Marque de pneu 29 Nov 2012 15:49 #511449
quelle marque préconisez vous? michelin conti par exemple ou bien du pas cher?
et le gonflage ca donne quoi?
moi je viens de changer les miens par précaution, 11 ans d'âge , stockage sur la dite remorque à l'extérieur
Marque de pneu 29 Nov 2012 17:09 #511451
bonjour !!
Perso je prendrai dans la mesure du possible de la marque ..
Sur ce je n'ai pas eu l'occasion de changer ceux de ma remorque encore..
Mais quand je le ferai j'essaierai de mettre des pneus dit "renforcés" "C"
8 plis.. si je trouve dans la dimension..
Pour le gonflage je met le max admissible du pneu a froid...."ofcourse"
Marque de pneu 29 Nov 2012 17:53 #511454
et oui les pneus camionette alors
en pression j'ai mis 2k5 pour un essieu 500kg
Marque de pneu 29 Nov 2012 18:18 #511455
Tu peux regarder la pression max marquée sur ton pneu en PSI
1 bar = 14,51 psi environ...
2,5 bar pour une remorque de 500kg c'est la valeur usuelle......
Mais souvent en dessous de la possibilité du pneu..
Marque de pneu 29 Nov 2012 18:22 #511456
1°): de la marque: OUI (Dunlop, Michelin, Bridgestone) à demander même en option avec éventuellement supplément à la commande et C évidemment.(si remorque neuve)
Essieu 500 kgs? as-tu, donc des roues de 10 ? auquel cas 2,5 c'est déjà correct.
Bien sur, si la remorque est arrêtée plusieurs mois,la mettre sur cale que les pneus ne touchent pas le sol.
Si tes pneus ont 11 ans, n'étaient pas sur cale et ne sont pas complètement déformés ::t- reprends la même marque et dis nous laquelle c'est!!!!
2°) Tu dois trouver écrit quelque part sur le pneu:"maximum load....x kilos at maximum pressure - et là ils t'indiquent la pression max à mettre, et tu le fais, sauf si tu es loin de la pleine charge, auquel cas tes 2,5 suffisent!
Bonsoir Ulysse!
et à nous trois: ::r- ::r-
Marque de pneu 29 Nov 2012 18:38 #511458
Bonsoir Mr aningoul, mes salutations...et ::r- ::r-
