caméra de recul 30 Avr 2012 12:48 #489536
bonjour,
j'envie de monter sur la remorque une caméra de recul afin de bien voir ce qu'il y a derrière moi sur la route et de faciliter certaines man?uvres seul.
Quelqu'un a t'il testé cette solution ?
Clear the way
Clear the way
Re: caméra de recul 30 Avr 2012 13:12 #489537
Bonjour!!
Perso , mais cela n'engage que moi..
Je la mettrai sur le tracteur et la plus haute possible, cela te rendra service pour les manoeuvres d'une part et pour surveiller ton bateau et ce qu'il y a dedans en cours de route...d'autre part..
En plus mettre la camera sur la remorque a l'arriere du boat.. une manip de plus a faire..et l'articulation du cable de la caméra au niveau de l'attelage....pas evident...
Alain Bonne mer à tous...
Re: caméra de recul 30 Avr 2012 13:30 #489538
Sûrement une caméra sans fil, je trouve que c'est une bonne idee
www.courseoffshore.com/
Re: caméra de recul 30 Avr 2012 15:11 #489539
pour voir au dessus du bateau il faudrait mettre la caméra sur une perche.
j'ai bien pensé au sans fil, mais le problème reste la portée généralement de 9m et il faudrait au mini 15 m
Clear the way
Clear the way
Re: caméra de recul 30 Avr 2012 15:11 #489540
Clear the way
Clear the way
Re: caméra de recul 30 Avr 2012 17:26 #489541
J'avais déjà réfléchi à ce système, car avec la largeur de nos sr on ne voit pas grand chose dans les rétros. j'avais fait une recherche rapide sans rien trouver, mais je pense qu'il aurait fallu approfondir.
Dans les accessoires camping car, on peu trouver peut être quelques choses.
Pour la fixation j'avais pensé sur la console, car la fonction première était de voir ce qui se passe derrière le 'convoi'.
Re: caméra de recul 30 Avr 2012 17:35 #489542
Ou une caméra Gopro sur le roll bar, avec le bacpac wifi qui fait le streaming sur un smartphone ::d-
fr.gopro.com/hd-hero2-cameras/
fr.gopro.com/camera-mounts/roll-bar-mount/
fr.gopro.com/hd-hero-accessories/wi-fi-bacpac-remote-combo/
Re: caméra de recul 30 Avr 2012 17:54 #489543
Regarde ici portée 30m, 2caméras .. :
www.conrad.fr/systeme_video_de_recul_ave...e=857425-62&ns_fee=0
Re: caméra de recul 30 Avr 2012 18:15 #489544
Buzz,
du même fournisseur, encore mieux et discret
www.conrad.fr/systeme_video_de_recul_san..._1071798_1068672_FAS
encore faut-il alimenter la caméra qui est simple avec les prises 13 broches qui ont l'alim feux de recul et aussi continu sur contact
André qui signait Cool be
Re: caméra de recul 30 Avr 2012 18:19 #489545
Sinon on peut brancher la caméra sur la prise allume cigare du sr, facile à mettre en ?uvre quand elle est existe.
Re: caméra de recul 30 Avr 2012 18:50 #489546
et surtout, choisir une caméra étanche et submersible!!!!
:sc)):sc)):sc)):sc))
::r-::r-
Re: caméra de recul 30 Avr 2012 19:30 #489547
Pas comme toi AninGoogle::e-
Re: caméra de recul 30 Avr 2012 19:54 #489548
Et si vous appreniez a faire des marches AR aux rétros comme les pro...::M-)
suis parti.....
:^-C} :^-s}
Re: caméra de recul 30 Avr 2012 21:00 #489549
Ulysse!!!! même la voiture, maintenant, je la gare au bruit!.... la remorque, par contre, aux rétroviseurs, car regarder sur le côté, déjà!:!!!! alors en arrière.... mais vu le prix du bat, et que Criscat::M-)::M-)::M-)::M-) a financé.... je fais gaffe!
Criscat!!!! je rigole encore!!!! 'qui mord l'oreiller!!!! 'celle là, il fallait un artiste comme toi pour en accoucher!!!!!!
Oyez, bonnes gens! si vous ne connaissez pas Criscat, vous ne connaissez RIEN!
Re: caméra de recul 30 Avr 2012 21:01 #489550
Merci pour les tuyaux. Je vais approfondir et vous tenir au courant.
Clear the way
Clear the way
Re: caméra de recul 30 Avr 2012 21:17 #489551
Ci apres un lien pour un transmetteur avec une portée de 20 m :
www.lightinthebox.com/fr/transmetteur-vi...2-4-ghz_p252406.html
Francis
Re: caméra de recul 30 Avr 2012 22:16 #489552
On testera demain une caméra sans fil de camping-car, portée annoncée 30m en WiFi, on verra ce que ça donne.
J'ai un doute sur la luminosité de l'écran au soleil ...
Couille de loup
Couille de loup
Re: caméra de recul 30 Avr 2012 23:14 #489553
Bonjour à tous.
J'ai un équipement avec écran TFT, une caméra au dessus de la plaque d'immat de la xantia pour viser la tête d'attelage...::K+)
Je passe dessous en position basse, je mets en position maxi et le tour est joué..
Ensuite, branchement de la 2ème prise (liaison cam Ar de la remorque) un petit inter bascule (via un relais) sur le circuit de la remorque supprimant la cam de la voiture...::o-)
J'utilise la caméra de la remorque en permanence pour visionner la route par l'arrière, du coup j'ai plus besoin de rétros supplémentaires.::S-)
Sur la remorque; j'ai une caméra étanche sous la plaque d'immat. avec un angle de 170°.
Un petit écran de 5,5 pouces suffit amplement...La cam de l'auto et une 155° (je ne suis plus sûr...) et orientable verticalement je l'utilise pour les créneaux...
Il existe des cam sans fils pas cher et ça marche bien je suis en train de faire un montage sur la 206 de Madame...::C-
Explo58
Explo58
Re: caméra de recul @thierry34 02 Mai 2012 20:18 #489554
Alors Thierry, ça dit quoi ?::r-
Re: caméra de recul 03 Mai 2012 07:22 #489555
Comme quoi ce serait bien d'avoir des yeux au C....:sc)):sc))
