Remorque 020 _ help pour changement des roulements 05 Juil 2019 15:51 #647741
  • Mac_Low
  • Portrait de Mac_Low Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 23
La C4 est là avec sa remorque ;-)
Mais le bruit que fait la roue en tournant :huh:
J'ai démonté tout ce que j'ai pu ... Mais la ::p- les bagues externes ne bougent pas ::Y-
J'en ai une bague légèrement accessible qui ne bouge pas (l’extérieur) ; mais l'autre pas de surepaisseur ...
bref si vous avez une astuce pour résoudre mon problème ::M+)
Les roulements sont en commande : deux de ref 30203 + deux de ref 30204
C4 + 30CV 2T 3cyl. Yam
Remorque 020 _ help pour changement des roulements 06 Juil 2019 06:59 #647757
Si tu ne peux pas chasser tes bagues par l'extérieure, essaie en chauffant.
Sinon une solution très efficace, tu fais un cordon de soudure à l'arc sur l'intérieure de ta bague. Ça va avoir pour effet de rétracter le métal et dans ce cas la bague peut sortir quasiment à la main.
Sinon souder quelque chose sur ta bague pour avoir une prise afin de la chasser.
Remorque 020 _ help pour changement des roulements 06 Juil 2019 08:23 #647758
Exact, mais s'il y a un os sur la route....ne vaut-il pas mieux faire faire ça par un pro, avec facture, que ta responsabilité soit dégagée ?
J'ai ainsi "bricolé" toute une vie....quand je pense à ce qui aurait pu m'arriver.......
Bonne saison à tou(te)s
Remorque 020 _ help pour changement des roulements 06 Juil 2019 11:49 #647763
juste une ou deux entailles dans la cage avec mini meule jusqu'à au moins mi-cage et coup de burin affûté sur la cage : ça casse comme du verre (lunettes de protection)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Mac_Low
Remorque 020 _ help pour changement des roulements 07 Juil 2019 09:45 #647789
C'est la meilleure méthode !
Les disques très minces marchent parfaitement pour faire ça, mais il faut en prévoir quelques uns en rechange, car ils cassent vite même sans appuyer
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: FLETCH170, Mac_Low
Remorque 020 _ help pour changement des roulements 08 Juil 2019 11:03 #647831
  • Mac_Low
  • Membre premium
  • Membre premium
Merci à tous pour vos avis,
J'attends de recevoir le colis pour me lancer dans la découpe ... de ces bagues collées.
C'était une option que j'avais envisagée, mais vos avis avisés me confortent ::A-)
Quant à faire confiance aux pros ...
J'ai vu tellement de conneries faites par ces "pros" que Je préfère souvent faire par moi meme pour un coût bien moindre. Certes j'y passe plus de temps, mais au moins je sais ce qui a été fait et comment ;-)
Il est vrai que ma responsabilité serait engagée (heureusement la responsabilité civile est une base des contrats d'assurance :P ) comme toutes les actions que l'on peut entreprendre.
J'ajoute que j'ai de "bonnes" base mécaniques, ayant fait l'entretien de quasi toutes mes voitures jusqu'aux distribution / collecteur d'admission / rotules de directions.
Remorque 020 _ help pour changement des roulements 08 Juil 2019 15:53 #647839
jcjcat écrit: C'est la meilleure méthode !
au moins une dizaine.
Il y a aussi les mini fraises diamantées pour dépanner si plus de disque, mais très long et faut pas trop forcer dessus car le métal qui supporte les diamants finit par se ramollir et les diamants sautent ou s'incrustent en profondeur : donc plus d'effet
Mac_Low écrit: Quant à faire confiance aux pros ...
Sauf les pros du forum, tu les reconnaitras rapidement dans leurs spécialités
Remorque 020 _ help pour changement des roulements 08 Juil 2019 22:41 #647857
La découpe de la cage est très bonne méthode, fais juste attention de ne pas trop attaqué le moyeux.
Sinon comme dans mon premier post, si tu as un poste à souder sous la main, le temps de faire le cordon c'est réglé, et si par hasard c'est collé tu fais d'une pierre 2 coups.
Remorque 020 _ help pour changement des roulements _ resolu 16 Juil 2019 14:59 #648029
  • Mac_Low
  • Membre premium
  • Membre premium
Une vrai galère,
Je regrette de ne pas avoir de poste à souder :angry:
Mais je les ai eu sur la première roue ::M-) :sc))
Donc découpe de la bague partiellement , puis création d’accès a l'outil rotatif , puis jouer du marteau :blink: :
Auriez vous une idée de la référence de remplacement de cet ecrou ?
cote sur l'exterieur des filets : 14mm
Remorque 020 _ help pour changement des roulements 16 Juil 2019 21:27 #648032
erreur d'outil employé.
Voici ce qu'on aurait dû voir
Remorque 020 _ help pour changement des roulements _ resolu 17 Juil 2019 07:08 #648035
c'est pas top ces écrous, j'avais les mêmes sur mon ancienne remorque
j'ai fini par percer l'extrémité du moyeu afin de mettre une goupille et un écrou créneau
vu ce que tu as l'a ir de savoir faire cela va être un jeu d'enfant pour toi
lulu
Remorque 020 _ help pour changement des roulements 17 Juil 2019 10:25 #648038
  • Mac_Low
  • Membre premium
  • Membre premium
Voilà l'entaille que j'avais faite avant de "tapper" + les accès sous la bague à la petite meule
Sur La photo que tu as commenté @Fletch170, la bague est déjà enlevée, ce que l'on voit c'est le moyeu
@Fletch170 je vais essayer sur la roue gauche comme tu préconises : deux entailles et faire sauter un bout de bague
Remorque 020 _ help pour changement des roulements 17 Juil 2019 11:21 #648039
effectivement c'est parfaitement clair maintenant et ..... beau travail je dois reconnaître.
Pour l'écrou essaie de contacter remorq'center à Guipavas, ou par contact mail direct à oscar avec les côtes.
Remorque 020 _ help pour changement des roulements 18 Juil 2019 18:32 #648069
Pour l'écrou, la bonne solution est de supprimer la lèvre de verrouillage à replier, et de faire 6 encoches à l'écrou qui devient alors un écrou à créneaux, et de percer un trou dans la fusée afin de gpupiller le tout.
Ca se fait sans la moindre difficulté.
Remorque 020 _ help pour changement des roulements 22 Juil 2019 11:41 #648168
  • Mac_Low
  • Membre premium
  • Membre premium
Merci à tous pour vos conseils / idées / échanges ::r-
Le moyeu avec ses nouvelles bagues
une roue de faite ;-)
Pour l'ecrou, j'ai retenu l'idée de JCJCAT :r:+)
Le trou initial de 2mm sur la photo un peu petit => agrandi à 3mm
