motoriser soi même sa remorque pour pas cher 24 Avr 2012 08:08 #488810
Bonjour, pour la petite histoire rapide (et pour le poids) j'ai un zodiac 4m20 avec console+Yamaha 30CV. Il est sur une place à sec mais pour le mettre à l'eau il y a une pente assez importante sur 10 m puis une autre bande de 10m de sable. J'utilise donc un treuil que j'ai fixé devant la remorque et un point d'ancrage au sol. cela marche bien mais j'aimerai optimisé tout cela. J'ai cherché les systèmes existants mais ils sont soient trop cher et par forcément adapté au milieu marin (enduro mover) soit inefficace dans mon cas (hitch drive roue jockey).
Donc au boulot pour le faire moi même...
Si vous êtes intéressé et/ou si vous avez qq instant pour m'aider, voici mon projet et mes questions : img41.imageshack.us/img41/2439/remorquezodiac4m20motor.jpg
URL
Re: motoriser soi même sa remorque pour pas cher 24 Avr 2012 08:12 #488811
Je retente le lien url vers l'image mais sans grand espoir ^^
Sinon le copier coller marche bien aussi... Merci à vous Cdl
Re: motoriser soi même sa remorque pour pas cher 24 Avr 2012 12:47 #488812
je pense que ça va te coûter cher - que tu vas bricoler comme un fou et que au final tu n'auras pas de garantie de bon fonctionnement.
Pourquoi n'achètes-tu pas un vieux motoculteur à 2 roues sur lequel tu fixes une boule d?attelage (tu enlèves tout de même les lames !!). Le poids de la flèche garantira une bon grip et le couple du motoculteur suffisamment de force pour remonter ton bateau. Pour la facilé té le motoculteur poussera le bateau
c'est une idée comme ça
Re: motoriser soi même sa remorque pour pas cher 24 Avr 2012 12:47 #488813
Pourquoi n'achètes-tu pas un vieux motoculteur à 2 roues sur lequel tu fixes une boule d?attelage (tu enlèves tout de même les lames !!). Le poids de la flèche garantira une bon grip et le couple du motoculteur suffisamment de force pour remonter ton bateau. Pour la facilé té le motoculteur poussera le bateau img.2ememain.be/f/normal/120033844-motoculteur-pasquali.jpg
Re: motoriser soi même sa remorque pour pas cher 24 Avr 2012 18:13 #488814
Je rajouterai aussi que deux chaines avec pignons avec la longueur pas terrible faut mettre des pignons intermediaires et mef.. aux mains qui pourraient trainer.....
Comme dit Samarton le mini tracteur d'occase..oualors le long bout accroché au véhicule et mtu mets une roue jokey spéciale sable (genre pneus de mise a l'eau des optis..par ex...)
Alain Bonne mer à tous...
Re: motoriser soi même sa remorque pour pas cher 24 Avr 2012 18:30 #488815
merci pour ta réponse. Bonne idée le motoculteur mais encore faut-il que j'en trouve un qui utilise les roues comme moyen de propulsion et qui soit en bon état moteur thermique => problème si pas d'entretien donc j'ai déjà l'inquiétude pour le moteur du bateau ^^
Mais je garde l'idée en tête au cas où...
Ps : je suis de Marseille, donc si jamais il y a un vendeur de motoculteur dans la région, pourquoi pas...
Re: motoriser soi même sa remorque pour pas cher 24 Avr 2012 18:45 #488816
Re: motoriser soi même sa remorque pour pas cher 24 Avr 2012 20:44 #488817
essaye avec des moteurs d essuie glace. bon couple et pas cher a la casse.
Re: motoriser soi même sa remorque pour pas cher 24 Avr 2012 21:08 #488818
Pkoi deux moteurs réducteur, un seul suffit !!!
Des idées..
Un axe centrale qui fait la liaison entre tes deux roues, Entrainement de l'ensemble pignon/chaine avec un seul moteur dans l'axe.
Motoriser directement une roue.
Ajout d'une roue centrale motorisé et escamotable en condition normale d'utilisation.
Apres le coup du motoculteur est pas mal. Ca fait une pierre deux coups !!! le jardin, le bateau.......
Re: motoriser soi même sa remorque pour pas cher 24 Avr 2012 21:32 #488819
elle est pas mal mon idée hein samartom.be::r-
15/04/2012 à 23:46:20
et en mettant une boule à l'avant d'un vieux motoculteur, çà devrait marcher en plus ça devrait être très man?uvrable
Re: motoriser soi même sa remorque pour pas cher 24 Avr 2012 21:55 #488820
  • Portrait de f3d73
  • Remerciements reçus 1113
Tres bien l'idée du motoculteur :a{b):a{b):B:+):B:+)
par contre pour l'annonce
www.leboncoin.fr/jardinage/297987168.htm?ca=21_s
'PEU SERVI' quand on voit l'état des jantes (il y a quand même un peu de rouille)
Pour 1000 euros en neuf (il faut virer les fraises)
tu as
www.plantes-et-jardins.com/catalogue/cat...T6&utm_content=26110
Pneuboat team
Re: motoriser soi même sa remorque pour pas cher 25 Avr 2012 09:50 #488821
Moi aussi mon problème de déplacer la remorque est toujours sans solution.
Alors pourquoi pas réfléchir à adapter un motoculteur. L'un d'entre vous l'a t'il déjà fait? Comment fixer la boule, à quelle hauteur?
Re: motoriser soi même sa remorque pour pas cher 26 Avr 2012 07:54 #488822
Personne n'a adapté son motoculteur...
Re: motoriser soi même sa remorque pour pas cher 26 Avr 2012 08:52 #488823
Il y a une autre solution. Un Quad pas trop cher - moi j'ai un Kimko 250cc que j'utilise de temps en temps pour déplacer ... 1.300 kg ! mais ce sera moins maniable et pas sûr qu'il ne s'ensable si le poids sur la boule est trop léger. L'avantage c'est que tu peux l'utiliser pour tes loisirs
