rouleau remorque 14 Nov 2011 06:15 #469847
  • gebe
  • Portrait de gebe Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
  • Remerciements reçus 1
Salut, j'ai acheté une remorque d'occasion avec chemin central, quand le bateau n'est pas dessus tous les rouleaux tournent librement et sont en bon état mais quand je monte le bateau dessus rien ne tourne, si qq. a un petit conseil pour les faire tourner, je suis preneur, merci
Gebe
Re: rouleau remorque 14 Nov 2011 09:02 #469848
Bonjour à tous
Regarde sur ma page perso!
dernière rubrique du journal , dans extracteur de clips!
::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: rouleau remorque 14 Nov 2011 09:10 #469849
Salut Gebe ,
Peut être s'agit il tout simplment d'une question de poids ???
je m'explique: si tes rouleaux te semblent en 'bon état' et que malgré tout rien ne bouge c'est peut être que le poids de la coque les écrase un peu trop et les empêche donc de faire leur office ..
Dans ce cas il est certainement suffisant de les 'soulage'r un peu en jouant sur la hauteur des rouleaux latéraux sinon il va falloir simplement les changer pour des rouleaux plus 'durs'..
A toi de voir .
Re: rouleau remorque 14 Nov 2011 09:15 #469850
+1 avec Meltem::r-::r-::r-
et c'est assez long pour arriver à tout bien régler!
j'ai mis presque 4 heures, avec un petit cric, pour le faire nikel sur la mienne!
::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: rouleau remorque 14 Nov 2011 14:30 #469851
tu peux très bien avoir des rouleaux qui semblent en bon état extérieur, alors que la partie qui porte sur l'axe s'est déformée, c'est-à-dire que le poids porté a excentré le trou qui va sur l'axe.
Le rouleau se met naturellement dans la position qui lui est la plus favorable, le moindre effort quoi, avec la partie la plus lourde vers le bas, et il ne peut plus tourner.
Aucune solution dans ce cas, si ce n'est de changer les rouleaux.
Peut-être de les usiner à un diamètre plus grand et fretter le trou, mais ça demande des moyens mécaniques, et je ne parle pas du prix si tu le fais faire.
Si ça peut te dépanner, j'ai un certain nombre de rouleaux neufs de diverses tailles, il faut connaitre la longueur et le diamètre des tiens, ainsi que le diamètre d'axe.
Re: rouleau remorque 15 Nov 2011 10:03 #469852
  • Portrait de ***
Bonjour.
C est normal que les rouleaux ne tournent pas quand le bateau est dessus. S ils tournaient ca voudrait dire que le bateau n est pas en appuie. Je vois pas ou est le problème là !!!!!!
D après ma petite expérience et les infos que j ai glané à droite à gauche, le bateau doit être en appuie sur les rouleaux centraux et les chandelles servent uniquement à maintenir. Il ne doit pas y avoir de force sur les chandelles.
Poussy33.
Re: rouleau remorque 15 Nov 2011 10:16 #469853
J'avais le même problème, mon bateau a une coque très en V. J'ai pris contact avec le fabricant de la remorque qui m'a conseiller de monter des rouleau plus durs (Delrin?) j'en ai montée trois, depuis je dois mettre des gants pour tenir la corde à la descente, tellement ça bouge bien.
Raph
Raph
Re: rouleau remorque 15 Nov 2011 15:20 #469854
  • gebe
  • Portrait de gebe
Merci de vos reponses, je vais commencer par la graisse ( le moins cher), après on verra, merci jcgcat pour ta propo. , je te contacterai si besoin,
Gebe
Re: rouleau remorque 15 Nov 2011 16:01 #469855
Bonjour à tous!
Pour oufti:
Tu les as acheté ou tes rouleaux delrin?
::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: rouleau remorque 15 Nov 2011 16:47 #469856
Là: www.riba.be/
Je ne suis pas certain que ce soit en Delrin, c'est un plastique blanc assez dur mais pas trop ::e-
Raph
Raph
Re: rouleau remorque 06 Déc 2011 18:53 #469857
  • gebe
  • Membre elite
  • Membre elite
Bonsoir, ça tourne impec, nouveaux axes + graisse, merci pour vos conseils,
Gébé
Re: rouleau remorque 06 Déc 2011 20:09 #469858
C'est ce que j'ai fait pour le mien...et ça le fait bien...il descend tout seul!
::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: rouleau remorque 07 Déc 2011 09:38 #469859
tu as changé que l'axe?
clemalin91/2A/56
clemalin91/2A/56
Re: rouleau remorque 07 Déc 2011 11:41 #469860
Non j'ai retubé l'intérieur en double!
axe de 16
un tube de 17X19
un autre tube 20x22 en force dans le rouleau!
::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: rouleau remorque 07 Déc 2011 17:45 #469861
  • gebe
  • Membre elite
  • Membre elite
Salut, moi je n'ai changé que les axes, je verrai plus tard pour faire comme wéné
gébé
Re: rouleau remorque 08 Déc 2011 19:40 #469862
le rouleau plastique dur est la seule solution vraiment durable, car le caoutchouc d'un rouleau 'tout gomme' va forcément se déformer sous la charge ponctuelle qu'il supporte en permanence.
L'idéal si on veut un peu de souplesse serait donc un bandage plus ou moins souple sur une base plastique dur, c'est ce qu'on trouve couramment sur les remorques françaises
restent les rouleaux PU, souples, durables et chers - je ne connais pas leur résistance à la déformation, et les rouleaux à pavés qu'on voit sur beaucoup de remorques anglaises en particulier
Re: rouleau remorque 09 Déc 2011 11:36 #469863
Oui...je suis d'accord, au moins pour les rouleaux d'attaque qui encaissent toute la charge lors des man?uvres!
C'est pour ça que j'étais intéressé par les rouleaux Delrin...mais c'est introuvable!
Pour faire un peu comme sur les rouleaux de la rampe qu'on voit ici:
193.164.197.50/images/992/9926464978.jpg
je crois que ça va se finir par deux coups de tour dans du rond de 60...encore faut-il le trouver.....!
::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: rouleau remorque 11 Déc 2011 11:12 #469864
salut René, si c'est pour faire un rouleau rigide, pas besoin de plastique couteux, quand je n'ai pas la dimension requise, je prend du tissu de verre enroulé sur un support adéquat - bois en particulier pour faire le trou central - de la résine avec peu de pmec et ça baigne.
une passe de tour pour finir
