Dépassement PTRA 03 Aoû 2012 14:59 #500166
Je m'adresse aux spécialistes des PTRA.
Je cherche quelqu'un qui puisse me dire avec CERTITUDE si la règle de dépassement du PTRA existe toujours (info contradictoires en ma possession).
Cette règle étant la suivante :
La règle et que le PTRA est une limite à ne pas franchir. Toutefois une exception est possible sous réserve d'apposer un disque de limitation de vitesse à l'arrière de la remorque de :
- 65 : si le poids réel de la remorque ne dépasse pas 1, 3 fois le poids réel du véhicule tracteur,
- 45 : si le poids réel de la remorque dépasse 1, 3 fois celui du véhicule tracteur.
Attention ! Le PTAC de la remorque ne doit jamais dépasser 3500 kg. Il ne faut jamais charger au delà des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque, quels qu'ils soient.
Merci à vous.
A+ REJOIGNEZ NOUS SUR WWW.ANPM.FR
Re: Dépassement PTRA 03 Aoû 2012 18:09 #500169
J'ai pu lire :
www.galeredemoniteur.com/t1472-nouvelles...-categorie-de-permis
'Catégorie B :
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en
charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de
personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places
assises au maximum ou affectés au transport de marchandises ainsi que
les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité
routière.
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une
remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque
est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés
d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la
remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que le poids
total roulant autorisé (PTRA) de l'ensemble n'excède pas 4 250
kilogrammes ; '
'Catégorie BE :
Véhicules relevant de la catégorie B auxquels est
attelée une remorque ou une semi-remorque qui a un poids total autorisé
en charge (PTAC) n'excédant pas 3 500 kilogrammes.' donc effectivement plus de e(b), enfin je le comprend comme ça
Il faudra 7 heures de formation pour atteindre les 4250kg.
Pat
Pat
Re: Dépassement PTRA 03 Aoû 2012 18:15 #500170
Merci Cougar.
Patlulu, ma question ne concerne pas le E B que je possède mais je fais de dépasser le PTRA.
Cordialement.
Re: Dépassement PTRA 03 Aoû 2012 21:13 #500172
Bonjour Jalac,
Cette règle n'existe plus depus quelques années déjà.
Malheureusement, quelques professionnels n'ont pas l'air au courant.
Il est désormais totalement interdit de dépasser le PTRA indiqué sur ta carte grise.
Mais ce dépassement ne peut etre constaté qu'avec une pesée.
Tu peux rouler avec une remorque dont le ptac est supérieur à ce que ta voiture peux tolérer, à condition que le poids réel soit dans les clous.
Par exemple:
PTRA 4t500
PTAC voiture 2t800
PTAC remorque 2t000
sur le papier tu s un dépassement de 300kg.
Lors du contrôle tu as:
Poids réel voiture 2t560 par exemple
Poids réel remorque 1t900
Total, 4t460
tu es dans les clous, roulez, il n'y a rien à voir.
Re: Dépassement PTRA 03 Aoû 2012 22:59 #500173
Merci pour le partage d'infos. ::r-
En suivant le lien indiqué par patlulu, on retrouve la référence absolue:
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;js...hJO&categorieLien=id
Le décret est donc bien paru au JO et mentionne l'entrée en vigueur au 19/01/13.
Extrait:
DECRET
Décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire
NOR: IOCS1101081D
Publics concernés : usagers de la rue et de la route, autorités de police de la circulation, gestionnaires et exploitants de la route.
Objet : modification des règles relatives au permis de conduire.
Entrée en vigueur : 19 janvier 2013.
Re: Dépassement PTRA 04 Aoû 2012 10:09 #500174
Jalac 33 nous posait une question !
la regle du depassemant du ptra avec abaissement de la vitesse est elle encore existante !
ARRETEZ de nous repondre par le permis B ou E ou autre !
C'est pas la question !
J'interviens, car en effet, apres des recherches approfondies, le nouveau texte ne laisse plus apparaitre cette notion ...
mais contrairement au reste du texte, les anciens alineas concernant ces possibilités n'ont pas ete abrogé ...
ou je n'ai pas trouvé ... Un copain fondu de reglementation, abonné a la mise ajour du texte car ancien prof de contuite, me maintien que cette possibilité reste ...
Mais il semble que trouver qq qui te le certifie soit impossible !
::g-::g-
Re: Dépassement PTRA 04 Aoû 2012 10:21 #500175
Rappel :
le Mode D'emploi !
www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idA...8&dateTexte=20080526
Re: Dépassement PTRA 04 Aoû 2012 10:23 #500176
Rappel :
le Mode D'emploi !
Re: Dépassement PTRA 04 Aoû 2012 12:16 #500177
Merci ecrehou !
Je pensais avoir été clair.
Je ne veux pas d info sur le eb.
Sur un autre forum qqun prêtant avoir une info à jour de la gendarmerie comme quoi cette règle de dépassement avec vitesse limitée + disque est toujours valable.
Compliquée cette question ::p-
Re: Dépassement PTRA 02 Sep 2012 21:26 #503319
et je confirme que les auto-écoles enseignent actuellement cette règle lors du passage du permis E(
Malheureusement, ça de nos jours, c'est pas une preuve ! ::S-)
un texte svp !
