Reference pieces remorque satellite 04 Avr 2018 09:47 #630956
  • Nounours2B
  • Remerciements reçus 16
Bonjour a tous
Je desire remettre en etat la tringlerie et systeme freinage remorque satellite 1000kgs
Quelle est le modele de machoire de frein et cable de frein
Est ce du alko / gsm Je Sais pas quoi
Il y a plusieurs noms pour toutes ces pieces
Reference pieces remorque satellite 04 Avr 2018 15:01 #630983
  • poutcle
  • Remerciements reçus 32
Ça aiderait une petite photo des freins avec les tambours démontés...?
Reference pieces remorque satellite 04 Avr 2018 15:43 #630990
  • Nounours2B
J ai pas encore demonté
c etait pour connaitre a l avance le modele des pieces
Je demonterais le tambour
Reference pieces remorque satellite 05 Avr 2018 08:25 #631028
  • Pyro
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Remerciements reçus 13
Une fois démonté, tu peux prendre les cotes et vérifié sur le site remorque-discount (je n'ai pas d'action chez eux mais plusieurs fois recommandé sur ce forum).
Ils ont mis des croquis avec les cotes pour tout ce qui est cable de frein.
Pyro
Reference pieces remorque satellite 05 Avr 2018 09:01 #631029
  • andygu 33
  • Banni
  • Banni
  • Remerciements reçus 177
Il y a une plaque au milieu de l'essieu qui te donne tout les renseignements.
Guillaume
Reference pieces remorque satellite 05 Avr 2018 15:34 #631048
  • Remerciements reçus 1119
Salut nounours,
Il faut repartir de ta carte grise pour retrouver le bon code des pièces car Satelitte a travaillé avec à peu près tout ce qui existe dans le domaine de la remorque. Pour une remorque de la même année, tu peux avoir des références différentes suivant le modéle !
Une fois sûr de ton modèle de remorque, tu peux naviguer dans le catalogue du SAV. Si tu ne retrouves pas tes pièces, tu peux faire une demande directement au SAV en joignant une copie de ta CG et tu recevras par mél le code et le prix de la pièce concernée. C'est ce que j'ai fait pour les kits de frein et les câbles. Je n'ai plus de remorque Satellite depuis 4 ans, mais à l'époque, le SAV s'est toujours montré très serviable et efficace. Heureusement, car les essieux italiens de ma remorque étaient de la vraie m...e. Pour rouiller autant et aussi vite, je pense qu'ils utilisaient de la boîte de conserve recyclée. La marque aurait disparu, merci mon Dieu, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles ! ::d-
Reference pieces remorque satellite 05 Avr 2018 17:37 #631053
  • lou gascoun 32
  • Remerciements reçus 367
Je ne suis pas certain que le bon Dieu y soit pour quelque chose ....( dans la disparition de la marque) ::e-
Reference pieces remorque satellite 05 Avr 2018 20:06 #631063
  • Nounours2B
C est une satellite simple essieu freiné de 2004 en Bon etat
Sur carte grise il n y a que rsa son poids et ptca( 1100)
Sur le chassis rien de marqué uniquement son numero
D apres son ptca. Sa dimension pneu Je Pense que c est une mx111
Reference pieces remorque satellite 05 Avr 2018 21:29 #631068
  • buzz56-29
  • Remerciements reçus 188
Même pas une plaque d’identification sur l'essieu ?
Reference pieces remorque satellite 06 Avr 2018 07:25 #631077
  • Nounours2B
Salut Buzz
Il y a son numero gravé sur le dessus du chassis
Au milieu de l essieu une petite plaque
RSA - 33650 LABREDE
Capacite/capacity. 1100
Type/ model. ER 1100
Reference pieces remorque satellite 06 Avr 2018 20:07 #631110
  • buzz56-29
Tu devoir passer par satellite pour avoir plus d'info. Sur la mienne (Pam), essieu knott avec sa plaque, du coup facile de trouver et commander le bon type de frein ( direct chez knott en Allemagne).
Reference pieces remorque satellite 06 Avr 2018 23:28 #631119
  • poutcle
Ma remorque Satellite est de 2001. J'ai changé l'essieu complet il y a 3-4 ans par un RTN commandé chez Malbert. Sauf que pas de bol, RTN a déposé le bilan...
L'idéal serait une photo avec les tambours déposés, je pense qu'on trouverait ton bonheur.
Reference pieces remorque satellite 07 Avr 2018 08:40 #631132
Ta remorque étant de 2004, il y a des chances pour que l'essieu soit un RTN, la plus grosse M....de la création dans ce domaine. Si c'est le cas, tu gagneras du temps en le remplaçant par un modèle adapté d'une marque sérieuse comme Knott ou Al Ko.
Reference pieces remorque satellite 07 Avr 2018 08:43 #631133
  • tsinter
  • Remerciements reçus 82
Bonjour Nounours,
sur la mienne, qui a un essieu Alko 1000 kgs
le type des freins est 2051 , tambours de Diametre 200 mmm et largeur des machoires 50 mmm
:i:+)
si ça peut t'aider
Reference pieces remorque satellite 07 Avr 2018 10:22 #631135
  • poutcle
scata écrit: Ta remorque étant de 2004, il y a des chances pour que l'essieu soit un RTN, la plus grosse M....de la création dans ce domaine. Si c'est le cas, tu gagneras du temps en le remplaçant par un modèle adapté d'une marque sérieuse comme Knott ou Al Ko.
Je suis du même avis que scata. Si ton essieu est un RTN, change le pour un Alko. Ne fait pas la même bêtise que moi... Les pièces RTN vont devenir cher puis disparaître.
Il faut commencer par connaitre la marque de l'essieu de ta remorque (photos, plaque signalétique).
Reference pieces remorque satellite 07 Avr 2018 21:10 #631157
  • Nounours2B
La flasque est idenditique a la photo de tsinter
Apres quelques recherches j ai trouvé le modele pour ma remorque
Kit frein GSM/GKN
Reference pieces remorque satellite 08 Avr 2018 09:50 #631167
  • tsinter
j'ai acheté les miens ici
shop-herb-fz.de/epages/Herb-Anhaenger-Sh...hop/Products/1213889
cdt
Reference pieces remorque satellite 09 Avr 2018 06:29 #631219
  • Nounours2B
Apres demontage de mes tambours ce sent bien des machoires de type GSM/GKN
C est le modele pour RSA SATELLITE
J ai bien fais de demonter les roulements interieurs sont hs.
