Remorque freinée 31 Juil 2012 21:59 #499914
J'ai un capelli 505 avec une remorque freinée RSA.
Lorsque je gare mon bateau, je dois reculer sur une pente à 10%. et j'ai l'impression que le frein de la remorque est actif, ce qui rend la manoeuvre difficile...
Comment désactiver le frein dans ce cas ?
Ken Avo
Re: Remorque freinée 31 Juil 2012 22:05 #499915
Théoriquement, les freins de remorque sont inactifs en marche arrière: ils se débloquent!
Kenavo
Re: Remorque freinée 31 Juil 2012 22:17 #499916
Sinon tu mets une cale pour que le verin ne s'enfonce pas....
::r-::r-::r-
Alain Bonne mer à tous...
Re: Remorque freinée 31 Juil 2012 22:20 #499917
Comme dit aningoul 34/2a normalement le frein doit se défaire en marche arrière, mais il existe des remorques qui ne sont pas prévues pour cela.
Dans ce cas il faut bloquer la tête d?attelage avec un barre prévu à cet effet.
Le système qui permet de défaire le frein en marche arrière fait partie des garnitures en elles même, ce système empêche les garnitures de rester collées, lorsque le tambour tourne en marche arrière. Un ressort remet la garniture en place en marche avant.
Re: Remorque freinée 31 Juil 2012 22:22 #499918
'une barre prévue..'
Re: Remorque freinée 31 Juil 2012 23:11 #499919
Merci pour ces renseignements précieux.
Je vérifierai à la prochaine manoeuvre qu'il n'y a pas d'échauffement au niveau des roues.
Ken Avo
Re: Remorque freinée 01 Aoû 2012 10:02 #499920
A ma connaissance, toutes les remorques de grands constructeurs français sont équipées de machoires qui ne freinent pas en marche arrière, donc ça doit être le cas de ta RSA si e'lle a moins de 20 ans.
Par contre si tu dois reculer en montée, donc pousser le poids de l'attelage, une pente à 10% n'est pas rien
Re: Remorque freinée 05 Aoû 2012 08:20 #499921
::q}+::q}+::q}+::q}+
Je grimpe de un mètre en 5 de long: 20%.........en recul!!!!!!!
par contre, recul sur quelques mètres? pas le temps de chauffer.
Par contre, le treuil chinois en 220 Volts dans le garage est la bonne solution!
et ne pas oublier: si vous garez votre remorque sur une surface en pente, flèche vers le haut, même frein bloqué à bloc (!!!!) théoriquement rien n'empèche la machine de repartir en marche arrière!
Re: Remorque freinée 05 Aoû 2012 19:40 #499922
Merci pour ces précisions.
Je pense que je vais étudier le treuil.... car j'avoue que la marche arrière est un peu délicate.
Ken Avo
Re: Remorque freinée 05 Aoû 2012 20:54 #499923
Il s'agit en fait d' un palan fabriqué chez ces p... de Chinois vendu 128 ? chez Bricodépot. Il m'avait été recommandé par Bicou 13 qui en a aussi un
Le disque d'embrayage de ma bagnole est sorti de sous le capôt pour venir me dire :< MERCI>!!!!!!
