Câble 'plasma' 16 Juil 2012 15:27 #498457
Comment faire tenir un câble 'plasma' sur le tambour d'un treuil ?
Épissure obligatoire ou existe-t-il pour ceux qui ne savent pas faire des épissures des serres-câble ou un n?ud de capucin est-il suffisant pour retenir la corde dans un passant soudé sur le tambour ?
Michel.
Re: Câble 16 Juil 2012 23:57 #498458
Perso j'ai fait comme ça si ça peut te renseigner:
wene38.free.fr/Marine%20Bricolages/Docum...F/cable%20plasma.pdf
::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: Câble 17 Juil 2012 10:59 #498459
Super,
Merci pour ces photos. J'avais vu ton reportage mais j'étais resté scotché sur l'épissure !!! Je n'avais pas fais attention à la cosse à l'autre bout !!!
Je vais fortement m'inspirer de ton montage.
Michel.
Re: Câble 17 Juil 2012 11:46 #498460
Impec!
::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: Câble 17 Juil 2012 18:35 #498461
moi aussi j'ai fait comme Wéné, d'ailleurs c'était fait comme ça à l'origine, sauf que ça n'a pas tenu! le chinois qui avait serti la cosse devait avoir mal aux dents ! de plus la cosse était épaisse comme une feuille de PQ.
j'ai remplacé et sertis tout ça et plus de problèmes.... pour le moment ...
Re: Câble 18 Juil 2012 09:19 #498462
Une autre question donc sur le sertissage : quand on a pas de presse comme Wene, pour que ça puisse tenir sans problème, et pas comme celui fait par le chinois de Marsu, il vaut mieux le faire avec quel outil ?
Michel.
Re: Câble 18 Juil 2012 09:41 #498463
tu vas dans un garage et tu demandes.par contre protège bien le bout de drisse, les presses d'atelier ne sont pas très propres.
bernard
Re: Câble 18 Juil 2012 10:42 #498464
Pi tu fonds le petits bout de câble qui dépasse de la cosse avec un fer à souder, sans trop chauffer l'ensemble, ça le fait bien!
si ça bouge c'est qu'en général il n'y avait pas assez de tours morts sur le treuil; il en faut bien 6 ou 7!
::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: Câble 18 Juil 2012 15:09 #498465
Merci pour toutes ces infos.
Michel.
Re: Câble 18 Juil 2012 19:38 #498466
pourquoi une presse ?
une simple pince à sertir (manuelle) pour les cosses en cuivre suffit largement.
Ma pince à sertir va de 6 mm² à 50 mm² sans problème.
Un électricien normalement outillé doit avoir ça.
De mémoire c'est une cosse de 25 ou 35 mm² que j'ai utilisé.
Sinon il y a la méthode du chinois outillé, c'est à dire un marteau et un burin pointu (pas trop, un burin un peu émoussé c'est mieux) et tu enfonces la cosse sur le dessus en 2 points. bon OK c'est moins sûr qu'avec l'outil adéquat.
Re: Câble 19 Juil 2012 07:57 #498467
Bonjour à tous
C'est sur que le mieux est la pince à sertir adaptée au diamètre de tube de cosse.
Mais je n'en ai pas si non je l'aurais utilisée ,bien que ces sertisseuses soient prévues pour du cuivre et que sur de l'inox un peu épais ça risque de tirer un peu plus !
Si c'est du matériel pro, ça passe...ce qui ne sera pas le cas je pense, sur du matos amateur!
::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: Câble 19 Juil 2012 13:57 #498468
bonjou wéné, j'ai bien compris, si tu as une presse il est évident qu'il faut s'en servir, et ne pas s'embêter à chercher une pince à sertir !
je n'avais pas retenu que c'était un tube inox que tu devis sertir, là je pense que ma pince à sertir même si c'est du pro, aurait quelques soucis.
sinon quand je vois tes 'bricolage' je suis sur le cul, même si je bricole pas mal, je doit dire que dans ton cas on n' est plus dans la bricole, mais dans le professionnel et encore le dessus du panier.
Re: Câble 19 Juil 2012 14:29 #498469
Merci marsu29!
Quand on fait les choses par plaisir et que le temps passé n'a pas d'importance, c'est toujours mieux!
C'est un des avantages de la retraite!::S-)::S-)::S-)
::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: Câble 19 Juil 2012 15:27 #498470
Si j'ai tout bien compris de vos échanges Wene et Marsu, Wene tu as même fabriqué ta cosse !
Je peux toujours en chercher des similaires sur Internet, je n'en trouverais pas.
Effectivement chapeau pour tout ce que tu réalises !
Michel.
Re: Câble 20 Juil 2012 00:17 #498471
Oui, je l'ai faite!
::r-::r-
Wené 38 66
