problème d'isolation elctrique sur mon moteur 23 Aoû 2012 19:44 #502209
Bonjour ,
J'ai un problème d'isolation electrique sur mon moteur Mercury 50CV(2009).Cela ce traduit par des coups de courant quand je met la main dans l'eau ou quand je suis dans l'eau et que je touche une partie métallique sur le pneu(roll-bar) ,la tresse de masse sur le moteur a été sectionné par le courant et a fondu le carter plastique proche de cette celle-ci. Qui a deja eu e problème? Quelle solution pour le résoudre. Autre que d'actionné le coup circuit a chaque fois !
Merci d'avance pour vos réponse . Lucky76
LUCKY76
LUCKY76
