Gambie,le léché de tambour,moi je laisse ça aux autres,on entend trop souvent dire sur le forum qu'il faut que les machoires lèchent le tambour alors faut pas s'étonner que vous ayez des problèmes avec vos remorques,c'est une fausses information.
Du coup chacun apprécie à sa manière l'amplitude du léchage,ensuite on roule avec la remorque(sans trop freiner!!)et arrivé à destination on met la main sur les jantes pour voir si elle sont anormalement chaudes!!
Heu! vous pensez que l'on fonctionne comme celà en garage,que c'est très "mécanique"???,heureusement qu'à chaque fois il s'agit de notre propre remorque et pas celle d'un client.....bonjour la réputation.
On va reprendre depuis le début et re-expliquer à quoi serve des freins!!
Tout d'abord les freins servent à arrêter un véhicule en mouvement lorsqu'on applique une force sur la pédale (jusque là, tout va bien),lorsque l'on roule RIEN NE DOIT FREINER OU LECHER.
L'échauffement des freins est l'ennemi de l'efficacité et un léchage de tambour(aussi léger soit-il, crée un échauffement et UN GLACAGE DES MACHOIRES.
On à la chance d'avoir sur nos remorque,un système de freinage simple(pas de circuit hydraulique,pas de maitre-cylindre,pas d'ABS)et il y en à encore qui se prennent la tête.
Maintenant dans mon post précédent, je t'ai donné le début de la marche à suivre que je renouvelle encore une fois:
Tout d'abords on vérifie nos organes qui composent le freinage:
-les cables:c'est eux qui sont à l'origine de 80% des problèmes,ils prennent l'eau,leur gaine se détériore et donc il se grippent....remede:selon leur aspect et leur age,il convient soit de les dégripper en les lubrifiant abondement,à la verticale(le démontage est de toute façon IMPERATIF),cette étape peut prendre plus de 24H!!,soit procéder à leur remplacement.
- les machoires,leur aspect est révélateur de la décision de les remplacer ou de les conserver:trop rouillées,grippées,épaisseur de garniture trop faible ou usée non uniformément....C'EST POUBELLE
- les écarteurs et positionneurs(on va les appeler comme ça),idem que pour les machoires,selon aspect on peut les dérouiller, les repeindre,passer un coup de taraud dans les filetages des coins de pression.
Une parenthèse pour les roulements ou avant démontage,on vérifie le jeu en tenant fermement là roue,les mains positionnées à 9H15 et on exerce une force tentant à rentrer et sortir la roue,ensuite on élance la roue de façon à ce qu'elle face au moins 5/6 tour et on écoute le bruit,un roulement HS émet un bruit de roulage roque qui résonne dans le tambour.
Maintenant,une fois toutes nos pièces changées ou rénovées,on remonte tout avec le POT DE GRAISSE à coté de soi,et on a pas peur de s'en mettre plein les mains ou le pinceau(on peut aussi utiliser de la graisse en bombe,très pratique mais plus chère et une bombe,ça fait jeune).On graisse donc ABONDEMENT TOUT,TOUT,TOUT:les flasques,les machoires,les ressorts,les leviers de débrayage de marche ar,les positionneurs,les écarteurs,les demi-coquilles de fin de cable,les deux extèrieurs de roulements(y compris coté joint spi), l’intérieur du tambour,ect...LA SEULE CHOSE QUE L4ON NE GRAISSE PAS: le garnissage des machoires et leur bande de friction dans le tambour(biensûr
Avant de refermer le tambour,on peut faire un cotrole visuel du bon aller et retour des machoires à la sollicitation du frein à main.
Tout est ok!!,alors on peut refermer les tambours et pas de panique parce que vous n'avez pas de clé dynamométrique(même en ayant 3 clés,dites vous bien,qu'a part pour des organes interne au moteur,joint de culasse,chapeau bielle/vilebrequin/arbre à came,ect....,je ne les utilise jamais),dans le cas de roulements coniques(ceux dont on voit les rouleaux,ces même rouleaux directement en contact avec notre gaisse)le serrage se fait en deux temps:on serre à fond(pour bien mettre en place,le tambour doit se bloquer),et on redeserre un petit quart de tour afin que le tambour tourne à nouveau librement,on mets en place la rondelle crantée et une goupille NEUVE.
Dans le cas d'un roulement(ou deux parfois)étanche,on serre l'écrou à fond en s'aidant d'un tube de 50 cm par exemple(la clé en croix seul ne suffit pas,encore moins la clé à cliquet).
Maintenant,venu le temps du réglage des freins,qui se fait par l'arrière de la flasque,le but étant de rapprocher au maximum les machoires de la bande de friction du tambour donc frein à main desserrer,on viens,selon les systèmes agir sur la vis située en haut de la flasque ou bien sur la mollette crantée située sur une ligne horizontale.on agit simultanément en tournant le tambour à la main afin de tout de suite sentir les machoires freiner ET ON REDESERRE UN TOUT PETIT PEU POUR TOUT LIBERER,Idem de l'autre coté.
Ensuite on fait un test de comparaison en actionnant le freins à main (plus pratique avec un frein a crans qui permet de faire plusieurs test à des crans différents),pour les freins à mains à vérin on peut se contenter de faire le test uniquement frein à main tiré(la bonne position alors verticale du levier serai prometteuse...),on prend les roues à pleines main et on tente de les faire tourner dans le sens de la marche(bonne courage!!).
Viens ensuite le moment du test routier,remorque chargée(c'est mieux!!),on part avec sa clé de 17,premier freinage "gentil",si à ce moment la remorque vient "taper la boule",pas la peine de continuer,on dévisse le contre-écrou de la tringlerie et on peut lui faire faire un tour complet,on refait un essai jusqu'au moment où,en freinage appuyer,la remorque ne viennent pas "taper la boule"mais ne nous donne pas non plus la sensation de trop "tirer le véhicule",juste un petit peu.
Et contrairement à ce que pense certain sur le forum,le vérin de tête n'est pas HS parce que la remorque vient"taper la boule"(ça c'est la remorque qui freine pas assez).
Le vérin sert à réduire la décélération de la remorque afin de mieux adoucir le freinage de la remorque,sans ce vérin(ou HS)les roues de la remorque se bloqueraient quasi systématiquement.
J'espère que ce post a été constructif pour tout ceux qui s'interrogeait encore sur leur remorque ou qui appréhendait pour s'y lançer et je vous souhaite à tous de très bonne révisions et de routes tranquilles.
laurent
