Serrage des roulements ... 18 Avr 2013 17:34 #522212
Aprés mes mésaventures sur la remorque, j'ai remis en place apres control les tambours à l'aide des roulements d'origines !
Seulement voila, je suis un peu embarassé, car d'habitude je serre les roulements jusqu'à ce que cela freine un peu sur la roue, je desserre au trou précedent et hop ...Mais là, meme à bloc (sans exagerer) pas de bruits ni de frein ...
un conseil ? (Roulements conique sur essieux akn/gsm )
Serrage des roulements ... 18 Avr 2013 17:38 #522213
avant de nous faire un malheur ::t- ::t- ::t- ::t- tu nous changes de remorque!!!!
BON! Sérieux: des roulements neufs?
Serrage des roulements ... 18 Avr 2013 17:49 #522215
Non non, les roulements sont comme neuf, aucune raison de les changer ...
Meme le joint spy est encore nickel ...
le truc c'est la methode de serrage, je sais plus ...
Serrage des roulements ... 18 Avr 2013 17:56 #522216
bonsoir,
serrage de tes roulements,tu appuies ton serrage de sorte que ta roue force légèrement.desserre d'à peine un quart de tour,contrôle que tu n'es pas de jeu et bloque ton écrou.
Serrage des roulements ... 18 Avr 2013 19:29 #522233
C'eszt bien ce qui me semblai, mais meme a fond, pas de frein ...
Je vais reesayer avec les roue sur les tambours, là je ne peux pas verifier correctement le jeu .. voir meme le frein de roulement ...
Serrage des roulements ... 27 Avr 2013 07:06 #523115
Bon, je viens de passer une journée sur ma remorque pour finir sa révision forcée par mon incident de perte de roue...
Et effectivement, méme en serrant à fond, pas de freinage de la roue (ou si peu !),
Alors, j'ai serré a fond, puis retour arriere entre 1/5 et 1/4 de tour pour trouver le trou de goupille precedent ...
Et hop ...
Je vérifierai la chauffe des 4 en faisant un test routier ...
