiquette de la référence de la raquette gauche.
Bref en récapitulatif :
les raquettes existent bien encore
Les modifications de fabrication n'ont pas entrainé de mofication des bagues en Téflon
IL y a un problème logistique chez Goliath avec des étiquetage fantaisistes.
Je ferai prochainement un post récapitulatif avec les différentes pièces et boulons nécessaires :
- amortisseurs
- ressorts
- raquettes
- essieux
J'ai remonté le tout et reste les câbles de freins à remonter.
Bonne journée et merci à ceux qui se sont penchés sur mon problème
Bien à vous
Philippe
