Essieux 06 Aoû 2013 11:05 #530829
Péter deux essieux, ça me parait bien bizarre; :RB:+) tu fais le Dakar avec?
Qu'as-tu comme bateau dessus?
Essieux 06 Aoû 2013 12:35 #530831
Bp 47 avec un peu plus de renseignements ça serai surement plus facile de te répondre: type de remorque, bateau, moteur, utilisation.......
et bienvenu sur pneuboat....
Guillaume
Essieux 07 Aoû 2013 08:28 #530893
Première chose à faire!!!! ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- demander à la DRIRE de ton département si tu as le DROIT de faire cela!!!!
(Les ingénieurs chargés de réceptionner les véhicules avant immat.)
Mais aussi: au constructeur de la remorque.
.........et à ton assureur................
près 07 Aoû 2013 09:59 #530903
Salut BP47,
Alko est une grande marque qui ne s'amuserait pas à homologuer un essieu avec une robustesse trop limite pour une charge donnée.
Statistiquement (2 essieux en 2 ans),il y a un problème d'utilisation et donc il faut comprendre la cause du problème
Quel est l'élement qui a cassé?
Es tu certain de respecter le PTAC, empruntes tu des chemins cabossés, .....est ce que l'essieu est bien monté, centrage, est ce que la repartition du poids est correct...
Essaie de faire une petite analyse critique pour trouver la cause et ensuite tu agiras en consequence...si tu es au dessus de PTAC, effectivement la solution de monter un essieu sur dimensionné est peut-etre la solution, mais il faut egalement verifier si le chassis est adapté à la charge...
