Pression de gonflage pneu 06 Jui 2017 08:04 #620201
  • phil56
  • Remerciements reçus 183
Je recherche la pression de gonflage exacte de pneus de remorque , si quelqu'un a cela ...
Taille 195R14C 106/104C
j'ai rien trouvé de bon sur le web !
Pression de gonflage pneu 06 Jui 2017 08:21 #620203
peut être là : :i:+)
www.tnpf.fr/pdf/pratique/VUL_5.pdf
cdt
Pression de gonflage pneu 06 Jui 2017 08:36 #620204
Hello.
Regarde sur le pneu il y a toutes les informations.
Les unités sont rarement les nôtres (PSI pour la pression et LBS pour la charge), il te suffiras de convertir.
Et comme cela ressort du tableau que Phil56 t'as envoyé, c'est généralement entre 3,5Kgs et 4Kgs (voire +) pour des pneus renforcés de type 'C'.
Pression de gonflage pneu 06 Jui 2017 09:02 #620205
  • phil56
pneumatix écrit: Hello.
Et comme cela ressort du tableau que Tsinter t'as envoyé, c'est généralement entre 3,5Kgs et 4Kgs (voire +) pour des pneus renforcés de type 'C'.
J'ai déjà regardé sur le pneu et la seule valeur que j'ai trouvé est trop faible (45 PSi soit 3.10 ce qui correspond normalement a une pression a froid ) avec le bateau sur le dos , le pneu semble a plat !
L'utilisation des valeurs en PSI , en Inch , en Lbs ou autre n'est pas un soucis, je l'utilise tous les jours dans mon boulot ......
je vais me baser sur le tableau de tsinter , même si il n'y a pas ma taille de pneu on est proche de la vérité , je pars donc sur du 4 bars / 4.5 bars (plutôt 4.5 d'ailleurs...)
merci pour vos retours
Pression de gonflage pneu 06 Jui 2017 09:49 #620206
Si tes pneus semblent un peu trop à plat, ton bateau ne dépasserait-il pas la charge autorisée ?
Pression de gonflage pneu 06 Jui 2017 10:04 #620207
phil56 écrit:
....la seule valeur que j'ai trouvé est trop faible (45 PSi soit 3.10 ce qui correspond normalement a une pression a froid )...
Bizarre, voici ce que j'ai relevé sur les pneus que j'ai :
  • 1235Lbs at 55Psi pour du 165/70 R 13C (je gonfle à 3.8Kgs)
  • 2470Lbs at 65Psi pour du 225/70 R 15C (je gonfle à 4,5Kgs)
Pour de la monte simple (non jumelée), ce qui est toujours notre cas, et pression mesurée à froid.
Dans ton cas on tu devrais être entre 4 et 4,5Kgs.
Normalement tu as toujours la charge maxi et la pression correspondante d'inscrite sur 2 lignes correspondant à la monte simple et jumelée sur le flanc du pneu.
Pression de gonflage pneu 06 Jui 2017 10:07 #620208
phil56 écrit:
C'est bien 4,5 bars
asc-remorque.fr/roue-remorque/29-roue-co...au-de-roues-site.pdf
Pression de gonflage pneu 06 Jui 2017 10:35 #620210
  • phil56
jcjcat écrit: Si tes pneus semblent un peu trop à plat, ton bateau ne dépasserait-il pas la charge autorisée ?
Non m'sieur j'ai une 1800 kg , j'ai de la marge
Pression de gonflage pneu 06 Jui 2017 11:01 #620215
Salut !!
Les miens font pareil j'ai beau les gonfler a "bloc" ils ont l'air d'etre sous gonflés.. ça tient a la qualité du pneu.. a mon avis...
Pression de gonflage pneu 06 Jui 2017 11:37 #620218
Phil: # 4 bars et tu es bon. ::r- ::r-
