nautilus N 1101 mf et son système de freinage 09 Déc 2012 08:57 #512083
Je recherche des possesseurs de remorque nautilus n 1101 mf pour avoir les caractéristiques du système de freinage. C'est pour pouvoir faire une estimation du coût de changement du système complet. ::w- ::w- ::w-
Merci d'avance
Guillaume
nautilus N 1101 mf et son système de freinage 09 Déc 2012 09:56 #512086
  • bod76
  • Portrait de bod76
donne moi les ref inscrites a l’arrière des flasque.
Qu'entends tu par système complet?
nautilus N 1101 mf et son système de freinage 09 Déc 2012 20:03 #512120
Bonsoir andygu
Pareil que bod!
Faut prendre le références d'essieu
et après tu as des sites de pièces détachées
ex: remorques-discount.com/fr/47-kit-frein
nautilus N 1101 mf et son système de freinage 10 Déc 2012 13:49 #512161
  • bod76
  • Portrait de bod76
Sur les Nautilus de ce type ce n'est pas un essieu caoutchouc mais des suspensions indépendantes automobile raquettes. :rB:+)
www.capbreizh.com/bricolage/moyeu_nautilus/moy_nautilus.htm
nautilus N 1101 mf et son système de freinage 10 Déc 2012 14:14 #512165
Yes...
Bien le reportage sur le remplacement ::K+) ::K+)
nautilus N 1101 mf et son système de freinage 10 Déc 2012 14:39 #512167
  • bod76
  • Portrait de bod76
Les freins sur nautilus.
Merci a ce Monsieur qui fait des reportages géniaux sur la maintenance remorque Nautilus avec roues indépendantes
Les freins et roulements version cartouche
www.capbreizh.com/bricolage/rouesremorque/imgcol/contact_1.php
La suspension
www.capbreizh.com/bricolage/suspension_n...lus/sus_nautilus.htm
www.ecim.fr/infos_generales/entretien.html#01
Pour avoir déjà versé avec une Nautilus 1370kg suite a la rupture d'un boulon d’articulation de raquette, je conseil a ceux qui possède la version avec les deux boulons de maintiens au lieu d'un axe traversant comme dans le reportage de remplacer les cages plastique régulièrement ainsi que les boulons car a la longue cette articulation grippe et les boulons sont sectionnés net. Résultat le demi-train part dans la nature. Quand cela est arrivé j'ai grandement remercié le gars qui m'avait conseillé de monter un anti-lacet ALKO AKS 2004.
Le montage avec les deux boulons correspond aux remorques montées avec des roulements coniques "fabriquées avant 2003"
nautilus N 1101 mf et son système de freinage 10 Déc 2012 18:11 #512177
Merci pour les réponses en MP et sur le forum ::K+) ::K+)
J'avais déjà épluché les tuto de capbreizh....un super boulot....
Guillaume
