la poignée qui travaille toute seule !!!! 27 Oct 2011 19:13 #468175
Avez vous vu, notre ami Wené38 après le treuil a deux manivelle, vient de nous pondre une poignée électrique :B:+):a{b)::K+)
wene38.free.fr/Marine%20Bricolages/Docum...le%20electrique!.pdf
pat33-69
pat33-69
Re: la poignée qui travaille toute seule !!!! 27 Oct 2011 20:21 #468176
::r-::r-::r-
Bonsoir à tous!
Les essais grandeur cette semaine ....cale de Portbou!
si ça marche la bas ,ça marchera à pas mal d'endroits!
Et on peaufinera la chose ...si c'est Ok!
Le bateau est chez le voisin, au bord de la route, prêt à partir!
Départ demain matin pour Llança et Portbou!
::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: la poignée qui travaille toute seule !!!! 27 Oct 2011 21:23 #468177
Traitre!!!! tu passes sur ma commune et tu ne t'arrêtes pas
Re: la poignée qui travaille toute seule !!!! 27 Oct 2011 21:28 #468178
On est pris par le temps!
s'il fait pas trop mauvais ,on mets à l'eau vendredi, dés qu'on arrive!
::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: la poignée qui travaille toute seule !!!! 27 Oct 2011 21:46 #468179
Je te le souhaite! MAIS::t-::t-::t-::t-c'est plutôt mal parti: creux de 5 m annoncés au large par vent d'Est.... enfin.....Inch'Allah!
Re: la poignée qui travaille toute seule !!!! 27 Oct 2011 22:35 #468180
Joli travil mais deux petites question pour voir si cela passe.
C'EST combien la puissance du GUINDEAU ?
Et la vitesse à vide du cable de traction?
pastiche83
pastiche83
Re: la poignée qui travaille toute seule !!!! 28 Oct 2011 08:15 #468181
Super sensas !
Et toute la secu du treuil d'origine !
Dis don Wene pense tu que ce genre de chose puisse etre 'bricolé'
www.maniwell.com/manivelle_fr/manivelle-...velle-electrique.php
Re: la poignée qui travaille toute seule !!!! 28 Oct 2011 08:20 #468182
2200 euros !..!!!!!!! c'est pour les ::h-::h- concurrents de la coupe de l'America
Pneuboat team
Re: la poignée qui travaille toute seule !!!! 28 Oct 2011 09:33 #468183
c'est clair, mais il s'agit du prix 'plein pot' et ensuite il y a un paquet de sous marque beaucoup plus economique ...
Re: la poignée qui travaille toute seule !!!! 28 Oct 2011 09:42 #468184
bravo !
cette manivelle electrique ca fait un moment que j'y pense et je vois que ca peut fonctionner.
je sais maintenant ce qui va occuper mais long dimanches pluvieux
:a{b)
Re: la poignée qui travaille toute seule !!!! 03 Nov 2011 17:59 #468185
Bonsoir à tous!
Un petit coucou pour vous dire que les
Essais grandeur, c'est demain!
Et sur la rampe de Portbou...!
Pour la puissance du guindeau c'est 400W!
et la vitesse doit être aux alentours de 2cm seconde!
A vérifier!
Wené 38 66
Re: la poignée qui travaille toute seule !!!! 03 Nov 2011 18:06 #468186
Pour écrehou
oui , c'est un peu ce que je viens de faire, en mieux et plus cher::e-::e-::e-
mais certainement moins de W et moins d'autonomie!
des batterie 12 V on en à déjà
donc pas besoin d'etre sans fil pour nos applications de treuil
et comme ça pas besoin non plus de 220V pour recharger!
Résultat demain...on va voir s'il y a assez de W!
::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: la poignée qui travaille toute seule !!!! 03 Nov 2011 18:42 #468188
c est vraiment top mais ca va etre un peu long pour remonter le bateau a mon avis
je suis impatient de connaitre le resultat car c est vraiment LA solution.
par contre combien coute le moteur seul de ce genre ?
eddy44 des filles du 44
Re: la poignée qui travaille toute seule !!!! 04 Nov 2011 09:09 #468190
Fameux !
@ Marilo - l'avantage du système de Wéné c'est qu'il est relié sur le pignonage du treuil et donc qu'il bénéficie et du cliquet anti-retour et de la démultiplication du treuil. La puissance du moteur du guindeau utilisé doit +/_ correspondre à celle d'un homme qui remonte une ancre ou celle d'un homme qui tourne une manivelle.
Re: la poignée qui travaille toute seule !!!! 04 Nov 2011 14:19 #468191
Bon ben ce sera pas pour aujourd'hui...
on est coincé par une houle d'Est qui passe par dessus la rampe de mise à l'eau.... et le grutier est absent::S-)::S-)::S-)
Donc on attend en se faisant un bon resto à Portbou!
::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: la poignée qui travaille toute seule !!!! 04 Nov 2011 17:43 #468192
Ce ne sera pas pour cette fois ::S-)::S-)::S-)
i43.servimg.com/u/f43/14/63/95/83/dscn0031.jpg
Enfin j'ai juste fait 1 mètre avec la poignée électrique pour finir de le positionner!
Mais je pense que ça le fera bien au prochain essai!
::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: la poignée qui travaille toute seule !!!! 04 Nov 2011 17:50 #468193
bravo wéné tres bonne idée ::K+)::K+)je voulais essayer avec mon moteur a pile de ma rôtissoire ,je pense qu'il sera pas assez puissant .vue les calcules de marilo lol :a{b):a{b):a{b)philippe
Re: la poignée qui travaille toute seule !!!! 04 Nov 2011 18:49 #468194
Salut Wene,
depêche toi à le breveter avant que les chinois le fasse et monte une usine de fab pour vendre ce produit....
Je pense qu'avec 400W , t'es largement dimensionné si tu considères une remontée de 2cm à la seconde.
Au pif il faut une force de traction de 2000N pour un bateau de 2 tonnes sur une rampe de 10% (F=Psina) et ensuite Puissance= FX Vitesse (2000*.02) ça ne ferait que 40w...sans frottement, donc 400w ça va te le remonter...:sc)):sc)):a{b):a{b)
Re: la poignée qui travaille toute seule !!!! 04 Nov 2011 18:53 #468195
Impressionnant ton travail René. Bravo!!!!:a{b):a{b):a{b)
Burtiflup
Re: la poignée qui travaille toute seule !!!! 04 Nov 2011 19:12 #468196
  • bod76
  • Portrait de bod76
Ca fonctionne aussi avec une boulonneuse SPIT version pro, il suffit juste de fabriquer l'embout.
G48c au pays des Vikings
